Pregunta sobre los Relay
felipe320i
30 Ene 2008
He abierto la caja de los fusibles y relay,y me he encontrado con que el nº3(de los 3 que estan solos, entiendo que el 1 es bomba de combustible,2 DME, 3 oxigeno?) no existe y tiene un pequeño cable que conecta solo 2 conectores de todos los del relay,
La pregunta, que tipo de relay es, como lo pido para comprarlo, algun codigo, al igual que el nº2.
Gracias.
faritron
3 Mar 2006
felipe320i
30 Ene 2008
greacias por el diagrama, muy claro, algo tengo en un manual tambien, pero mi pregunta es para el Nº3, ya que cuando abri la tapa me encontré solo con un alambre que hacia un puente directo entre el contacto 87 y 30 creo, entonces no que tipo de relé le corresponde en ese lugar, ya que tengo que comprarlo, si es de 5 contactos o de 4 contactos etc..
Gracias
felipe320i
30 Ene 2008
Esos son los diagramas de los TD, tienes el de 320i m50 gasolina?
GRacias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
felipe320i;4778470 dijo:
GRacias
Es válido para los gasolina también.
Si el relé al que te refieres es el nº 3, es de color verde y puedes probar con otro del mismo color.
Te pongo la imagen del diagrama de ese relé.
fer316
Tu coche no lleva catalizador por lo que no lleva el relè para la sonda lambda.
felipe320i
30 Ene 2008
Si tiene catalizador y tiene sensor en el tubo antes del catalizador, que sea original o no, eso lo desconosco, pero tiene una placa que dice que es de marca Gabriel.
ademas el relé de la posicion nº 3 es de 4 conectores y no de 5, es igual al de los focos antiniebla (posicion nº 5)o de la bocina( posicion nº4), uno negro en bmw y naranjo en bosch. mire la base de contacto de rele nº 3 y efectivamente tiene 4 conectores. Es como el nº4 en el diagrama de Eduma, no como el nº 5.
Segun un manual que tengo dice que el 1 es bomba gasolina, 2 system main relay, 3 oxigeno sensor, 4 bocina, 5 focos neblineros, 6 luz baja, 7 luz alta, 8 luces flash emergencia, 9 A/C soplador, 10 defogger trasero, 11 ABS (no tiene), 12 ABS bomba(no tiene), 13 ventilador alta velocidad, 14 A/C, 15 ventilador vaja velocidad. es correcto?
coletrickle46
328i
23 Sep 2006
Vaya, el mio es un 328i del 97 con catalizador y tampoco tiene ese rele, ni el portareles tampoco, ¿a que se debe?.
