    Descartar aviso
Presión Neumáticos
Tema en 'BMW Serie 3 E-90/E91/E-92/E-93 (2005 - 2011)' iniciado por ChemaDiestro, 19 Abr 2006.
  1. ChemaDiestro
    ChemaDiestro Guest
    Alguien sabe si hay un margen de error para el avisador (o lo que sea) de presión de neumáticos? Lo digo porque estaba confiado en que si perdía presión la rueda, algún chivato me avisaría, y al parecer no es así, pues hace unos días, me dió por comprobar la presión y tanto las delanteras como las traseras habían perdido aire (1'8 y 1'6) y lógicamente tuve que echarles aire.
    Lo comento por si es otro "problema" del e-90 y tenemos que acudir al Servicio Oficial.:-({|=
  2. comple
    comple Forista Legendario
    30 Ene 2002
    e92.330d.245cv
    si todas las ruedas te pierden por igual NO te avisa, te avisa cuando hay una diferencia entre las 2 ruedas del mismo eje ( diferencia que creo es de 0´2), pero si llevas las 4 a 2´5 y se te van vaciando por igual puedes llegar a tener 1´7 en las 4 por ejemplo y que no te avise de averia de presion, salu2
  3. RomanCj
    RomanCj Forista
    4 Mar 2005
    Como te dice comple. De todas maneras, tambien puedes reiniciar [init] el sensor una vez que has hinchado las ruedas para la "siguiente" vez
  4. Pepin
    Pepin Forista
    14 Mar 2006
    Spain
    Bmw X3 3.0d
    Eso es, ni en la BMW te lo hubiran aclarado mejor.
  5. el garniel
    el garniel
    6 Mar 2006
    el ejido almeria
    si pepin no agas contestaciones absurdas que no me vas a pillar:descojon: :descojon: ;-) ;-)
  6. trial85
    trial85 Guest
    Como por aquí te comentan, el sensor funciona debido a que una rueda pinchada gira mas lentamente que una rueda normal, el control de tracción-estabilidad lo detecta e interpreta esa situación en forma de pinchazo. No es un sensor de presión, sino que más bien se podía llamar indicador de rueda pinchada :dan:
  7. Jimmyjof
    Jimmyjof
    15 Sep 2005
    Los Madriles
    No será que has medido la presión las 2 veces en condiciones distintas. Si las ruedas están calientes la presión es diferente a cuando están frías.
    Salu2.
  8. CATAI
    CATAI Guest
    Hola a todos, bueno el otro dia se activo la alarma y al comprobar la presion tenia diferencia en una rueda. Con lo cual se puede decir que funciona.
