daviasturias
Cuando lo compre ya intente una vez quitara antena y no fui capaz. Estaba como pasa de rosca, rara. Hoy he ido con la conviccion de quitarla y ver que pasaba.
Esto es lo que hay. Me fijo que entre el soporte de la antena y la propia antena esta con cinta aislante. Imperceptible pero raro. La antena no salia con lo que tuve que cortar con un cuter la parte de abajo para ver como esta el tema.
Al final puedo quitarla quedando tal que asi.
Creo que la base de la antena se apreto tanto y nunca se quito, y con el paso de los años al intentar quitarla ahora se ha quedado como soldada...quedando lo que deberia formar parte de la antena ahi donde veis
Lo he visto todo muy raro y me dispongo a quitar esa base de plastico dandome cuenta que algo no esta bien. Se ve claramente que hay una pieza que iria soldada a la segunda foto y estaba dessoldada. Es mas el reborde que se ve cuadrado de goma, es donde encaja la base donde encajaria la antena, esta deshaciendose supongo que de tantos años.
He intentado girar esa tuerca pero no he sido capaz. Supongo que hay que girar esa tuerca para liberar todo y luego añadir una nueva base que habra que pedirla en la bmw.
Aqui veis la base dañada.
Para lo que da poner una funda...
