Problema con ac
  • Iniciador del tema INVITADO25
  • Fecha de inicio
I
INVITADO25
buenas tardes
Tengo un problema con el ac y no veo solución.
Desmontaron todos los motores y se comprobó uno a uno y van todos perfectamente.
Hoy yo cambie el módulo del clima por uno lci y que en aquel parpadeaba la luz del ac
En este no parpadea pero sigue sin echar aire frío
Que puede ser??
Invitado28
21 Feb 2015
No entra pero se revisó y manualmente entra
Por lo tanto es algo intermedio entiendo.
Algún conector? Algún cable seccionado?
Yo probaría eso (si no lo has hecho ya), y doy por sentado que los fusibles se han comprobado (y no solo visualmente) e incluso cambiado por otro (hace tiempo me paso que comprobando el fusible tanto visualmente como comprobando continuidad daba correcto, fue cambiarlo y has hoy, luego se probo el fusible en otro circuito, y también fallo).
I
INVITADO25
Fusibles no miramos, de lo demás todo como te digo motor a motor y para sacarlos costo a su p*ta madre
La maquina cantaba fallo de motor pero estaba bien
Invitado28
21 Feb 2015
Habiendo comprobado todos los motores, sabiendo que el compresor funciona manualmente, queda cableado, conectores y fusibles (empezaría por fusibles, que es lo más rápido).
Habéis medido tensión en la entrada del compresor cuando debería de estar funcionando a ver si le llega tensión?
I
INVITADO25
Y sabes cual es el fusible para descartar?
Lo raro que con el clima del coche parpadea la luz del ac y con el nuevo no pero aire frío no sale
Y sobre la tensión no mire pero vamos que si funciona manual pues si no llega tensión no funciona si llegara iría
Invitado28
21 Feb 2015
Ahora mismo no se cual es el fusible, lo miro y te lo digo.
La teoría es lo que comentas, que si llega tensión funcionaria, pero por descartar y comprobar que no sea, por si acaso.
I
INVITADO25
Ya
Me tiene loco ya la verdad
El fusible mirare porque no vaya a ser que sea eso
Pero hay un fusible para el ac solo?
Invitado28
21 Feb 2015
Esto es lo que he encontrado mirando un poco por Google @peonisimo , no tengo el manual a mano para decirte lo que pone.
A ver si mañana puedo (y me acuerdo) de confirmar lo que aparece en esta imagen.
I
INVITADO25
Cierto hay 2 fusibles
Pues mirare haber
Si es por eso ya me da algo
Invitado28
21 Feb 2015
Pues mirare haber
Ojalá sea eso, y acabes con el problema.
Algo que aprendí hace tiempo es a mirar lo primero los fusibles, a partir de ahí, ir buscando de lo más sencillo a lo mas complicado.
Lo malo que te hayas gastado en modulo nuevo, desmontar y comprobar todo, y al final sea más fácil que todo eso, lo bueno, que tendrías la averia resuelta y dejarías de volverte loco.
No obstante, si es fusible, ves observándolo, puede que haya fundido el fusible "porque si" pero lo habitual y normal es que si funde un fusible haya o haya habido algún problema que lo provocara.
I
INVITADO25
Ahora que lo dices tiene sentido que este fundido por un detalle que me paso
Pero j*der el taller digo yo que revisaría pero a saber
Mañana lo reviso
Invitado28
21 Feb 2015
Mañana lo reviso
Ya nos contarás.
Lo suyo es que el taller lo haya comprobado, pero a veces dan por hecho que esa comprobación la haya hecho el cliente al ser "sencillo"
Me parece más factible que mire si llega tensión a la entrada del compresor que el fusible.
I
INVITADO25
Ya nos contarás.
Mirare ambos haber
aLbErTo8020
M2C, countryman
30 Mar 2013
Si la luz en el otro modulo parpadeaba lo mas probable es que alguna seguridad este saltada , lo mismo esta roto el presostato o de alta o de baja y por eso parpadeaba la luz, hay veces que el presostato se rompe y aunque tenga la presión correcta no da paso , eso mejor seria con una pinza mirar continuidad en los presostatos , primero mirar fusibles claro esta .
I
INVITADO25
Comprobados los 3 fusibles del ac (6,77,88) y todos perfectos
I
INVITADO25
Como compruebo el presostato?
