Problema con la bateria
DiegoM
6 Ago 2007
Saludos a todos, tengo un problema con la bateria del Z, el caso es que si no lo uso por mas de 2 dias no arranca, y la bateria no tiene mas 2 meses, a alguien le paso algo parecido?:mad:
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Tú tienes algún poltergueis.
1- Batería descargada o defectuosa.
2- Tienes algún consumo. Recuerda si te han hecho algún arreglo o has instalado algo.
3 - Cuando no te arranca, ¿que haces?. ¿la vuelves a cargar?
DiegoM
6 Ago 2007
naviblue;3662192 dijo:
El auto esta de serie, y el la segunda bateria que cambio por este problema, y lo arranco usando pinzas y acoplando a otro bateria, existe algun riesgo en hacer eso frecuentemente
Luisjo
21 Ene 2007
no es ni medio normal sin animo de alarmarte, llevalo a que miren dónde hay un contacto o lo que sea porque mientras esta parado algo esta consumiendo sin duda durante esos 2 dias hasta que se agota
Kamala
Z4 2.0i - 318tds
11 Dic 2005
DiegoM;3662401 dijo:
El auto esta de serie, y el la segunda bateria que cambio por este problema.
No has instalado ningún manos libres bluetooth o cosa similar?
Y no se te enciende en el cuadro la luz de batería baja indicando que tu alternador no carga?
DiegoM
6 Ago 2007
Kamala;3663209 dijo:
No tengo nada instalado, como puedo saber si el alternador funciona correctamente
fer316
Con un polimetro y el motor al ralenti comprueba la tension de la bateria,no deberia de bajar de 13,5 voltios.
De todas maneras y despues de arrancarla deberias de circular como minimo una media hora para que la bateria se recupere casi al 100%,;-).
Tiger "Eldrick" Woods
15 Feb 2007
Para los que lo quieran saber, una batería nueva en BMW de las de ojo mágico son 147 más montaje de unos 12.-€
Por cierto, ¿alguien me podría decir cuántos amperios tiene?
CARLOSZ3
15 Abr 2004
DiegoM;3662024 dijo:
A mi me paso algo parecido en un Golf y era un relé. ;-)
