Avería Problema con mando llave
bmw320ci
23 May 2011
Hola buenas!!
Abro este post para preguntar por un "problema" el cual lleva ocurriendo desde hace unos días en el coche de mi pareja (citroen c3).
El caso es que al accionar el mando para abrir el coche no hace esta función, hay que abrirlo manualmente. Una vez que se abre manualmente el mando funciona a la perfección, es decir, cierra bien, abre bien (antes no abria hasta hacerlo manualmente) y vuelve a cerrar, todo perfecto.
Entonces es eso, hasta que no se abre manualmente no empieza a funcionar... Me extraña que funcione una vez que el coche reconoce el mando.
Pd: Se acaba de cambiar la pila y sigue igual, y no, no es una de los chinos jeje.
Pd1: La segunda llave no tiene cierre, así que no puedo probar si es el mando.
Gracias compañeros!!
BalboaBMW
550i
9 Sep 2012
El coche no la reconoce hasta que no la usas para abrirlo manualmente… algo bastante raro la verdad. Pásate por Citroen, quizás haya que codificarlas otra vez
Misterios de los cierres...en mi mazda si cierro con llave al abrir con el mando salta la alarma :nose:
