problema con swap e36 4.4
bmw e36 328
19 Ene 2010
buenas chicos haber si alguno me puede ayudar esto haciendo un swap de e36 montando un motor de un serie 5 e39 4.4 el motor proviene de un automatico ya tengo la caja de cambios manual el problema que me encuentro es que el sensor de posicion del cigueñal en el automatico esta dentro de la caja de cambios mientras que en el manual esta en el exterior de la caja y le el volante de motor entonces aki viene la cuestion la piña que va enchufada en la caja automatica deve llevar los 2 cables que van enchufados en el sesor del manual es una piña de 16 pins pero no tngo manera de encontrar un plano de esa piña haber si alguno me puede ayudar
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
Hola @jou_sislak
Pues habría que ver en los esquemas eléctricos y buscar los pines, a ver si te lo puedo ver o decirte donde descargarlos. Como piensas solucionar el tema del carter y la cuna en el e36?
Saludos!
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
Monto cuna de e39
Interesante, tienes un post donde seguir tu swap? Yo en mi cabrio opte por las piezas del alpina para solucionar el problema
bmw e36 328
19 Ene 2010
No tngo post no se ni como subir fotos pero yo adapto cuna de e 39 y frente de radiadores tmbien pero estoy clavado con el tema del automático ndie tiene un mapa de los pins de la piña de la caja automática o de donde sacarlo
bmw e36 328
19 Ene 2010
El problema que tengo es que no mapas de los pins de la caja de cambios automática de el serie 5 e39 4.4 ya k voy a montar toda la instalación del e39 incluida la de dentro
