problema embrague
G
grij
Otra vez al concesionario. Esta vez, y pregunto si a alguien tambien le ha pasado, problemas con el motor en caliente al arrancar en primera, el coche pega unos trompicones al arrancar. Solo en caliente... supongo algo chungo con el embrague, pero coj*nes, que solo llevo 11.000 Km.
Lo de desviarse a la derecha tambien, y ya paso de seguir con esa guerra.
A
advamo
No se si sera tu caso exactamente pero quiza t pueda ayudar en algo, a ver en los coches que tiran de atras para pasar la fuerza a las ruedas traseras lo hacen a traves de una transmision bastante larga (2 m. aprox) todo ese esfuerzo de llevar la fuerza atras lo hace el embrague, por lo q segun lo "finos" que seamos con su uso puede calentarse mas o menos (de ahi su desgaste por calentamiento o friccion) Estos embragues llevan un volante de doble masa que es como una gelatina q esta para absorver las vibraciones, pero esa gelatina con el calor pierde algunas de sus propiedades, no siendo capaz a absorverlas todas, de ahi q solo cuando el coche esta caliente o has tenido q usar en exceso el embrague (por ejemplo en ciudad) puedas notar que al iniciar la marcha notes pekeños "tirones". SI esto se adapta a tu caso, no t preocupes por ello porq ni tiene importancia ni tiene solucion. Si mil embragues t cambiases, mil embragues fallarian pero mas tampoco se puede hacer. Un saludo
