Problema en FRM e90
320i e90
25 Sep 2019
Buenas amigos. Consulta, tengo un BMW 320i e90 año 2008. Desde hace unas semanas comenzó un problema. Al dar arranque del vehículo las luces se encienden solas, los intermitentes no funcionan y los alzavidrios quedan bloqueados. Pero al apagar el auto y poner solo contacto funciona todo, solo el problema lo da cuando al vehículo le doy arranque.
Por lo que he averiguado es que el módulo FRM o Bcm footwell cuando da falla presenta esos problemas. Pero porque solo me da el problema solo cuando el auto está encendido.
Si alguien le a pasado me diga por favor como proceder o de lleno cambio el modulo.
Gracias.
balzai
3 May 2014
Hola
Te recomiendo revisar la batería. El módulo FRM falla cuando la tensión de la batería es demasiado baja. Al arrancar seguramente el voltaje baja a menos de 10V y esto es critico para los componentes electrónicos en el vehículo.
Si crees que el problema esta en el modulo FRM puedes contactar con Ecupro.es reparan módulos FRM BMW y MINI.
aquí tienes mas información: https://ecupro.es/fallo-modulo-frm-bmw/
