Problema luces de cruce
  • Iniciador del tema YEMENA
  • Fecha de inicio
Y
YEMENA
Hace un mes se me apago la luz de cruce de la derecha, hace dos dias la de la izquierda. Pensando que estaban fundidas compro un par de bombillas y al proceder a sustituirlas resulta que las que lleva puestas estan intactas. ¿hay un fusible para cada faro o es el mismo para los dos? ¿cuales son los fusibles de las luces de cruce? y si no es problema de fusibles ¿que puede ser?.
Y
YEMENA
Gracias. la plantilla ya la habia visto pero no logro encontrar el fusible. ¿con que nombre viene? :fs:
D
Diego Jepersa
creo que llevan un modulo aparte para las luces puede que esté oxidado, a ver si alguien que entienda nos orienta un poco.
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Hombre: Yo solo sé que las luces de cruce suelen venir protegidas por distinto fusible cada una a fín de evitar que te quedes sin las dos de repente.
Y
YEMENA
A ver si alguien me orienta, es urgente ya que por mi trabajo circulo de noche y las antiniebla no dan para mucho. Gracias.
fer316
Revisa los fusibles 9 y 32,son los del modulo de luces y èste es el que ocntorla las mismas.
Y
YEMENA
He revisado los fusibles 9 y 32 y estan bien los dos. ¿alguna pista mas sobre que puede ser?.
L
lizarra
A mi me ha ocurrido lo mismo que a ti pero con una sola bombilla. Ya tengo citan en el conce.
SPTR
18 Ago 2005
Pos no sé, baja el WDS y a comprobar con el tester toca.
Yo tenía un cortocircuito en otra parte del coche y hacía que se fundiera el fusible de la marcha atrás, y con el WDS y comprobando lo pillamos y arreglamos.
Lo tuyo será diferente, pero esque o haces eso y compruebas o te vas al conce o al talles.
SPTR
18 Ago 2005
Son los esquemas electricos de BMW. Es un DVD para PC dónde ves los esquemas y así sabes que conectores y centralitas corresponden a qué y ande paran.
Es complejo, no te pienses que es coser y cantar, porque hay 200000000 trillones de cables, y hasta encontrar el que es, cuesta.
Lo primero que podrías hacer es ver si llega tensión a los fusibles que te dijo FER. Usar una lámpara de pruebas de 12v es mejor que un tester en muchas ocasiones, porque provoca un consumo, y el tester apenas no, por lo que puede darte que hay 12V cuando no los hay de verdar, por un mal contacto o algo en algún cable.
No sé, es complejo, si no sabes, mejor llévalo al taller. Pero si te atreves, pos dale caña...
L
lizarra
Ya he recogido el coche del taller. No te lo pierdas. Me ocurría lo mismo que a ti y... aunque a simple vista, las bombillas que compré parecían intactas, una estaba fundida.
No lo des más vueltas, compra una bombilla y prueba de nuevo.
Y
YEMENA
Gracias pero no creo que sea este el caso. Tres bombillas malas seria mucha casualidad.
electric
18 Oct 2003
puede ser el rele que activa las luces , pero ahora mismo no se decirte cual es
sl2
JOSE F.
12 Mar 2006
mira ami se me apago la luz de la derecha, tengo xenon, crei q se habia fundido, pero no le quite la goma q cubre por detras el faro y la bombilla y le conecte denuevo el cable qe se habia soltado, tan facil cm eso, puede q con los baches o con el tiempo se te desconecte de ahi, fijate la proxima vez.un saludo
Bureba racing
6 Ene 2004
yo primero probaria a cambiar las bombillas. Aunque a simple vista parezca que estan bien estan fundidas a mi me ha pasado un par de veces
