Problema urgente cambio bateria
Cristhian morales
Mini one
23 Sep 2017
Hola, hoy he cambiado la bateria del coche que se me había muerto, en cuanto puse el positivo empezo a hacer un sonido raro y empezo a tirarme el agua de los limpia faros y huele un poco a quemado, que puede ser? Dejo un pequeño video donde se escucha el sonido, he vuelo a desconectar ya que me da miedo hacer algo mas
Garvan90
19 Ago 2006
Habrás puesto bien los bornes + y - porque algunas baterías lo llevan al revés !!
Garvan90
19 Ago 2006
Aún que lo hayas puesto bien no vuélvas a dejarlo tanto tiempo así porque suena a que se está friendo todo!!! Y la vas a liar más gorda aún !, si pones bien los bornes y sigue así grua y al taller que como se frían los módulos ya puedes tirar el coche o preparar muuuuucha pasta
Cristhian morales
Mini one
23 Sep 2017
Si estan bien puestos los bornes, en cuanto conecto el positivo es cuando me hace eso.
Cristhian morales
Mini one
23 Sep 2017
Vale, ahora me acabo de fojar y la p*ta bateria nueva trae los bornes alreves de la otra, a ver como hago para poder conectarlos ya que los cables no me llegan
krispin
320d 163 e91M47
27 Nov 2016
La has cagado bien, espero que no se te haya jodido nada. Debe poner su batería correcta.
Cristhian morales
Mini one
23 Sep 2017
Puse la bateria anterior y hace al amago de arrancar pero se apago, esa estaba ya gastada, solo le salta en el cuadro fallo de los limpias, espero que no hua pasado nada, vaya mierda, por no fijarme en los polos
Cristhian morales
Mini one
23 Sep 2017
A sido eso, no me fije en los polos, le puse la anterior y hace el amago de arrancar pero no arranca, solo me marca fallo de los limpias
Garvan90
19 Ago 2006
Lo sabía, yo vi como se freía un coche por lo mismo delante mia, claro que era un coche antiguo de cero electrónica y solo hubo que sustituir algunos tramos de cables quemados, en este caso siento decirte que la has preparado cojonuda pero cojonuda, cojonuda....suerte.
Cristhian morales
Mini one
23 Sep 2017
Gracias por contestar, ya me estoy haciendo una idea de la que he liado, han sido solo segundos ¿ tanto piede afectar?
Garvan90
19 Ago 2006
En estos coches que absolutamente se comanda todo por módulos electrónicos llenos de placas y chips??? POR SUPUESTO...
Garvan90
19 Ago 2006
[/url][/IMG]
Garvan90
19 Ago 2006
Darle la vuelta !!! Quedarán los bornes un poco más abajo pero valdrá !
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
No creo que lleguen los cables, poniendola bien andan justos.
Cristhian morales
Mini one
23 Sep 2017
Da igual chicos, ya he venido a cambiarla y ahora que llegue me liaré, espero no haber jodido nada grave, solo me salta fallo de los limpias, eso es lo que menos me preocupa, ya os contare cuando lo tenga hecho
Garvan90
19 Ago 2006
Entiendo el dibujo pero los cables no me dan, no me llegan a empalmar trae este tipo de conector y no le deja darle la vuelt.
Si, es diferente al mío, supongo sera pq tu motor es n47 y el mío m47...pues nada a cambiarla y cuando la pongas haber que ha pasado, ojalá sea poco pero algo seguro seguro que se habrá frito. Al más pintado le puede pasar.
keltoi
5 Sep 2012
Ahora vamos entendiendo la razón de que los talleres cobren por hacer su trabajo.
Es un fallo I M P E R D O N A B L E en un vehículo moderno.
Cristhian morales
Mini one
23 Sep 2017
Bueno bateria cambiada, ahora el coche no arranca, no se si sera motor de arranque, vamos que la he liado, algun consejo? Pero por lo que veo tendra que ir al taller.
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
Madre mia de mi corazón!!! :facepalm:
Ojalá me equivoque pero suerte vas a tener si vuelve a arrancar con el destrozo electrónico que debes tener :hungover:
Como dice @keltoi, un error imperdonable, de lo más básico :facepalm:
¿Al comprar la bateria no pediste la que es especificamente para tu modelo? :nose:
Cristhian morales
Mini one
23 Sep 2017
Suerte.
El tema fue que la compre en el alcampo con la referencia que tenia de oscaro pero estaba hablando con mi esposa en ese momento y cogi la del lado que era igual, solo que los bornes estaban inversos y no me di cuanta hasta que la puse, ese fue el error pero claro me do cuenta despues de haberle puesto el borne y ver que hacia un sonido raro, me funciona todo bien, luces mandos ventanas menos el arranque, he estado leyendo un poco y hay gente que habla de in rele azul, quien sabe si sera eso pero ya veo que la he cagado bien.
monzon
Bmw e39 530 d
20 Sep 2017
Un fallo tiene cualquiera, y mas aun si no esta uno habituado a la mecánica .
Espero que no hallas fundido ningun modulo , que solo sea una protección, que por fuerza ha tenido que saltar, como fusibles . Junto a la bateria suele estar la caja de fusibles principal , con suerte el daño causado no ha pasado de ahí.
Suerte. Ya nos contaras en que queda el disgusto. Saludos
Cristhian morales
Mini one
23 Sep 2017
Gracias, revisare fusibles y mirare si hay alguno jodido
