problemas con alternador????
jaco_levin
3 Nov 2005
Buenas ... comentaros un problemilla que vengo sufriendo hace unos meses. De buenas a primeras hace meses sale mensage de fallo DTC (conduzca con cuidado). Aparaco , apago motor ,vuelvo a encender al rato y desaparece el mensage. Asi hasta hace 1 seman , lo mismo , aparece y se vuelve air despues de estar coche parado. La sorpresa fue que hace dos dias me sale un msn (Fallo carga Bateria) y efectivamente , me meto en menu oculto y me marca 12V . misma operacion,dejo coche en el garage toda la noche y a la mañana siguiente miro tension y marca 14,2V . Ayer por la mañana ,ya mosca con el tema , pongo medidor de bateria menu oculto y con coche arrancado me vuelve a marcar 12V . lo dejo parado 5 minutos ,y otra vez sube a 14,2V..
Me esta volviendo loco .... Hoy hice un viaje de unos 50kms controlando el cargador y oscilaba entre 14,2V , 14,1V a veces 13,9V........
No se que hacer ,,, si que le metan la maquina ,o encargar un alternador nuevo directamente.......????????????????
La bateria esta puesta de hace 6 meses .. en BMW y registrada.
Gracias por la ayuda
l0ng
530d E60
22 Jun 2011
Yo empecé con esos fallos esporádicos, con el coche en frío siempre: DTC, ABS, Dynamic Drive, Batería no carga...
También cambié la batería, pero no mejoró nada.
Al final, alternador nuevo.
sergar
DE TODO UN POCO
29 Sep 2012
tiene pinta del alternador si...
de todas maneras si tienes un polimetro lo tienes facil,comprueba primero la bateria,si te marca entre 12-13v es que la bateria esta bien...entonces haz lo mismo poniendo los polos negro y rojo en los bornes pero esta vez con el motor arrancado,sin acelerar...no puede bajar de 12v ni pasar de 15v...si ocurre una de estas dos cosas tu problema es el alternador.
espero haberte ayudado.
suoki
Mini JCW F56
19 Sep 2005
A mi me paso lo mismo, al final era el alternador.
jaco_levin
3 Nov 2005
gracias ,, veo que es generalizado ,,,, alguno lo habéis puesto vosotros mismos?
donde lo habéis comprado ????
un saludo
l0ng
530d E60
22 Jun 2011
jaco_levin;12944651 dijo:
un saludo
Yo lo intentaría llevar a algún taller donde reparen alternadores, en la mayoría de los casos suele ser fácil para alguien que sepa.
Yo no podía permitirme tener el coche parado mientras reparaban el mío, así que monté otro en un taller de confianza, y antes de montar uno de marca "a saber" con lo delicados que son estos coches con las cosas eléctricas, por menos de la mitad puse uno de desguace y cuando se estropee el que llevo ahora llevaré a reparar el mío.
bmw 645
bmw 645ci SMG
21 May 2009
A mi 645 el verano pasado le pasaba lo mismo, también se me iba la dirección asistida, aire, elevalunas, al final, alternador nuevo.
Yo lo cambié el mi taller de confianza, no conce. Salió por 580€ el total.
jaco_levin
3 Nov 2005
sergarmotos;12944403 dijo:
gracias ... hoy todo el dia el alternador esta cargando bien ......
Seguro que hago un viaje largo y se me muere ...
saludos
