Avería problemas con mi 850!!
bmw 850i
3 Oct 2013
Hola!! Necesito ayuda, os cuento... hace ya dos años que tengo mi 850 parado. Todo empezó con tirones asta que de golpe perdió potencia y no subía de revoluciones. Desde entonces hemos probado de arrancar el coche y enciende bien pero no se acelera, por un escape sale frío y el otro caliente, es como si le fallara una bancada. He leído que podía ser fallo de caudalímetros pero los he cambiado de lado y sigue sin funcionar bien. Podrían ser las bobinas? Si es así como lo puedo comprobar?
Gracias!!
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Pues como solo tiene una bobina por bancada,puedes hacer el cambio.
Al ser toda una bancada la que falla,tiene que ser algo comun a esos cilindros.
Repasa tambien todas los contactos electricos,y el rotor y distribuidor de ese lado.
Repasa la informacion que tienes en el foro,ya que no eres el primero que le falla toda una bancada.
Supongo que de baterias estara perfecto.
bmw 850i
3 Oct 2013
bmw 850i
3 Oct 2013
Lo tendré en cuenta mañana miraré las bobinas y tambien creo que podria ser la bomba de la gasolina... aver si tengo suerte y doy con el fallo!!
Gracias korando!
BMW850ALPINA
Bmw 850 e31
26 Dic 2010
Buenas noches, si tienes falta de potencia y por un lado de sale humo y por el otro no puede ser una de las bombas de gasolina, a mi me paso y las quite y una estaba muerta, las tienes debajo del asiento trasero lado acompañante, te costara sacarlas si no se ha sacado nunca, tambien podria ser uno de los sensores del cigueñal o bobinas como te comenta el compañero Korando, pero primero empieza por lo mas facil, puedes limpiar el rotor y el distribuidores de cada bancada con Limpiador Residuo 0, y los caudas también no les vendra mal despues de tanto tiempo.
BMW850ALPINA
Bmw 850 e31
26 Dic 2010
Por cierto has comprobado como te da la chispa en cada bancada y como salen las bujias?
320coupeM
30 Ago 2006
Yo estoy igual ahoa mismo....
saicaman
E24 G30 & TDIs
26 Dic 2003
Al mirar las bombas no dejes de comprobar, si no va, si el relé da corriente, hay dos uno por bomba bajo las centralitas.
nacho850i
24 Oct 2006
Hola compi mira tambien (que a mi me paso lo mismo) dos reles que hay en la caja de centralitas,que si no recuerdo mal son azules,son los que les da corriente a cada una de las bancadas,cambialos que son iguales y arranca si te deja de funcionar la bancada que no iba pues ya esta 18 euros
javier320i
Bmw 320i coupe
19 Ene 2014
eso es lo que me pasó al mio!!!!! fue mano de santo!!!! justo antes de venderlo me dió el problema, pero tuve la idea de mirar ahi, y voila!!!!
por lo que veo es algo a tener en cuenta en compras de 850....pero claro, o dá el problema o no dá. suerte compi con la averia.
