E90 Problemas receptor wifi cámara trasera e90
M50
18 Ene 2017
He instalado cámara trasera con pantalla android en e90 para ahorrar el pasar los cables desde el maletero instalé emisor wifi conectado junto con la cámara a luz de marcha atrás. Nada más arrancar el coche se ve la señal de la cámara pero al instante deja de verse como si tuviera interferencias.A alguien le ha pasado algo similar?
Tizon
13 Jul 2003
Le has puesto un condensador de estos ?
M50
18 Ene 2017
Que va,se lo pongo al receptor o al emisor?
Muchas gracias
M50
18 Ene 2017
Acabo de ver que se conecta al emisor para que la corriente de marcha atrás sea estable muchas gracias
Tizon
13 Jul 2003
Eso es.
En aliexpres los hay por menos de 3 euros creo
Inferno
19 Oct 2008
Espero que tengas mas suerte que yo, al final meti cable por que ni con filtro lo conseguia.
M50
18 Ene 2017
Con el filtro ya se ve la cámara,lo que no funciona ahora es el USB y el micrófono....
deirvy
4 Ene 2010
¿Habéis tenido que anular el check de la luz de marcha atrás para alimentar la cámara directamente con ese estabilizador o no da error de consumo?.
NERV_E90
22 May 2011
La camara te funciona bien con el contacto y se ve mal cuando arrancas? eso es por la entrada de corriente de la luz de freno que no es lo mismo con el contacto que arrancado.
Tienes que tomar con un rele alimentacion de 12v y conectarlo al receptor wifi asi te funcionara todo.
