Buenas. Tengo un problema con la ventanilla del conductor. El cristal se ha bajado hasta abajo y no ha vuelto a subir. He desmontado el panel, he quitado lo que es supuestamente la pieza que se encarga de subir y bajar la ventanilla. He encontrado este fallo en la rueda de plástico. Las preguntas que me hago son las siguientes: - tendría que comprar sólo la barra que lleva las 2 ruedas de plástico, o tendría que comprar todo lo que muestro en la primera foto?? - si voy a comprar otra de segunda mano, tiene que ser necesariamente la del lado del conductor? - para desmontar todo ha sido fácil, pero debido a que el cable se ha salido de todas las guías y hay piezas que tuve que desmontar que no salen en la foto, lo veo complicado volver a montarlo todo. A las personas que le han tocado montarlo, lo habéis conseguido facilmente? Gracias y un saludo.
Hola. Debe ser del mismo lado. Tienes que mirar también si es pre o post, ya que cambia el conector del motor. Yo procuraría poner uno completo. Es entretenido repararlos, colocar bien el cable de acero en el motor, todos los topes, etc. Este, lo puedes guardar, para posibles recambios
@Nachi , acuérdate de cuando montes el plástico anterior a la guarnición de la pùerta poner Sikaflex o similar, para evitar que cuando llueva te entre agua en el habitáculo. Debes ponerlo en todo el perímetro y en el agujero con forma casi elíptica de la parte superior que se quita un tornillo para quitar el cristal.
Gracias. Buenas. Serías tan amable de explicármelo mejor. Yo en el único sitio donde he visto silicona negra es en el contorno del aislante negro que se pone en toda la puerta por dentro una vez montado el cristal. Por lo tanto no entiendo muy bien en qué plástico anterior a ese aislante debería de poner silicona. Gracias. Un saludo.
Si, si, es lo que tu dices, yo me habré explicado mal. Se pone en esa pequeña elipse y en todo el perímetro como tu has dicho, luego se pega bien la pieza de poliuretano, etc.
Tengo entendido que si se pone sikaflex se queda sellado "para siempre" que sella y luego se queda duro... Que no es como el material que lleva... es cierto? O es el mismo material que viene de fábrica? Yo tb tengo que repasar algun panel... Gracias.
Este me lo dijeron en el foro. Yo no he vuelto a quitar un panel que selle con este. No se como queda.
Gracias Torpedo por la nueva información. En el detalle de la eclipse ni me fije si viene algo de serie puesto ahí. Buscaré una silicona que no se quede pegada para toda la vida y lo sellaré todo bien. Muchas gracias, muy amable.
Si, en la elipse también viene un plástico, para evitar que entre agua, pero se puede pegar con cualquier pega, de contacto o lo que sea y cualquier plástico, mejor transparente para ver que hay un tornillo para desmontar el cristal.
Buenas si pones otro seyador te se queda para siempre, si cambias todo el sistema pues puedes sellar para siempre,un saludó
