problemillas en 328is e-36 ayuda...
yoniii320i
7 Feb 2005
pues nada qe mi amiguete tiene esta bestia y le ocurre algo mu raro...el problemas es qe en marchas largas 4 y 5 si intenta andar en ellas pues salta un fusible del motor...
da igual las revoluciones solo con llevar esas marchas salta el fusible y se para el motor hay qe cambiarlo cada dos por tres con lo cual no puede usarlo por carretera...
otra cosa es qe no le va la aguja de la gasolina se qeda en cero aunqe este a tope...
bueno haber si alguien me le ayuda gracias un saludo
Gorkita
29 Oct 2004
yoniii320i dijo:
De lo del fusible ni idea, y lo de la aguja preguntale si funciona con menos de medio deposito, es decir si tiene lleno solo un cuarto a ver si funciona o no funciona en todo el rango de litros, para descartar aforadores ;-)
El Enfermo
Zoom Zoom
11 Sep 2004
No tendrá algun problema con la bomba de gasolina.. y cuando va en cuarta o quinta, como le exige mas caudal o presion de gasolina mayor será el consumo de corriente... yo empezaria comprobando consumos de la bomba de gasolina con un amperimetro en el fusible de la bomba..... Luego ese aforador... no tiene buena pinta...
yoniii320i
7 Feb 2005
pos lo la aguja en todo rango de litros....y lo otro pues si tiene pinta de la bomba de gasolina...
Auto Olmo
BMW SERVICE
8 May 2004
Como bien dice Coco,estaria bien que dijeses que fusible salta,su numero.
yoniii320i
7 Feb 2005
perdonar la tardanza pero hasta hoy no lo he visto... el fusible es 15amperios...si sabeis algo decirme...
fer316
El amperaje no sirve,tendrias que decirnos cual es el numero de ese fusible.
carlosf
23 Ene 2002
fer316 dijo:
O sea, dónde va colocado. Cuando saques la tapa del la caja de los fusibles verás un esquema grabado dentro con la numeración, pues mira ese esquema y a ver en qué posición va (número)
3
325i delaoo
a mi me pasaba algo parecido en mi 325 td. quita el asiento trasero, y con la lampara de pruebas comprueba que llega corriente al cable de la bomba. si el nivel no va, a mi me huele a fallo electrico en las dos clavijas que llegan a la bomba. y en mi caso creo que fallaba a veces el rele. en la tapa de fusibles hay debajo otra mas pequeña. ahi esta. en el caso de los gasolina no se cual sera, pero quizas tengas un rele vago jeje.
un saludo y suerte con ese avioneto!!
Manuel
29 Mar 2002
con el numero de fusible y con los esquemas electricos, como es el caso se te da la solucion mas o menos.
