Off Topic Programador calefacción
Astropin
Z4 & Stelvio
13 Abr 2004
Astropin
Z4 & Stelvio
13 Abr 2004
He estado mirando el catálogo de esa caldera y no soy capaz de ver por ningún sitio la capacidad de modulación de la misma. Únicamente viene la potencia nominal.
Ira por aquí???
Permite alcanzar clasificación A+ en combinación con controladores Junkers.
Electrónica Bosch Heatronic i con gestión de curva climática sin necesidad de módulos adicionales.
Ronin
De manos
27 Nov 2003
Ira por aquí???
Ya, pero como?
Entiendo que modulando el quemador. Pero qué capacidad de modulación tiene? El quemador es modulante? El controlador por si solo no es capaz de hacer nada. La curva climática entiendo que se refiere a la corrección por temperatura exterior, pero eso será operando una válvula de 3 vías en el circuito de calefacción. Supongo.
Astropin
Z4 & Stelvio
13 Abr 2004
Ya, pero como?
Creo que modula el quemador. De hecho, este tipo de calderas tienen su máximo rendimiento trabajando al 50%. Algunas a su vez tienen la bomba de agua variable...pero lo que realmente ahorra creo que es el quemador y la recuperación del sistema de condensación.
Ronin
De manos
27 Nov 2003
Entiendo que es así, al menos debería de serlo, pero es que me sorprende que no lo dice por ningún sitio y no pone la capacidad de modulación, algo muy común en los quemadores modulantes en los que la potencia se expresa no la nominal si no la mínima y la máxima.
Lomen
Clio + E46 Comp
18 Mar 2017
Con Junkers si quieres que sea modulante tienes que comprarte un termostato Junkers, su protocolo es cerrado.
Por lo menos cuando yo lo mire.
DavidV
Productividad Nula
F36 & G26
29 Jun 2004
Grazie
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
Yo tengo montado el Migo de Saunier Duval
Va con el móvil y todo el rollo
Solo puedo hablar bien de él y además me aseguro que el online va a funcionar durante largo tiempo, porque una de estas compañías alternativas cualquier dia cierran y te quedas con cara gilipollas
pasko
F45 - K54
21 Sep 2017
Hola.
¿Alguien conoce algún modelo/fabricante que funcione con WiFi incluso cuando no hay conexión a Internet?
