Programar control remoto de llave bmw e39
OLEJER
25 Jun 2012
Buenas tardes. He comprado llave tallada por AliExpress enviando foto del espadín. El tallado ha ido bien. La he codificado con el Ak90 y me he atascado en lo que creía que iba a ser lo más fácil. No logro que abra y cierre. He seguido los pasos de: contacto posición 1 y pulsando el más cercano al espadín, tres toques al central y suelto el primero. Se codifica la original. Lo intento a continuación con la copia antes de 10 segundos y no hay forma. El circuito interno viene con una pila extraible, no con batería recargable fija como el original y dice que es válido para las dos frecuencias (315 y 433mhz). Las frecuencias se cambian pulsando el primer botón (espadin) junto a cinco toques del que abre el maletero. He probado las dos frecuencias y no va.
He visto que venden otro circuito que lleva el transponder integrado en la placa y batería recargable. Es más caro pero no se si será la solución.
¿Alguien tiene información? Es para un e39 del año 2000.
Gracias anticipadas y saludos.
David_jazen
530DA e39
31 Jul 2011
Prueba a cambiar la pila por una de marca, algunas de esas llaves vienen con la pila algo descargada
OLEJER
25 Jun 2012
Gracias David. Probaré. ¿No hay problema en usar esa placa sin batería recargable como la que tiene la original?
