Off Topic Que alarma poner en casa
Judd-V8
323i E36 coupe
19 May 2014
Con mi perrita de 1,4 k no salta. :floor:
Por cierto, épico el comentario de Judd sobre "mi perro no vale ni para ladrar". :floor:
Tan triste como cierto, y lo mejor de todo que es un PPP.
Valora tambien “ RISCO “, tambien puedes conectarla simultáneamente a una cra.
Una pregunta que desconozco ¿se encuentra esto en "tiendas" a disposición del cliente finalista o hay que pasar por un "instalador" ?
Lalus
14 Sep 2003
La web de Alarmas Ajax: https://ajax.systems/es
Para adquirirla como cliente final, lo podéis hacer en Ebay o la web de Outlet Seguridad.
Finalmente, Securitas monta Ajax en Finlandia, Noruega, Dinamarca, como producto oficial autorizado.
Hola @Gavira,
La alarma Ajax es inalambrica, ¿No? ¿Sabes si le afectan los inhibidores de frecuencia? Gracias.
Hola @Gavira,
Hola, pues "todas" las alarmas se pueden inhibir. Todas. Hay dos fórmulas: la inhibición de la señal de un dispositivo y la centralita de la alarma, y la inhibición de la señal del sistema de alarma hacia la CRA.
Las alarmas más modernas van alternando su algoritmo (banda de frecuencia) constantemente (después de cada armado o cuando detectan "saturación") para evitar la pérdida del dispositivo en su "red" (malla)
Igualmente se aconseja una doble vía de comunicación de la centralita, una instantánea por internet/IP y otra de apoyo mediante SIM/GPRS.
Stewie
12 Nov 2017
@Gavira probablemente pronto te escriba un mp sobre el tema de la Ajax para consultarte unas dudas.
De momento estoy intentando empaparme de todo a ver si las consigo resolver.
MANDILMAN
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
Tengo securitas Direct y muy bien.
Controlas todo desde el móvil. Todo es negociar, pero instalación gratuita, inalámbrica, precisa y la puedes conectar de forma parcial para la noche, tú eliges la zona y los sensores que quieres activar y los que no.
Estoy contento con ese servicio de seguridad, la verdad.
Estando ausente puedes ver imágenes por móvil de las zonas protegidas y el precio es bueno, va a razón de los sensores que montes, pero bien. Montan desinhividores anti sabotaje.
A ver si puedes confirmar con tu proveedor si tu centralita de alarma (la tuya) es Grado2... Y en qué fecha la adquiriste...
:sorry:
Para rematar la faena @Judd-V8 , cambia el bombín de la cerradura por una de tecnología 'anti bumping'.
Buscs vídeos por YouTube, 'cerradura bumping'
:muro:
ALBERTUSO
Captur Zen
6 May 2008
Dos mastines argentinos y tienes el problema resuelto. Si tienen huevos que entren.
Garvan90
19 Ago 2006
Ni alarmas, ni bombines, ni mastines ni rambo en la puerta, como quieran entrar entran y si es chalet ya casi como Pedro por su casa, la alarma de Securitas es una soberana mierda pincha en un palo, la gente está contenta con ella hasta el primer robo que es cuando se dan cuenta que no ha servido de absolutamente nada
Gudus
Greta approved
15 Feb 2016
Por supuesto acaban entrando, pero si tienen varias opciones, eligen la más rápida.
albvalper
E85 F54 F55 F20
21 Jul 2007
@Gavira, qué opinión te merece Tyco?. Llevan un tiempo tratando de captarme para la alarma del negocio (actualmente con Securitas) y no sé qué tal opción serán a nivel técnico dentro de la oferta actual.
Gracias de antemano por la info.
@albvalper
Buenas, :guiño:
Todas las alarmas nuevas, que deseen conectarse a una central receptora de alarmas, y desde la entrada en vigor de la Orden INT316/2011 de 1 de Febrero, deben tener la característica llamada Grado2 (pues cumple con varias normas UNE-EN, como la UNE-EN 50131-1, etc)
Los productos de alarma con Grado2 son BUENOS, donde sí te tienes que fijar es en lo siguiente:
- si la empresa tiene o no tiene servicio ACUDA (verificación presencial)
- las condiciones de la verificación presencial: si está incorporada en el precio, si te cobran la visita "aparte".
- cercanía y/o lejanía la base de partida el servicio ACUDA, ahí sí que no hay truco...
- la característica del producto: si permite doble conexión Internet/IP+SIM o solamente SIM/GPRS
- la característica del contrato: si hay financiación encubierta, la permanencia, cuánto se paga si aumentas el número de dispositivos
- pide copia del seguro de responsabilidad civil: cuánto por contenido y continente.
Si la verificación presencial está "cerca", no admitas que te pongan dispositivos de alarma con foto-cámara (porque no van a desplazar a nadie a verificar) y así "obligas" al desplazamiento para verificación presencial; en cambio si no hay "dificultad" con la ACUDA, y además es tu negocio que no tu hogar, monta detectores con foto-cámara en todas las estancias.
No permitas que te monten (los técnicos) los aparatos a lo "fácil", obliga que te monten 2 tornillos de anclaje en la carcasa (así no se puede girar hacia arriba el detector apuntando al techo) ni que dejen la centralita de la alarma "a la vista" al lado del router (esconde la caja)
Poco más que decir. Que la alarma tiene 2 años de garantía. Que te tienen que hacer una revisión anualmente y firmar el libro registro de la visita.
Saludos,
Por ejemplo.
Empleados complicados.
Bien puede girar el detector hacia el techo, y marchar y armar el sistema con su código de usuario (y ya tiene la coartada) Al rato vuelve a tu negocio, la alarma está encendida, pero los detectores apuntando al techo, pasa allí dentro 2 horas, antes de irse tira del detector hacia abajo, el detector salta, pero... Joer, "la ACUDA llegó en 5 minutos pero parece que estuvieron allí dentro 2 horas"... Sí hijo sí, estuvieron allí 120 minutos.
REG
Volvo S60 T5
11 Jul 2014
Yo tengo una alarma de la marca AMC y estoy encantado.
Es una alarma cableada , le tengo metida una SIM para que me llame en el mismo momento de saltar
Tengo todo el perímetro de mi chalet controlado en todo momento y aparte tengo cámara de vigilancia full HD que se ven espectacular y me valen por si salta la alarma ver enseguida que es lo que pasa.
La de Securitas, tyco, etc ... Desde que salta y te llaman ha dado tiempo a desvaligar 2 casas, y eso de que está conectado a la policía es mentira , ellos llaman al igual que tú puedes hacerlo.
Garvan90
19 Ago 2006
Exactamente lo de que les da tiempo a desvalijar 2 casas hasta que Securitas se pone en contacto contigo después de la charla señor deciden a llamar a la policia y para cuando estos lleguen están en Albacete, con lo tuyo es exactamente igual pero con la ventaja que lo puedes estar viendo en directo...
Reacciones: REG
Dicen que "avisan a la Policía".
Alarma con aviso a Policía.
Lo otro no puede ser, ni lo dicen.
:guiño:
Monta un SAI, que respalde la fuente de alimentación de las cámaras y el video grabador. Esconde el video grabador.
Garvan90
19 Ago 2006
Salto de alarma Securitas
-hola buenos días le llamo de su alarma sita en la calle .... ha saltado la alarma en nosedonde en la puerta de noseque y en la de nosecual dígame su palabra clave
-“gaitas”
-muy bien la nuestra es “fritas”, con quien hablo?
-Fulanito
- Muy bien ha saltado y vemos unas personas, ud sabe quien son?
-pues no
-ah pues entonces llamamos a la policia vaya ud para ya
-si va a ir tu prima
- llaman, aver donde está la unidad más cercana....y sino están en otro lío....
Resultado: les ha dado tiempo hasta comer y beber algo en tu casa....todo esto suponiendo que llegue la central a llamar....porque lo primero es darle un mazazo del 15 y atpc....yo tengo dos y la veo más inútil imposible pero imposible...es para asustar a niños nada más.
Todos los que conozco con Securitas o similares después de un robo no echan más que pestes de ella, si quieres una alarma medio-regular estas empresas no es donde hay que acudir, si no a empresas especializadas en montar alarmas de las de verdad que te van a costar un cojon y parte del otro dicho sea de paso
MANDILMAN
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
:sorry:
No te sé decir, empecé con ellos hace 14 años y han ido actualizando el sistema cada X tiempo, de forma gratuita.
La actual tendrá unos dos años y cuando salta o hay algún problema contactan de forma muy rápida.
Para mi ya es suficiente y la cuota es razonablemente justa. Cuando me actualizaron la última vez, aparte de renovar el sistema totalmente y gratis, me bajaron la cuota mensual, hay que negociar siempre y cada X tiempo el tema cuota.
No daré ya más datos de mis condiciones particulares, pero si te lo curras son muy favorables y razonables.
Ya te lo digo yo para que no vayas a un comparador de Internet...
Un kit con centralita microprocesada, con modulo transmisor iP y zócalo para SIM, con 3 detectores de movimiento (interior) con teclado, mando a distancia, sirena de interior, batería de sistema, desplazamiento, montaje y puesta en marcha anda sobre los 450 más IVA. Grosso modo. Con 1 año de suscripción a CRA. Precio medio, unos 40 euros al mes más IVA.
El kit anterior descrito, 3 detectores, sirena, etc se puede adquirir en webs para Ajax sobre un PVP de 450 euros. Y te lo montas tu mismo.
... Hay muuucha competencia en el sector, y mucha igualdad en PVP.
Garvan90
19 Ago 2006
Me hablaban de 3000 para arriba para empezar a ser aquello medio-regular....
Alejandro, así no hay manera de cuantificar nada, jjjjj.
Si 3 detectores de interior y el kit 3000€, estafa. Pero si desglosas, veremos.
MACO
510 POTROSGREEN
13 Sep 2003
En mi caso tengo las persianas de seguridad en todas las puertas y ventanas, alarma RISCO con aviso directo al móvil y ante las dudas Camaras en todo el perímetro y algunas en interior.
Si entran y no estamos me da exactamente igual, para eso está el seguro, pero... no quiero visitas inesperadas de gentuza.:bag:
Edito. RISCO es la App, la centralita tengo que verla.
Reacciones: REG
