Qué modelo comprar?
Birkiki
E46/E91 325i/d
1 Mar 2013
Buenas.
Dispongo de unos 20.000 euros y me gustaría comprarme un E90 berlina o Touring para uso diario de 40km y hacer viajes con el mayor confort y teniendo potencia de sobra para adelantar en doble sentido.
Tendría que ser restyling porque me gusta mucho más la trasera.
Gasolina que no pase de 9 u 8 litros en ciudad. O gasoil, pero os he leído que los motores dan problemas muy gordos.
Los extras primordiales serían techo, interior de algún otro color que no sea negro y que tenga control de velocidad y ruedas standard con bastante balón.
Si fuese Automatico mejor aunque me da un poco igual.
Un saludo!
Birkiki
E46/E91 325i/d
1 Mar 2013
Y la gama de 6 cilindros de gasoil?
gmros
20 Jul 2011
ahí me iría al 330 o 335d. Creo que me decantaría por este último
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
Sin duda 6L, si buscas gasolina un 25i o 30i e91 y si buscas diesel, mas de lo mismo 25d e91 o 30d e91.
Te recomiendo que busques una buena unidad en Alemania.
BIENVENIDO AL FORO
jash
Ex 318d
23 Dic 2010
Te he mandado un MP pero no sé si te ha llegado.
antuan
19 Jul 2007
¿esto existe? Para conseguir consumos tan bajos en ciudad me decantaría por un diesel. Un 25d sería más que suficiente.
Eso siempre y cuando los 40km diarios sean de ciudad pura, sino para esos 12-15mil kms anuales saldrá más rentable un gasolina; si no tienes preferencias en cuanto a número de cilindros o prestaciones puras, no me complicaría demasiado y optaría por un motor básico, de mantenimiento-consumo más bajo.
labombadiesel
6 Ago 2011
BIENVENIDO AL FORO
Estoy de acuerdo, si hablas de modelos ya LCI, los cuales tienen casi todos los problemillas ya resueltos, me iría a por un 325d o 330d, no más.
Es más, buscaría uno con los menores kms posibles, pero eso de alemán yo no lo tengo nada claro, que yo en su momento estuve a punto de irme allí a por uno y al final compré uno nacional que era justo lo que buscaba a bastante buen precio, aunque luego me he gastado bastante dinero para dejarlo perfecto.
De todas maneras comprando este tipo de coches de segunda mano, por bien que esté el coche que compres yo te recomiendo que te dejes unos 2.000€ de margen para subsanar cualquiera de las cosillas que pudieran surgirle, que seguro que no son importantes pero que si te tocan una de detrás de otra como a mi al final tras sumar todo supone un cierto coste.
Y resumo todo lo que tendrías que comprobar que funciona en el coche que compres, por mi experiencia personal:
- Funcionamiento de los dos termostatos (motor y EGR), comprobando con el menu oculto (la única forma que hay de hacerlo) que el coche tanto en carretera como en ciudad llega a mínimo los 88ºC de refrigerante y no baja de ahí.
- Funcionamiento de la EGR, que regule bien, que el coche vaya fino sin pegar nunca tirones y que el coche gaste lo que le corresponde sobre todo en ciudad y a bajas rpms, tambien comprobar sus tubos de vacio.
- Caja automática, que le hayan cambiado el aceite y filtro/carter de la caja ZF, que si no lo han hecho te supondrá unos 330€ en servicio oficial ZF.
- Colector de admisión, que por su parte inferior (Quitando la tapa embellecedora del motor, por la parte inferior derecha del motor) no esté muy manchada de aceite, en cuyo caso habría que desmontarlo, limpiarlo y cambiar las juntas de goma.
- Caudalimetro, esto que te lo miren con máquina para comprobar que hace las lecturas correctas y que nunca pega tirones ni da errores en la diagnosis.
- Silentblocks del eje delantero, que se comprueba facil su estado ya que si frenas fuerte y el coche se va hacia un lado es que tienes uno cascado, y si al hacer cambios de dirección un poco bruscos a alta velocidad el coche se vuelve un poco inestable y cuesta recuperarlo tras un par de pequeños volantazos, tambien es señal de que está cascados.
- Calentadores del motor, se ve si funcionan bien con diagnosis competente, ya que incluso teniendo mal los 6 el coche arranca bien, aunque con ellos cascados le cuesta una pizca más arrancar además de hacer algo peor las regeneraciones del FAP.
- Estado del FAP, no vale con mirar en el menu del navegador cuantos kms le quedan porque eso se puede resetear facilmente, sino que habría que hacer una diagnosis en marcha pisándole a fondo en cuarta desde unas 2000 rpms para ver que temperaturas alcanza y como regenera. De todas maneras esto último se puede arreglar o con un aditivo del gasoil (Xenum IN&out si el filtro no está taponado) o desmontando y limpiandolo fuera del coche con un producto desengrasante al efecto.
- Turbo, que al arrancar en frio y circular a bajas vueltas no"cante" demasiado, aunque en estos coches suele sonar el turbo más de lo habitual que en otros coches equivalentes (como los VAG V6 3.0 TDI) ya que el turbo está muy "expuesto" (en el lado izquierdo del motor y perfectamente accesible y a la vista) y por ello su sonido llega más que en otros coches.
- Filtro de gasoil y filtro de recirculación de gases cambiados recientemente, además de comprobar tambien que no pierdan ni liquido limpiaparabrisas los eyectores lavafaros del xenon (hay que llenar a tope el depósito del liquido y esperar a que no caiga líquido por debajo del paragolpes delantero delante de ninguna de las dos ruedas delanteras) y que tampoco pierda gasoil el depósito de combustible justo por delante de la rueda trasera derecha (significaría que el tubo de aireación está roto, algo habitual en estos coches con los años y que para cambiarlo hay que liar una bastante gorda porque hay que descolgar el depósito).
- Inyectores, que el motor en frio no haga como un claqueteo y que no pegue tironcitos a bajas-medias vueltas.
- Frenos, que los discos y pastilas no estén demasiado gastados
- Amortiguadores, que según los kms si no los han cambiado nunca (que dudo que lo hayan hecho si el propietario no es un tiquis miquis tremendo) seguro que pueden estar para cambiar. De todas maneras esto es complicado de comprobar al 100% excepto metiendo el coche en máquina de comprobación de suspensiones, ya que como tiene el tema de los silentblocks se puede confundir una cosa con la otra.
- Bluetooth, que enganche bien el teléfono y que una vez conectado no de fallos.
- Navegador, que no se reinicie y que cuando le das caña (sobre todo consultando los pois de la base de datos) que no se bloquee o reinicie, aunque si lo hace seguramente será por estar grabada la copia pirata del DVD de mapas a demasiada velocidad, cosa que se corrije cambiando el DVD por uno grabado en disco nuevo bueno a x1 o máximo a x2.
Y ojo, que todo este rollo que te he contado no es para meterte miedo, son las cosas que yo he hecho a lo largo del tiempo a mi coche, y más que no te he contado como multiples sensores (de presion de admisión, de control de EGR, etc..), bombillas de todo tipo, reles, etc, y que recomiendo comprobar a cualquiera que compre uno de estos coches de segunda mano...
Y no te dejes engañar por lo de la mayor fiabilidad de los 320i, 325i y 330i, que tambien tienes sus multiples cosillas (como puedes ver si echas un vistazo por el foro, con sus bobinas, bujias, inyectores, bombas de combustible, valvulas varias, VANOS, etc...), ya que mi hermana tiene un 320i E92 y un amigo un 330i E90 y ambos han tenido pijadas de todos los colores...
¡TOMA TOCHO DE LECTURA!
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
Buena diagnosis, muy buena!
Pumanchu
11 Feb 2013
Buenas.
Un saludo!
Si te sirve de aporte, compre el mio con 4 años y 59.000 kms reales (revisiones en la casa) por 18.000€.
320d Sport Limited Edition Automatico. Va bien aunque al ppo llevaba la mosca detras de la oreja con el tema de la cadena y ya he decidido dejar de preocuparme.
Segun lo compre, lleve a cambiarle las correas Poly-V (o como se escriba) pues sonaba un grillo y queria descartar que fuera el dumper. El mecanico, de confianza, me dijo que estaba perfecto.
Ahora esta reprogramado (se noto mucho el cambio) y va mejor que antes que lo notaba perezoso.
Lo que tengo claro, que con los kms que hago/hare al año (30/35K) el proximo, si es BMW, sera un gasolina y lo convierto en GLP.
Por 20.000€ y con tus kms tambien es planteable un 330i y cambiarlo a GLP, que imagino que se podra....
Birkiki
E46/E91 325i/d
1 Mar 2013
Gracias por las contestaciones.
Ufff, Labombadiesel, en tan poco tiempo le has hecho todo eso? Tengo un familiar que tiene un E46 325i y no tiene ni medio problema, el mantenimiento normal y alguna cosita sin importancia tipo manguitos, retén, silentblocks.... Es que me llevo la opinión que estos diesels y la caja E90 con sensores y tal son un poco suyos y hay que estar tras ellos.
Al final me veo comprando un Fiat Panda. :LOL:
Birkiki
E46/E91 325i/d
1 Mar 2013
Al final me he hecho con un 325D de 2009 sin muchos kilometros. Estoy muy contento, es un carrazo.
Las únicas pegas son que el coche a 120 si coges un cambio de rasante es un poco saltarín.
Gracias a todos!
naish83
16 Oct 2013
Pon unas fotos de la nueva adquisición, yo tambien ando buscando algo de ese estilo
jarojito
F11
25 May 2008
Gracias a todos!
Pon fotos que veamos. Que tal esta equipado?
Pues ni se te ocurra rebajar la suspension... yo a 120 en algunos resaltos puedo salir volando, asi literalmente
julfost
Birkiki
E46/E91 325i/d
1 Mar 2013
Buenas.
Sí, tiene ruedas runflats. ¿Eso es lo que produce esos desagradables saltos?
De equipamiento tiene poco, solo el pack ese de pitidos de aparcamiento, lo de las luces automáticas y los limpias mágicos. XDD
Cómo puedo mirar la temperatura en el menú oculto para ver si tiene bien los termostatos? No funcionan bien los links antiguos del foro...
Alkor
17 Nov 2012
Buenas.
Prueba con este link
http://www.bmwfaq.com/threads/menu-oculto.291821/
Birkiki
E46/E91 325i/d
1 Mar 2013
Gracias!!!
He podido comprobar el gasto en un viaje largo y según su ordenador son 6,2l/100Km.
Unas dudas. El lavafaros solo funciona una vez? Aunque tires más agua al parabrisas creo que solo lava los faros una vez.
Hay alguna forma que la bandeja no se recoja sola al abrir el cristal del portón trasero? Ha habido dos veces que se me ha recogido sola tapando la vista trasera!!!
osorio22
325d e92
9 May 2015
hola compi!! tengo un 325d e92. respecto al tema de termostatos, he leido que dan mucho
s fallos. pero cual es el problema realmente?. es decir, se queda el termostato cerrado? de ser asi podria fundir la culata. muchas gracias
Adribmw520
520d
28 Nov 2017
Buenas.
Cuantos Km tiene el coche y por cuanto te ha salido ?
aviaco1975
220d F23
5 Ene 2009
El fallo de los termostatos es que no cierran y no llegan a la temperatura de servicio óptima, quedándose en los 85 grados.
Ya ha varios compañeros que los han tenido que cambiar varias veces. Lo con 80.000 km le hice el primer cambio.
Zaibatsu
e90dM///
12 Oct 2017
Gracias!!!
El consumo está mas que bien al ser un 25d.
Al final el modelo ha sido e90 o e91?
Las runflats no creo que sean el motivo de que sea "saltarin" en cambios de rasante. Con las runflat lo que puedes notar es mas rígido el coche en sí en baches y badenes etc...
Y lo que mas nos gusta, muéstranos algunas fotos del bicho por dios..
Birkiki
E46/E91 325i/d
1 Mar 2013
Tengo un E91. Después de cambiar termostato y realizarle una limpieza con cáscara de nuez por todo el escape (daba error del Filtro antiparticulas) ahora me gasta yendo tranquilito 5,6.
Por cierto las runflat las cambié a principios de año por unas Yokohama que en seco chillan en las curvas pero en mojado son como katanas y ya no noto esos saltos. Las que montaba antes eran las Bridgestone.
