El otro dia vi que mi suzuki santana del 85 en el filtro del aire tenia aceite y tambien que se agotó el agua que habia en el deposito de expansion del radiador. El coche va fenomenal y no ha tenido ningun calenton.CREO QUE EL RADIADOR TIENE UN PORO QUE ES POR DONDE SE VACIA EL DEPOSItO PERO ME MOSQUEA LO DEL ACEITE EN EL FILTRO DEL AIRE. ALGUIEN ME PUEDE ECHAR UNA MANO? Perdonar las mayusculas me acabo de dar cuenta.
lo del aceite en el filtro es normal,llevan un sistema de recirculacion de gases y siempre mancha algo,mas cuanto mas cascadetes estan,y esl tuyo ya va por los 23 años... Llena otra vez el bote de expansion y revisa si lo tira por ahi,seguro que es eso un saludo
Santana del 85 es gasolina, no? Te lo digo porque aparte de lo que dice Super , una causa probable con esa antigüedad es pérdida de compresión en algún cilindro...si fuera el caso prueba a utilizar lubricantes más densos -o algún aditivo- a ver si se palía (entiendo que con 22 años poco más se debe invertir)
He llenado el deposito de expansion y parece que no pierde de todas formas tengo que mirar en unos dias. Lo de la compresion de un cilindro puede ser pero el coche tiene 27000km reales y va fenomenal aunque la junta de culata supura un poco de aceite. Justo me ha pasado cuendo he cambiado de invierno a verano la palanquita que hay en la caja del filtro de aire.(por si esto ayuda a alguirn)
como sea asi....... adios al coche joe con lo duros que son esos motores,aguantan mucho,claro que todo tiene un limite
