®⚠️☺⚡El motor W32 en miniatura de Patelo... Hilo de motores a escala que funcionan
Yo de mayor me conformaba con ser la mitad de la mitad de la mitad de habilidoso. Dominar el torno con ese nivel de precisión y a esa escala esta a reservado a muy pocas personas
Brugal
Flo-lelo
Ya me gustaría montar eso en mi IQ... biggrin
Seguro que da más caballos y un sonido más bonito!
JAVI335CC
ModerFAQuer
esto es el upsizing del downsizing???
que crack.
Pregunta, como se mueve? si metiera gasolina funcionaria?
McClane
Moderador Informática
es decir,si hubiese explosion, funcionaria?
Tendría que diseñarle un sistema de inyección y encendido, un trabajo muy costoso y posiblemente, imposible, debido al reducido tamaño de las piezas. Hay por ahí un motor V8 que sí funciona con gasolina, y sube de vueltas muy rápido. :guiño:
danko
:eek: Menudo motoraco,y sin vibraciones.
Eso es ser un mago de la mecánica y un hacha en dibujo técnico.
Pereiro
Tuve la suerte de hablar con él en una expo del naval que se hace en Vigo,nos enseñó los motores que tenia allí y estuvo hablando mas de media hora con nosotros. Encantador y simpático como pocos
Que os parece si vamos poniendo aquí más videos de estas maravillas de la artesanía...
El motor rotativo más pequeño del mundo (30000 RPM)
21 jun 2022
Percepción distorsionada
Hago funcionar el motor Wankel rotativo más pequeño del mundo para ver si realmente arranca y funciona, luego trato de alcanzar las RPM máximas del motor, el motor es un motor rotativo Wankel de un solo rotor Toyan RS-S100.
Este motor es tan pequeño que es casi increíble para mí que funcione, pero lo hace.
Una vez que las cosas, especialmente los motores o las máquinas, se vuelven tan pequeñas, se vuelve muy difícil mantener las estrictas tolerancias necesarias para tener una máquina que funcione bien, pero para mi sorpresa, el motor funcionó muy bien.
Enlace a la versión más reciente del motor rotativo en miniatura en Engine DIY:
See-Thru Motor rotativo en cámara lenta:
Capítulos:
00:00 Introducción
00:32 Motor de apertura
03:16 Intento de inicio
04:03 1ra salida completa
04:53 2da salida completa
05:18 Ejecución de RPM máximas
06:32 Carrera a toda velocidad
06:50 Rotary está gritando
Worlds Smallest Rotary Engine (30000 RPM)
I Run the Smallest Rotary Wankel Engine in the World to see if it actually starts and runs then I try and hit the engine's Maximum Rpm, Engine is a Toyan RS-S100 Single Rotor Wankel Rotary Engine.
This engine is so small it's almost unbelievable to me that it runs at all but it does.
once things, especially engines or machines get this small it becomes very difficult to maintain the tight tolerances needed to have a well-running machine, but to my surprise, the engine ran very well.
Link to Newest Version of the Miniature Rotary Engine at Engine DIY:
Chapters:
00:00 Intro
00:32 Opening Engine
03:16 Start Attempt
04:03 1st Full Start
04:53 2nd Full Start
05:18 Max RPM Run
06:32 Full Throttle Run
06:50 Rotary is Screaming
Así suena un motor rotativo diminuto a 30.000 rpm
23 junio, 2022
El motor rotativo es conocido por su capacidad para girar a elevadas revoluciones por minuto y, cuando más pequeños son, más alto tienden a girar. En el siguiente vídeo puedes ver cómo suena un motor rotativo diminuto a 30.000 rpm.
El canal de YouTube Warped Perception ha probado este motor conocido como RS-100 y construido por el especialista en motores pequeños Toyan, cuyo coste se sitúa alrededor de los 480 euros.
El motor tiene apenas 2,46 centímetros cúbicos y, de acuerdo con Stirlingkit.com, un minorista que distribuye estos motores, la línea roja está marcada en las 16.500 vueltas. En las 14.800 rpm alcanza las tres cuartas partes de su potencia, no tiene ningún sistema de lubricación y funciona con una mezcla de combustible y aceite lubricante, similar a un motor con pistón de dos tiempos.
Los chicos del canal no sabían que el límite del motor rotativo diminuto estaba en las 16.500 rpm y, como se puede ver en el tacómetro digital, llegar hasta las 30.000, casi el doble del límite. El pequeño propulsor vibra tan violentamente que al final sacude su pequeño tubo de escape. También derrite el tapón incandescente para ayudar a encender el aire, el combustible y el aceite. Finalmente, Matt, del canal, se detiene justo antes de causar daños más graves al motor rotativo mientras planea usarlo en otro proyecto.
A pesar de la capacidad de giro de los motores rotativos y la energía que producen en un formato más pequeño, ningún coche de producción en serie los utiliza. El último fue el Mazda RX-8 que dejó de fabricarse en 2012. Desde entonces, siempre se escuchan rumores sobre el regreso del motor rotativo acompañado de nuevas tecnologías, pero no pasan de ser eso, rumores.
Motor V8 a escala 1/10 por 1.800 $, así se monta y así suena
REAL Model V8 Engine Assembly & RUN!
13 jul 2022
Miniature FLATHEAD Four Cylinder Engine Assembly & RUN!
3 ago 2022
JohnnyQ90
Displacement: 17.5cc
Bore: 16.7mm
Stroke: 20.0mm
Fuel: gasoline
Independent lubrication
Watercooled
CDI electronic ignition
Electric motor starting system
Dimensions: 13.5 x 4.3 x 9cm
Weight: 1500g
►CISON FL4-175 engine: https://bit.ly/3vApnxY
►Starter kit: https://bit.ly/3zRNkDt
►Other 4 stroke engines: https://bit.ly/3oMSJ8J
10% off code: q90
► Mini electric Screwdriver Set: SEQURE SQ-ES126 ➜ https://ban.ggood.vip/WLKx
