Video Radio android no detecta marcha atrás ni funciona cámara
Rhendor
BMW 318ci 150 M
26 Ago 2022
Hola,
Tengo una radio Android. Según me comentaron, al ser una radio con CANBUS debe detectar que meto la marcha atrás aunque no tenga cámara instalada (por ejemplo, para bajar el volumen al poner la marcha atrás). Sin embargo, esto no pasa.
He instalado una cámara trasera para ver si se solucionaba y tampoco. He probado a conectar el cable rojo que viene junto al cable RCA largo al positivo de la cámara y a un cable rosa de la radio que pone que es +12v para cámara. No funciona. Ni siquiera se cambia la pantalla de la radio ni se silencia cuando pongo la marcha atrás
También he probado a conectar el positivo de la cámara(empalmado con ese positivo que traigo de delante desde el cable rosa) a la luz de marcha atrás y nada. He eliminado el cable rosa de la ecuación y tampoco.
Lo primero que necesitaría saber es si de verdad la radio debería detectar que meto la marcha atrás incluso sin tener la instalación de la cámara trasera (por el CANBUS).
El coche es un E46 coupe del 2006.
Gracias!!
chilote42
320d
11 Ago 2005
Hola,
Gracias!!
Lo mismo esa opción de que detecte la marcha atrás la da el tipo o modelo de radio.
En mi caso en parte de delante RCA y su cable cito rojo lo conecté a un cable que pone -back rear-.
En parte trasera uni el cable rojo finito del RCA, con positivo de cámara y a su vez, unidos con el positivo de bombilla que es en mi caso, azul- blanco, y el negativo a un tornillo que había cerca y así no he tenido problemas.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Como se activa? He probado distintos parámetros, pero nada. Sabes cuál es la opción que normalmente hay que activar?
¿Sabemos la marca y modelo de la radio?.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Esa es parecida a la mía. Prueba,
Empezando de cero,
Tienes que tener conectado el interface que trae,
Entrar en Menu o Setting,
Seleccionar Configuración de Fábrica,
Seleccionar el modelo de coche para el interface, a mi me sale, Raise en la parte izquierda y Bmw en la Derecha y dentro de ésta, seleccionar el modelo de coche.
Siguiendo en Configuración de Fábrica, en una de las opciones, está el apartado para ajustar la cámara trasera.
Rhendor
BMW 318ci 150 M
26 Ago 2022
Empezando de cero,
En mi caso no aparece esa interfaz.
He probado con todas las que aparece bmw y nada. La que hace que detecte mis puertas abiertas y los mandos del volante es LZ(HZ) -BMW - E46 - HIGH.
Con respecto a las otras configuraciones, he ido probando todas una a una, activando y desactivando, y nada.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Entonces, será diferente a la mía.
Sí lleva incorporado el interface, es muy raro que no funcione la cámara trasera.
¿Los mandos del volante, volumen +-, funcionan?.
Rhendor
BMW 318ci 150 M
26 Ago 2022
Sí, todo eso funciona. Detecta también los botones para cambiar de modo, para pasar canciones, las puertas abiertas, velocidad,… lo único que no funciona es la camara trasera
He comprobado el cable rojo que llega a la radio junto al RCA (el que va conectado con el rosa de la radio) y le llega electricidad. El RCA que llega a la radio también tiene corriente. Ambas cosas cuando tengo la marcha atrás puesta, claramente.
Sin embargo, la radio no cambia a marcha atrás, por lo que no llego siquiera a ver la imagen que manda la cámara.
El esquema de conexiones está de acuerdo a la guía del fabricante (en las fotos de la descripción del anuncio aparecen). Quiero pensar que es un problema de configuración de la radio. Teniendo el cable rojo al rosa, la radio debería detectar la marcha atrás incluso sin canbus, verdad?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿El cable rojo que está conectado al rosa, por la otra punta a donde está conectado?.
Rhendor
BMW 318ci 150 M
26 Ago 2022
Tengo conectado en la otra punto el mismo cable rojo (el que va en la otra punta del RCA) junto con el rojo de la camara al positivo de la marcha atrás. Este último es el que hace que le llegue corriente al rosa y al RCA de la cámara cuando meto marcha atrás, entiendo.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Yo probaría a desconectar ese cable rojo y la cámara.
Prueba metíendole 12v., al cable rojo (por la punta donde está la cámara), debería cambiar la pantalla a negro.
Sí no cambia, prueba a meterle 12v., directamente al rosa (reverse camera) y debería cambiar la pantalla a negro.
Rhendor
BMW 318ci 150 M
26 Ago 2022
Sí sí.
Cuando me lo comentaste probé justamente hacer esas dos cosas. Poner el cable rojo que he pegado a la luz de marcha atrás directo a la batería. También unir el cable rosa con un trozo de cable al positivo de la batería. Y ninguna de las dos soluciones ha funcionado.
Por eso pienso que sea alguna configuración de la pantalla. He probado una a una y nada. No sé si debo activar varias cosas juntas, desactivarlas,…
La verdad es que estoy bastante descontento con la pantalla y el vendedor no soluciona nada.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí sí.
Entonces no es nada de instalación, como bien dices, configuración o avería.
¿Puedes poner una foto del menú donde sale "Configuración de Fábrica" o algo parecido?.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Ésta era la más barata, ya que solo uso la app Torque y para escuchar música, me llega.
Rhendor
BMW 318ci 150 M
26 Ago 2022
Ver el archivos adjunto 142722
Te adjunto fotos de los distintos menus
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿HD reversing video?.
¿Reverse Power Suply?.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
He probado ambas juntas y por separado y nada xD.
En tu radio no aparecen esas mismas opciones?
Sinceramente, ya estoy más perdido que el barco del arroz :descojon:, me quedo sin argumento, salvo avería.
No, el menu del mio es bastante diferente.
No tengo fotos, mañana que uso el coche, le haré algunas fotos.
En mi menu, sale unas cuantas opciones de la cámara, eso sí en inglés (y eso que tiene puesto idioma Español), pero bueno, se entiende.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Después de entrar en "Configuraciones de Fábrica", sale éste menú,
luego pulsando en el recuadro rojo sale éste,
Donde ya puedo configurar la cámara trasera.
paca100
E46 330Ci Cabrio
29 May 2013
Hola,
Gracias!!
Hola Rhendor. Yo tengo una Dynavin y se supone que lo debería "detectar" sola también. La radio es nueva, modelo 2022 pero no iba y no iba, da igual lo que hiciese. Al final me di cuenta que mi radio tenía una entrada por la parte de atrás, en el grupo de conectores que llevan todos los cables y una de ellas ponía REVERSE. Mirando mucho por internet vi que hay un set de cables específico que viene de la zona de los fusibles que se pone a 12V cuando metes marcha atrás. Lo que hice fue sacar de ahí la señal de marcha atrás, conectarla a la entrada de mi radio y funciona ahora todo perfecto, incluso la radio baja el volumen de los altavoces cuando metes marcha atrás.
Entiendo que son marcas y radios distintas, pero solo quería compartir contigo mi experiencia a ver si te da ideas para solucionar tu problema.
Rhendor
BMW 318ci 150 M
26 Ago 2022
Hola
He probado algo similar simulando los 12 voltios con otra batería en esa misma entrada y nada.
El caso es que tengo un Golf V en el que ha sido super sencillo de montar la cámara. Lo coge todo directamente del canbus. No entiendo porque en este caso no soy capaz de que active la cámara.
He pensado incluso en conectarlo como otra entrada auxiliar en otro de los cables rca amarillo y que deba pulsar yo en alguna otra app para ponerla.
paca100
E46 330Ci Cabrio
29 May 2013
Hola
Intentemos desgranar el problema. Lo primero que tienes que comprobar es que la cámara funciona con el voltaje que le estas dando. Para hacer esto lo que tienes que hacer es alimentar la camara con los 12v que llegan al maletero, ojo que no vale la de las luces por obvios motivos. Lo normal es que en el maletero haya un cable que siempre lleva 12v. Con eso asegurado conectas el RCA amarillo a la radio y en el input de REVERSE de la radio le metes 12v tambien. Puede ser de cualquier cable rojo que lleve la radio. Con eso la radio por narices se tiene que encender y poner la señal de vídeo de la cámara.
Si eso no pasa entonces lo mas probable es que hayas alimentado mal la camara o haya algun cable estropeado.
Me puedes decir o mostrar en una foto donde y como cableaste la camara en el maletero? Ya luego pasaremos a la parte de la radio.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
En el cableado de la radio tienes un cable que te pondra "reverse" o algo asi, ahi debe llegar la señal de la marcha atras que deberas sacarla de la caja de fusibles donde la guantera. Para probar tan solo metele positivo a ese cable y debe cambiarte automaticamente a modo camara. Olvidate del canbus, es mentira, solo vale para los mandos del volante.
dzy93
320ci E46
9 Ene 2022
Yo lo compré con la misma radio ya intslada pero me advirtió el chaval que nunca la funcionó pese a tener toda la instalación hecha
Alberto91184
26 Ago 2009
A mi me pasaba eso y ha resultado ser ( según me dijo el electricista , yo no tengo ni idea ) que mi coche, al meter la marcha atrás no mandaba señal a nada xq es “muy básico “ en cuanto a extras . Le llevó corriente de no sé dónde a un pin del cuadro y ya el coche sabe cuándo meto la marcha atrás y cuándo no y x tanto ya si funciona la cámara . Siento no poder dar más datos …
chilote42
320d
11 Ago 2005
Acabo de recordar, que tengo un colega, al que un profesional le puso una radio android y para acceder a la visión de la cámara, tenia que hacerlo con el teclado o sea que no cambiaba de forma automática, contacto con él y le dijo que la instalación estaba bien hecha, que sería problema de configuración, pero estuvimos liado bastante con ello y no hubo manera.
Yo pregunté esto del teclado en algún tema, pero creo recordar que se me comentó, que sería que no estaba conectado al “ reverse” .
No he tenido oportunidad de comprobarlo, no obstante, parece que es por la radio en si.
Ahora viendo esto, veo que he tenido mucha suerte, ya que no hace mucho, instalé la misma cámara en un serie 1 y en el e46 y tan sólo tuve el “ problema “ de que tuve que poner un relé en el serie 1 , ya que una vez arrancado, no se veía.
Rhendor
BMW 318ci 150 M
26 Ago 2022
Buenas,
La camara en el maletero la tengo al negativo y positivo de la luz de marcha atrás. También he conectado a ese mismo positivo el cable rojo que viene en el RCA. De esa forma llega a la zona de la radio 12v por el cable rojo del RCA (comprobado con multimetro). Si conecto ese cable rojo al rosa de reverse, la radio no hace nada al meter la marcha atrás
Rhendor
BMW 318ci 150 M
26 Ago 2022
El problema es que no me cambia. Aunque pruebe a conectarle un cable directo desde la batería con 12V que me asegure que tiene corriente
