Duda Realizar SAG
raulfrub
17 Oct 2012
Hola! Os cuento; desde que tengo la susi noto que va dura dura. En la aprilia la ajuste el amortiguador que era de rosca y facil. Quiero ajustar precarga ya que es lo mas facil y no quiero liarla. Acabo de fijarme que las ruletitas que van en la tija; para regular la precarga; no estan iguales...hay unas letras dibujadas S---H. Y su posicion no es la misma en los dos casos.... Entiendo que deberia ser la misma no?. ...dentro de la ruletita hay un tornillo de cabeza plan. Para ajustar que es lo que debo girar? La ruleta o el tornillo de dentro? Ayuda porfavor jeje!
raulfrub
17 Oct 2012
raulfrub
17 Oct 2012
Ahi veis la ruletita azul y el tornillo plata.
Torturelio
4 Dic 2015
para ajustar debes cerrar el paso , y luego volver abrir y realizar el sag correspondiente al peso que tengas , eso que quieres tocar es la compresion , con la velocidad que quieres que se hunda
Torturelio
4 Dic 2015
ya es cuestion de gustos , tambien debes ajustar el rebote de la horquilla , el tornillo de abajo del todo al lado de el eje la rueda
Torturelio
4 Dic 2015
Como que cerrar el paso?
atornillalo a tope , y luego lo vas soltando vuelta a vuelta y vas comprobando a tu gusto ,la velocidad con la que se comprime tu suspension , cuando frenas , baches etc ......
Lo mejor que cojas una regulacion por internet y a partir de ella tu toquetear , asi si te haces un lio , vuelves al estado original de tu moto sin liarte ...
lo mejor es ir probando , en mi caso , la llevo muy nerviosa de rebote , y progresiva en compresion del muelle , que es justamente lo que quieres tocar tu , es cuestion de gustos y formas de piklotar
mi consejo que busques un reglaje estandar de tu moto , por internet encontraras , y a partir de hay , lo dejas a tu gusto , el sag ya sabes pues lo dejas acorde a tu peso ( la tuerca grande que cubre la de compresion)
raulfrub
17 Oct 2012
@Torturelio a ver si conseguimos entendernos jeje. Respondeme a estas preguntas solo porfa:
La tuerca azul regula precarga?
Solo quieto tocar precarga de momento. Para que bajen 30mm la horquilla al subirme.
El tornillo interior regula compresion?
En ambos lados la regulacion debe der la misma?
Gracias!!
trotter
10 Oct 2006
Gracias!!
El azul regula precarga, el tornillo pequeño de arriba extensión y en la parte de abajo de la horquilla la compresión y luego ya si la tuya lleva también en alta y baja creo que van abajo también.
Torturelio
4 Dic 2015
Gracias!!
Si Raúl, la tuerca grandota es la precarga del muelle interno la que regula el.recorrido de acción que tendrá luego
Torturelio
4 Dic 2015
Perdona, me pillabas en el trascurso de venir del trabajo y ahora al llegar a casa ya te contestado
trotter
10 Oct 2006
Por cierto, sino sabes enredar mucho con ello yo me iría a un buen mecánico porque es muy fácil cargarse el equilibrio de la moto.
raulfrub
17 Oct 2012
Gracias a ambos! La ruleta azul gira a mano? O llave? Que significan la S y la H? Me he bajado el manual de usuario a ver los reglajes de serie.
raulfrub
17 Oct 2012
Creo q ya esta cargado. Cada ruleta y tornillo esta de una manera....:eek:
raulfrub
17 Oct 2012
Voy a intentar poner precarga de serie. Y luego emdurecer un pelin como me gusta.
trotter
10 Oct 2006
Por el tornillo no te preocupes, nunca están iguales.
Lo importante es que tengan los mismos clics y no los de Famóvil eh jajaja.
Torturelio
4 Dic 2015
Regula bien la precarga con ayuda de un amigo, con un metro, lo haces enseguida
Con una llave vas probando media a media vuelta hasta conseguir la precarga de,recorrido según tu peso
Soft y high, duro o blando eso significa
raulfrub
17 Oct 2012
Por lo q he leido la horquilla debe bajar 30mm al montarme....ahora mismo si baja 0.5mm ya es mucho
Torturelio
4 Dic 2015
Que dices??? No puede ser......
Hazla con un amigo bien echo...
Luego una vez echo el sag, cogete algún reglaje de compresión y extensión básico para tu moto y a partir de hay vete probando
raulfrub
17 Oct 2012
Pero deben estarlo. Eso he leido en todas partes. Si regula la compresion deben estar igual em ambas botellas no?
raulfrub
17 Oct 2012
Lo hare con una brida. Asi no necesito q me ayuden a medir.
Torturelio
4 Dic 2015
Exacto, así es, tu ahora haz bien.el.sag y luego aprieta los tornillos de compresión a tope y vete aflojando alas vueltas que te marque un reglaje estándar para tu moto
raulfrub
17 Oct 2012
Ya te digo yo que no baja casi na al montarme...peso 67kg que no es mucho...en la aprilia la regule de amortiguador a 25mm. Y notaba que al subir bajaba. En esta no noto na!
Torturelio
4 Dic 2015
Pues necesitas regular pero ya, la suspensión no trabaja como debe......
Te aconsejo 25-30 mm, y extensión y compresión, reglaje básico
trotter
10 Oct 2006
No se a ciencia cierta si es compresion o extension la verdad. Pero entiendo q si q debe ser igual en ambas botellas. Porqie tu crees que no?
Porque generalmente nunca coinciden en su posición, si aprietas a tope y sueltas por ejemplo 4 clics en ambos lados no te preocupes de como quede el tornillo, estarán ambas botellas con la misma extensión.
Torturelio
4 Dic 2015
Es compresión y regula la velocidad con la baja el muelle
El tornillo de abajo es extensión y regula la velocidad de vuelta del muelle
