Reequipar xenom, no tan facil como parece.
  • Iniciador del tema zamobe
  • Fecha de inicio
Z
zamobe
nass
bueno pos otra trastada mas.
tengo los faros aqui
todo el material para la reequipacion y ops.
el conector de los faros no tiene los pines 6 y 7.
a ver si alguien ha tenido la misma suerte que yo y lo ha solucionado.
un saludo y gracias por todo.
post.data. coche restyled y faros bidireccionales.
edito: perdon por lo de xenoM,,,,jiji
byez.
suerte.
alber_biker
F20 - M
24 Mar 2006
mandale un mp a mamudiaz que tamb es de sevilla y se los montaron en un taller de alli por pco dinero, ademas tiene el mismo coche que tu y los mismos faros
Z
zamobe
he estado hablando con el,,,,pero no puede ayudarme.
sigo esperando ayuda.
suerte.
M
_manu-
el pin 6 no hay problema, es cambiar el pin en el conector de coche, es decir sacar el 5 del mazo y meterlo al 6 ese para las largas. el pin 7 exactamente no se para lo q es eso faros no los vi en mi vida pero si me dices para q es o donde va dimelo y te ayudare
Z
zamobe
manu gracias por contestar tan rapido tras el privi y a albert biker gracias tambien..
a ver que no me he explicao bien.
me refiero a que en el faro, el conector no tiene ni pin 6 ni 7
osea que si el coche tiene cables que vayan al 6 o 7 del faro
estos mueren ahi.
segun el esquema de arraez hay que puentear el 5 y el 6, pero si en los faros el 6 no va a ningun lado,,,, abra que puentear en el coche...no??
suerte.
M
_manu-
zamobe;6035024 dijo:
estos mueren ahi.
suerte.
a ver ningun faro de xenon tiene pin 6, es decir coges el mazo del coche y sacas el pin 6 y lo metes en el 5, ok, si son direcionables puedes quitar el error de largas,
si tu coche es restiled como comentastes tienes q hacer el brico de arraez solo la primera parte es decir sin rele, ademas quitando el diodo del 3 al 5 y puenteando el 5 con el positivo de la bombilla de la luz direcionables, si haces esto, te dara la rafaga cuando este el faro apagado con el direccionable, pero luego su funcionamiento con el xenon encendido seria levantando la tapita y encendiendo el direcionable, creo q no seria ningun problema y quitarias todos los fallos, no se exactamente como lo lleva la gente q lleva reequipados direccionables por q no hable con ninguno,pero para mi seria una opcion.
si el pin 7 no esta en el mazo del coche q no lo se por q no me acuerdo pero me suena q no esta, no tienes q hacer nada con el,
espero haberte aclarado y no haberte liado mas.
Z
zamobe
bueno, pos mas o menos aclarao
a ver
pin 2 a chasis (masa supongo)
cambiar el pin 5 por el pin 6
condensador entre pin 3 y 4
pin 5 (original que tras cambiarlos seria el 6) al positivo de la h8
espero no haber escrito alguna burrada
weno gracias otra vez
suerte.
M
_manu-
zamobe;6035311 dijo:
a ver
suerte.
no a la h8 no esa es la de la luz diurna, has dicho q llevas direcionables, pues a la bombilla de direccionable,
mamudiaz
Baneado
Baneado
17 Jun 2007
zamobe;6034873 dijo:
suerte.
perdona pero yo no te he dicho que no te pueda ayudar..jejeej..te dije que yo no los habia montado..que me los habian montado...si quieres te paso el numero de telefono de la persona que me los monto...jejeej
M
_manu-
mamudiaz;6036232 dijo:
una preguntilla cuando das la larga se te encienden los direcionables???
Z
zamobe
perdona mamu
donde dije "puede" quize decir "pudo"
gracias por la ayudame que me diste, se agradece igualmente como si me lo hubieses solucionado.
a ver si con los datos que tengo ahora soy capaz de montarlos.
suerte.
mamudiaz
Baneado
Baneado
17 Jun 2007
_manu-;6036524 dijo:
si si...se encienden...las largas van cn las tapitas como tu has dicho antes..
Z
zamobe
a la mierda los xenon
nada, no lo consigo.
si alguien esta dispuesto a hacerme (aparte de corregir la que ya tiene echa) la instalacion en el foco, le mando los focos y le pago la instalacion.
que ya esto esta acabando conmigo.
la ultima vez que lo he probado no tengo largas y me da fallo de luces fundidas tal y como lo pongo.
el error debe estar en esto
el pin 2 lo llevo al pin 4 (que supongo es masa tambien).
usando el diodo del 3 al 5 (si no lo uso quiere decir que no puenteo 3 y 5, o que lo puenteo pero sin el diodo)
gracias y un saludo
suerte.
J
jmdaza
Hola compi,
yo vendo un juego de faros listos para montar del restyled.
un saludo
mamudiaz
Baneado
Baneado
17 Jun 2007
tio..no desesperes.,..te he pasao por msn el movil del compi k me los monto..espero te sirva..ya me dices algo..eso si...tienes k venirte a la quedada...ya te quiero ver apuntao en la lista...saludos
M
_manu-
zamobe;6131337 dijo:
gracias y un saludo
suerte.
lo q creo q te pasa es q no unes o cambias en el coche el pin 6 y el 5, sin el diodo no te iran las rafagas con el foco apagado pero lo demas deberia funcionar, y con el diodo siempre sentido del 5 al 3 y un diodo a poder ser de 3 amperios minimo, te funcionarian las rafagas ademas de todo lo demas,
Z
zamobe
manu si esta cambiado en el faro,,,sacado del pin 5 y puesto en el 6
gracias mamudiaz a ver si mañana llamo al instalador, a ver si quiere hacerme la instalacion.
suerte.
jesuspc21
18 Dic 2007
ZAMOBE como le eches cuenta a mamudiaz ten cuidado que te salen ardiendo los farosss, ostiaa tio eso si que es un putada, desde luego que tienes mala suerte pa todo tio, para el coche, para las tias, upss................. jajaajajaaj
Z
zamobe
jesus mamon,,,,lo del coche mira...pero las tias??????
tengo 2 una por parte de padre y otra por parte de madre y una abuela....asi que no me pueo quejar:ar::ar:
