reloj medidor de mezcla aire /combustible
victor323ti
cuando dice se conecta al medidor de oxigeno a que se refiere a la sonda lambda????????
ya me comentareis
victor323ti
entonces es facil de instalar.
es que viendo una foto se ve como una sonda .dice de banda ancha y es de rosca y la misma forma que una sonda lambda
carlosracing
Se conecta a la sonda lamda
La wideband es la que se conecta a una sonda lamba de banda ancha, la wideband es diferente a el air-fuel meter medidor de mezcla
KRRRR9
ese va a una sonda lamba que tendra otra señal mas por ejemplo si la mezcal estequiometrica es de 14,7:1 eso da 1 voltio en la sonda pues ese reloj si le yega un voltio debe de marcarte sobre 14,7 aprox supongo que ira asi
carlosracing
Ese mismo es el que voy a comprar yo!!! esa es una sonda lambda de banda ancha y trae la nueva sonda, va independiente de la original del coche.
Yo la necesito por el tema de la mezcla y el turbo y una normal no me vale, cuesta el kit completo unos 140€ en EEUU.
La diferencia entre la lambda normal y la de banda ancha es que la normal solo marca rica pobre y esta dice la mezcla exacta y en tiempo real.
Yo no conozco tus necesidades, pero supongo que con uno que no sea de banda ancha tambien te sirbe y va conectado a la sonda lambda original, te dejo unos enlaces...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-EL...ptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
http://cgi.ebay.es/52MM-SMOKED-DIGI...arts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item19b85f285b
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-52...ptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Esta para mi y tu caso es la mejor opcion...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Auto...ptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
La forma mas sencilla de diferenciar una de otra, es que las wideband o sondas de banda ancha lleban un display con numeros y las normales solo lleban la tira de leds de colores.
victor323ti
gracias carlos, yo es que ahora le voy a montar un cauda de un 740 de 3.5" y injectores y repro. y me guatria saber que tal va de mezcla.
carlosracing
victor323ti;8193488 dijo:
Se supone que al hacer la repro te lo dejaran como se debe jejeje, pero igual en tu caso yo me tiraria a uno normal no creo que te haga falta que sea de banda ancha, y en el normal utilizas la misma sonda por eso es mucho mas barato.
Inferno
Igual me lio, pero eso no es igual que el indicador de consumo que llevan en el cuadro debajo del cuentavueltas?
victor323ti
Inferno;8194369 dijo:
que va el del cuadro es el indicador de consumo medio .
este es para ver como esta la mezcla aire gasolina si esta rica o pobre
Pepe Pótamo
victor323ti;8196677 dijo:
Cuando lo compres, asegúrate que vale para sondas de titanio, que son las que llevan los motores M52B25 y M52B28, son muy muy poco frecuentes.
loris
Pepe Pótamo;8228331 dijo:
Y en el caso de los M-50?????
carlosracing
La sonda lamba de la wideband no es la misma que la del coche, es independiente y trabaja en otro rango de voltaje.
