bueno pues tenia roto un elevalunas y e comprado este kit en ebay http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220674318617&ssPageName=STRK:MEWNX:IT me a llegado esta mañana y ya lo e montado
lo primero es desmontar la moldura y el panel de la puerta,la moldura sale a presion,con mucho cuidado de no j*der las grapas y el panel lleva 3 tornillos,2 debajo del apoyabrazos y uno en el hueco del mando del elevalunas.Una vez todo suelto solotenemos que tirar del panel desde abajo hacia arriba para ir soltando las grapas.una vez el panel suelto desconectamos el altavoz y el mando del elevalunas.
todos los tornillos son de tor
aqui dentro esta el 3 tornillo,ahora ya tenemos el panel desmontado
me a faltado hacer una foto en la que se ve una especie de espuma que recubre todo,supongo que para temas de sonido,con un cuter la vais cortando hasta quitarla entera.Ahora hay que conectar el boton del elevalunas y bajarlo hasta que veamos el tornillo que sujeta el cristal con el patin del elevalunas,en la siguiente foto se ve:
ahora ya tenemos suelto el cristal,con la mano lo subimos hasta arriba del todo y lo sujetamos al marco de la puerta con cinta para que no se caiga y nos deje trabajar bien.Ahora ya desmontamos todo el mecanismo del elevalunas,solo lleva 3 tuercas y lo sacamos por el hueco de abajo,asi es como estaba el mio
como veis esta echo una pena,pues nada,lo quitamos todo y le ponemos las piezas nuevas y el cable nuevo,lo primero es cojer el patin y meter los dos cables de acero con su muelle cada uno,cuesta un monton meterlo uno solo!! e sudado la gota gorda pero le e encontrado el truquillo,cojeis el patin con una mano y meteis uno de los dos cables con el muelle y ese cable lo pisais con el pie para que encoja el muelle y podais meter el otro cable de acero,parece que es imposible pero al final entra
lo mas dificil ya esta echo.ahora solo toca enroscar el cable en la otra pieza redonda que trae el kit y que va justo debajo del motor y llegareis a estar asi:
el cable lleva una tension de huevos,con ayuda de un destornillador vais
girando la ruedecita hasta que el cable haga todo el recorrido y al final os tiene que quedar como un arco de los indios jejeje.Ahora le damos bien de grasa a todas las partes moviles y lo volvemos a montar todo,primero colocamos todo el sistema de elevalunas y lo atornillamos,luego bajamos la luna y la volvemos a atornillar al patin y ya solo queda el panel.Un consejo,no lo hagais a las 3 de la tarde como yo porque casi me da un turulete jajaja.Espero os sirva,un saludo a todos
