Duda Resetear cambio automatico
chemastur
bmw e39 525d a
1 Nov 2013
Hola , buenas tardes a todos, he estado leyendo algun post por ahi sobre resetear el cambio automatico de nuestros e39 , pues por lo visto cojen algo de "" memoria "".
Comentan algo sobre palanca en posicion P , llave en la segunda posicion , ( posicion justo antes de arrancar ),y mantener el pedal del acelerador 30 segundos pisado,
¿¿¿¿ eso es verdad,,,,alguien lo ha comprobado....???
y si es asi , ¿que se gana reseteando el cambio?
Un saludo y muchas gracias.
Richy
8 Ene 2007
Si señor , asi se resetea el algoritmo de funcionamiento de la caja de cambio ZF yo se lo hago de vez en cuando y se nota el coche mucho mas alegre .
saludos
Kal87
bmw 530d m 51m
29 Nov 2013
@Richy de la caja aut gm tambien se podria ?
Richy
8 Ene 2007
pues no se , pero vamos por probar no creo que pase nada :guiño:
Kal87
bmw 530d m 51m
29 Nov 2013
Jajaja pues si ya tengo curiosidad gracias
teclas
17 Ago 2012
Dar el contacto, y con la palanca en P mantener el acelerador a fondo. Creo que es asi, pero yo no noto nada diferente, me suena a mito..
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Ayer lo probe yo y no noté nada. Cierto es, que cuando lo hice estaba el coche sin arrancar desde el dia anterior y de noche y hacia un frio de coj*nes e hice 6 km y lo paré. Alomejor con otro tipo de temperatura hubiese ido mejor, no se. Lo probaré de dia con mejor temperatura y a ver...
Kal87
bmw 530d m 51m
29 Nov 2013
Tmb lo probé esta mañana y nada!! Bueno lo volvere a hacer dentro de un rato
alexandertg
16 Sep 2010
Hola, ayer probé esto en mi auto y parece que sí funciona. Siento que el auto rueda con mayor facilidad con lo que ya no necesito apretar mucho el acelerador. Para comprobar sí se trata o no del efecto placebo, hoy le daré un mayor uso.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Desconectando la batería, 10/15 mns., se resetea la centralita del cambio, da igual la marca.
La centralita va guardando datos de la forma de conducir, si se desconecta un rato, comienza de nuevo, ya que se borran los datos.
Y se nota, sobre todo cuando se usa mucho tiempo en plan abuelita y luego quiere uno darle zapatilla.
Richy
8 Ene 2007
Resetear el algoritmo de aprendizaje en las cajas ZF
Palanca de cambio en la P ,contacto dos (osea la ultima posicion antes de arrancar), y sin tocar el freno en ningun momento, pisar el acelerador hasta el KICK DOWN y mantenerlo durante 30 segundos,Tras esos 30 segundos ya puedes soltar el pedal del acelerador y poner el coche en marcha para conducir el coche.
Notaras que el coche reponde mejor y cambia mejor.
Hazlo y luego lo comentas , tambien se puede hacer de vez en cuando, en el mio cuando se lo hago se nota mucho mas alegre :guiño: como si tubiera mas potencia.biggrin
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
El otro dia se lo hice y algo se nota, se lo haré de vez en cuando. :guiño:
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
saludos
Que bien hablas "joio" :descojon:
CHATUUU
BMW X3 3.0D
28 Oct 2004
KICK DOWN apretado o no?
Yo la mia está reseteada del todo:lloro::lloro::lloro::lloro:
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
KICK DOWN siempre sera apretado sino aprietas no hay KICK DOWN :nose:biggrin
Ten cuidado al hacerlo no te vayas a cargar la caja biggrinbiggrin
dscastilla
E-39 530 DA
14 Oct 2004
Bueno dias Manol, me imagino que son 10/15 segundos no??? y con desconectar el positivo vale no???
un saludo
Pues no se donde había leido yo que se hacía poniendo el contacto en la posición antes de arranque durante 10 segundos, luego quitar el contacto sin sacar la llave y luego arrancando...
Watusy
Uno Con 4 Rueda
4 Feb 2008
un saludo
Es correcto como dice Manol, sobre 10 o 15 minutos. Si fuesen segundos ni se entera :guiño:
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
un saludo
No sé el tiempo necesario realmente, yo siempre lo hacía 10/15 mns., de ahí mi comentario.
Además lo hacía al menos una vez al año o cuando estaba mucho tiempo conduciendo en plan "provinciano" e iba a hacer un viaje largo.
La electrónica de estos coches, es como el ordenador de casa, siempre le viene bien hacerle una limpieza y alguna que otra defragmentación.
dscastilla
E-39 530 DA
14 Oct 2004
desconecto el positivo no?????? y no pasara nada entiendo....
yo nunca lo he echo, es mas la bateria sigue siendo la misma despues de 14 años...
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí la lo hemos hecho, significa que no pasa nada. :guiño:
No esperes a la muerte, como se suele hacer, ya le puedes dar la Medalla al Trabajo Eléctrico a la batería. :descojon:
Richy
8 Ene 2007
Pues yo cuando suelto la batería no le noto diferencias , pero cuando hago el ritual del algoritmo es como si tuviera mucha mas potencia y alegría.
Probarlo de las dos formas, y ya vamos viendo si es verdad o es un efecto placebo mio :goodpost:.
kikelino
19 Jul 2004
Hola,
Probado en un e39 530da touring del 99, llevaba despues de mas de un año asqueado con el coche, me cambiaron el atf aceite caja automatica y la llevaron a reparar y no daba credito lo mal que iba.
Ayer probe palanca en posicion P. llave posicion 2 y pisando el acelerador a tope poco mas de 30 segundos, seguido sueltas acelerador pones la llave a posicion 0 y sacas la llave.
Todo ello ha sido cambio radical antes subia y bajaba el tacometro como a lo loco y se petaba a 3000rrpm cuando le daba la gana, para acelerar tenia que meter el pedal a mas de la mitad de recorrido y revolucionado.
Ahora un leve toque de acelerador es suficiente , cambios de marcha mas rapidos y aumento de potencia al tener que pisar menos a fondo el pedal.
Lo recomiendo a mi me ha funcionado con creces.
Gracias a los que lo han publicado me he quitado un quebradero de cabeza.
Antoniotoroaas
30 Sep 2017
Como se hace en BMW f10
Antoniotoroaas
30 Sep 2017
Eso funciona en BMW f10??
Monet23
530d E39
10 Nov 2017
Hola,
Gracias! Estaba esperando este tipo de comentario ya que lo quería hacer en mi 530d E39 con caja GM y muchos por aquí han dicho que no se nota nada.
Una duda que tengo es...
El coche cuando se cumplen los 30" pita o hace algo en el cuadro o algo? O simplemente quitas la llave y ya?
Gracias.
diego535
18 Mar 2012
Gracias.
No hace ningún pitido, ni marca nada en el cuadro.
