Restauracion m3 e36 286 (casi acabado)
guill3r
25 Dic 2006
Gracias por irlo subiendo!!
La verdad que no hay novedades destacables, simplemente voy pidiendo recambios y limpiando las piezas que voy a aprovechar.
Los cojinetes de bancada y biela tienen que estar al caer y ya podré hacer el bloque, así que subiré fotos de eso en breve.
Gulf627
E86/S54-G80/S58
14 May 2005
Vas a cambiar la bomba de aceite?.
Hay alguna manera de mejorar la lubricacion? El M3 E36 tiene carter humedo (no seco, no?) asi que poco se podra hacer...es solo un pensameinto que me ha venido
majoni325
2 Nov 2005
Gulf627;7644962 dijo:
Lo único que se puede hacer es subir la presión de la bomba de aceite, pero no se si con eso mejora el engrase.
aarone
20 Dic 2004
Interesante pregunta... pero doy por hecho que el m3 tiene carter seco ya que al ser un vehiculo con muchas inercias, muchas veces quedaria el carter vacio.
Adjunto foto para veeerlo:
javier88
14 Ene 2008
majoni325;7646149 dijo:
hombre yo creo,que es suficiente con el engrase que trae de fabrica,si el radiador de aceite cumple bien su funcion,y la bomba esta bien no creo que se necesite mas,y mas aun dejando el motor de serie otro tema seria si potencia pero si no,me imagino que los ingenieros de BMW lo habran echo bien
guill3r
25 Dic 2006
Bueno traigo novedades, en primer lugar un truquillo para el servo.
Como podeis ver lleva un retén, y solo protegido por una goma puesta "por encima", eso queda en la zona de los pies del conductor y es muy habitual que la goma se desencaje de su sitio y se empiece a pegar mierda a el, que entrando y saliendo continuamente ya sabeis lo que pasa no?
Poniendo una brida ahi tenemos servo para toda la vida
Y aqui una "montaña" de piezas limpias listas para montar (llevo hechas unas cuantas montañas de estas ya..)
Y ahora vamos a lo importante:
Cogemos el bloque y lo soplamos con aire por todos los sitios, conductos etc etc para dejarlo limpio. (ya lo estaba pero coge polvo con el tiempo)
Vamos a montar los chorros de aceite que van colocados aqui a pié de cilindro
Esto es lo que necesitamos
El par de apriete de este tipo de tornillo (M6) es de 15 newtons, yo por seguridad los puse a 18Nw. Además el retenedor cuando está seco deja un par de 15nw así que es como si estuviesen a 33nw. De sobra.
Bien ahora pasamos a todos los apoyos de cojinete una lija muy fina (yo he usado de 1000) para quitar posibles impurezas. Luego volvemos a soplar
Aquí tenemos todos los casquillos y tornillos nuevos
Fijaros muy bien que los cojinetes queden centrados en sus bancadas, vamos que sobre lo mismo de un lado que de otro
Y lo mismo con el bloque, que queden centrados, aunque os parezca mentira tienn juego para quedar un mm salido hacia un lado o hacia el otro
Le damos el par de apriete inicial de 20nw y luego 50 grados de giro
Y listo el cigüeñal. Tiene que girar casi solo y tener algo de juego axial
Ahora para montar los pistones ponems la muñequilla en PMS y pringamos todo de aceite
Y así uno a uno lo vamos haciendo
Por supuesto darle también su apriete a las bielas : 20 nw y 65 grados
Y nada más, ya hemos terminado
23 Abr 2008
deverias controlarte subiendo estas fotos guillr tu que kieres matar alguno del foro de un infarto](*,)](*,) j*der que ves esto por la mañana y ya no duermes en 3 dias jajajajajjajaaa que decir ya sobre este post si esta todo dicho ya!!! solo decir que todo te vaya asi de bien y dentro de poco metas un video con el motor en marcha:xray::xray::xray:
D
david22ci
cuando empiezan con la carroceria a pintar y eso? sigo pensando que es el mejor post del foro, y digo otra vez que entro a este subforo solo por el, impresionante, eso va a ser un coche de coleccion
guill3r
25 Dic 2006
david22ci;7654730 dijo:
La carrocería tenía hora para finales de agosto pero cuando fuí tenían el taller a rebentar de curro y el 15 de septiembre se van de vacaciones, y les dije a ver quiero que lo hagamos bien, cuando me lo cogeis sin prisa? Y me dijo que el 1 de octubre vuelven de vacaciones con el taller vacío, así que he preferido esperarme 8-[8-[
llunca
13 Dic 2006
guill3r;7654754 dijo:
ya me gustaria ver esa obra acabada con mis propios ojos, no es para menos
saludos
Qui//M3
26 Feb 2006
Bien hecho, mejor esperar un mes y dejarlo perfecto de todo!
Eres un crack tio, sigue asi!
Saludos!
V12
17 Feb 2008
No se si voy a poder esperar tanto!!!!!!!!
X cierto muy bueno el detalle del video.
CHEVI
M3 3.0i CICLAO
4 Mar 2005
Pura artesania.
JaviXtreme
Baneado
Baneado
14 Jun 2008
Guill3r lo tuyo es una auténtica obra de arte y buen trabajo de arriba a abajo!!!
328ci
28 Jul 2003
Este tio es un fenomeno!!! :xray::xray::xray::xray:
Al menos si te quedas sin curro, ya sabes que en la BMW te contratan fijo con tal de enseñar este post...:descojon:
efradiesel
27 Jul 2006
Madre mía... Eso es tener unos coj*nes como los del caballo de Espartero :descojon:
Enhorabuena, el sacrificio siempre vale la pena :rambo:
Un abrazo y sigue así
Dj_SeRgI
30 May 2008
eres una p*ta maquina tengo ganas ya de verlo terminado biggrin
J
jose79
aun vamos tener que esperar para verlo acabado,yo si me taradran tanto en dar cita para pintarlo no se si aguantaria
kake
8 Nov 2006
me quedo asombrado de el nivel que tienes tio
Gulf627
E86/S54-G80/S58
14 May 2005
Pregunta de novato:
Que es eso de dar un angulo tras un par de apriete??
Yo tengo en el curro dos dinametricas diferentes. La tipica que la calibras a un par y salta en ese valor y no te permite mas apriete. Y otra que ves el par que estas aplicando.
Como funciona eso de 20Nm y 65°???
14 May 2004
Gulf627;7660374 dijo:
Pregunta de novato:
Si no me equivoco... aprietas con ese par y luego vuelves a apretar con una llave normal esos grados desde donde saltó la dinamométrica.
aarone
20 Dic 2004
Pregunta de novato:
Como bien dice vicente, apretarias 20nm con la dina y despues 65º mas con una llave normal.
Yo tengo una dina pero no tengo reloj de grados..... :ar:
V12
17 Feb 2008
No si al final vamos acabar todos aprendiendo mecanica con este post!!!!!
Gulf627
E86/S54-G80/S58
14 May 2005
vincent black shadow;7660463 dijo:
aarone;7660494 dijo:
Si mas o menos la vision practica la tenia clara.
Pero la teorica??
Para que leches se utilizan unos grados extras?? lo veo algo impreciso. Si el tornillo esta como una patena el par sera menor que si tiene algo de mierda (vale se supone que los tornillos estan limpios).
Pero ingenierilmente no seria mejor un par de apriete exacto??. 8-[
guill3r
25 Dic 2006
Gulf627;7661073 dijo:
Pero la teorica??
Tu mismo lo has dicho!! si el tornillo tiene porquería o se traba una rebaba de la rosca, te va a saltar la dinamométrica como si ya estuviese apretado, pero es erróneo, el par es de la rosca entre sí, no de la cabeza apretando la pieza.
En cambio en grados, vaya más duro o menos duro llevas el tornillo hasta su sitio.
kake
8 Nov 2006
joer eres como el wikipedia tio jajaja
