Ruido Motor
  • Iniciador del tema MARC82-S1
  • Fecha de inicio
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
Por cierto MrBean, ¿qué síntomas tenías? ¿tirones de embrague? ¿Ruidos? ¿cuántos kms tienes?
M
Mr.Bean
Lo de siempre, ruido como a roce de correa que se escucha sobre todo a 2000 rpm. Cuando dejas de acelerar y hasta el ralentí, se aprecia bien. Por supuesto, independientemente de que el coche esté en marcha ó no. Y sólo en caliente.
Empecé a oirlo a los 30.000 y llevo ya otros 10.000 buscando la solución.
Lo que más me fastidia, es ver el coche abierto en canal por un detalle como éste; pero me tranquiliza que una vez que he dado con un mecánico que conoce la avería, no me han puesto la mínima pega en entrar al trapo.
linares_M
Golf R32 DSG
11 Jul 2007
Yo tengo exactamente ese mismo ruido, se oye al dejar el gas y a punta de gas, a partir de las 2000rpms, exactamente lo que comentais...
Finalmente hay alguna conclusión en claro? Es simplemente el FAP y no hay que preocuparse? O podría ser el cigueñal o algo más gordo?
A ver si me sacais de dudas aunque esta tarde me iré a la BMW a ver qué dicen...aunque ya me espero su respuesta...
linares_M
Golf R32 DSG
11 Jul 2007
marcenick;7970428 dijo:
LinaresM si suena un shuu shuuu como un barco de vapor, podría ser del cigueñal.
este sonido:
YouTube - BMW 118 ruido
Nono, es un repiqueteo...como uin claclaclaclaclac...muy breve y rapido continuado, agudo...y va conforme el motor sube de vueltas...nose...lo mismo exactamente que se comenta en este post..
Por otro post un forero ha dicho que antes se lo hacia, le cambiaron la valvula EGR y desde entonces no se lo ha vuelto a hacer...podría ser este nuestro problema...esta tarde me paso por el conce y a ver si saco algo en claro...(que lo dudo...)
xt4t!c
18 Jun 2007
Yo lo que ya dije en este mismo post, tras llevar el 118d varias veces, una me cambiaron la cadena de distribucion (seseo a partir de las 1600 vueltas, luego desaparecio) y tras llevarlo a cano, sant cugat, en principio cambiaron dos dumpers, pero el repiqueteo seguia. Meses antes de cambiar el 118, empeze a tener los tirones del embrague solo cuando encendia el coche estando frio, ahora ya no se como estara el tema, lo unico que se, es que quien compro mi coche ha estado por Terrassa xD
linares_M
Golf R32 DSG
11 Jul 2007
xt4t!c;7970440 dijo:
Jajaj cierto, tu que entiendes algo del tema, crees que la EGR podría tener algo que ver? como he dicho un forero le pasaba esto mismo, y desde que se la cambiaron se lo solucionó...
dcb69
29 Nov 2007
MARC82-S1;6817629 dijo:
Si es com un clac, clac, que sona mes fort!!! me tiene loco!!!
El mio lo hace en 4ª cuando le rota....hoy lo he dejado que se lo miren..salí con el jefe y lo hizo ya os tengo informados a ver si son capaces que es el segundo conce que lo llevo...
dcb69
29 Nov 2007
linares_M;7970439 dijo:
A mí me lo hace cuando le pisas con ganas y en cuestas sobretodo...a vosotros tmb??
M
MARC82-S1
linares_M;7970375 dijo:
Dudo que sea el cigueñal, al menos a mi me lo hace muy de vez en cuando el ruido solo en marcha y a eso de 2000rpm, como si fuese un motor iveco de esos antiguos, gragragragra...algo asi y a punta de gas como decís. Por lo que no creo que fuera el cigueñal, si lo fuera estaría haciendo el ruido siempre y no es el caso.
A parte de eso solo me lo hace cuando hago mucha ciudad, cuando hago autopista o carretera dandole un poco de cera el ruido no aparece en dias.
dcb69
29 Nov 2007
MARC82-S1;7970582 dijo:
Ya sabes de q es? solución? tengo el mismo síntoma..:cry:
M
MARC82-S1
dcb69;7970496 dijo:
yo si le piso con ganas, ni lo escucho, el motor hace mas ruido. solo es a punta de gas en 2a y 3a a eso de entre 1800 y 2500-3000rpm. y no me lo hace siempre. Ahora llevaba como desde antes del verano sin escucharlo y la semana pasada otra vez. Desde entonces no me lo ha vuelto a hacer. va a dias. no se que c**o debe ser.ahora me toca la revisión se lo comentare al del taller en dos semanas.:mus-:mus-
linares_M
Golf R32 DSG
11 Jul 2007
MARC82-S1;7970595 dijo:
EXACTAMENTE lo que me pasa a mi!
A ver si este sábado tenemos la "suerte" de poder escucharlos y que los dos nos lo hagan, así podemos comparar...!
dcb69
29 Nov 2007
Hoy recojo el mio para el tema a este a ver..ya os comento
SDS!
xt4t!c
18 Jun 2007
Puede ser problema de la egr, por estar sucia, o por mal funcionamiento, puede ser el fap, puede ser algun problema de inyectores que se quede corto de gasoil, etc. etc. yo si solo es este ruido de vez en cuando no me preocuparia mucho. En el caso de Linares, tiene ya 60k km y dudo que el ruido le haya salido ahora, si se hubiera fijado mas, sin musica, etc. seguro que ya lo hubiera percibido. El problema viene cuando ya se escucha el otro ruido, se acompañan temblores de embrague, etc.
dcb69
29 Nov 2007
xt4t!c;7970618 dijo:
podria ser FAP o ERG como comentas normalmente cambio a 2000 y abuelita rondas city cuando me desquito lo hace, hace 2 weeks en las costas con todo despejado apurando la cuarta sonaba un montón...lástima no tener manos para grabarlo (siempre entre 2000 y 3000 rpm's) con el coche frio o caliente aunque igual lo hace más con el coche frio...pero no siempre.
Después de la revisión de los 30.000 parecia que habia desaparecido pero con 38. ha vueto
xt4t!c
18 Jun 2007
dcb69;7970674 dijo:
Teneis mirado lo de que el aceite este por debajo del maximo? Parce que a mas de uno le ha ido bien.
A mi en el 118 me lo hacia normalmente mas en frio, la primera vez que me ocurrio, y no di importancia, fue volviendo de trabajar, lloviendo y con 5.000km en el coche, note el ruido, pero vino acompañado de los tirones que siempre hablé, como si te pisara un zapato gigante por detras, despues con un par o tres de miles mas, lo volvi a notar y entonces ya empeze a llevar el coche, el resultado, ninguno supo que era ni me dieron solucion, total que visto el panorama y que no disfrutaba y siempre tenia la mosca detras de la oreja, que si escuchando ruidos, que si esto, que si lo otro, compré el 130 xD
dcb69
29 Nov 2007
xt4t!c;7970735 dijo:
A mí no me da tirones (bueno a veces pero leves)...el aceite me lo pusieron en el conce si miro el nivel en el menu pone q esta bien..
Gracias xt4t!c!!
p.d. has echo una elección inteligente si no haces muchos km's..
franco87
11 Jul 2008
Esto si es solucionar un problema... que me hace un ruido el petrolero... pues me compro un gasofa con el doble de caballos y adios ruido:finga:
Que envidia:descojon::descojon::descojon:
M
MARC82-S1
Lo que dice Xt4t!c puede ser cierto, venir de la valvula egr (que esté sucia por hacer tanta ciudad) o del FAP, ya que es solo a veces y cuando hacemos mucha ciudad en primera segunda tercera y a regimenes del motor bajos. Lo comentaré en el taller cuando tenga que pasarle la revisión en un par de semanas. Por cierto, me la pide de aqui 600Km y llevo 25500, o sea para los 26000...me he comido 4000Km de la primera revisión...:descojon::descojon::descojon:
franco87
11 Jul 2008
MARC82-S1;7971801 dijo:
Puff... eso no es nada. Me pide a mi que lo cambie con 23000kms:cry:
Es de tanto, arranca, para, claxon...arranca, para, claxon... claxon, claxon, golpe :descojon::descojon::descojon:
P
Ponfito
La válvula EGR os digo yo que no es, a mi, habiendo escuchado el jefe de taller el ruido dijo eso, que era de la válvula, me dieron cita y me la cambiaron, y cuando recogí el coche a los 10 minutos de salir del conce otra vez el dichoso ruidito.
Yo creo (y espero[:>pray[:>pray) que sea de cuando actúa el FAP.
M
MARC82-S1
Ponfito;7972163 dijo:
Lo raro es que se escucha en el motor y no en el silencioso...no se si es que algo del fap va en el motor...pero tenía entendido que estaba antes del silencioso no??
franco87
11 Jul 2008
MARC82-S1;7972489 dijo:
El fap esta en el habitaculo del motor. Si miras en el lado derecho del motor veras algo parecido a un silencioso que está unido al colector de escape. Eso es el fap
linares_M
Golf R32 DSG
11 Jul 2007
VALE, p*ta madre, todo el santo dia haciendo un ruido INFERNAL y ha sido llegar al conce, y en el tiempo que ha tardado el mecánico en venir (20minutos) al salir del conce para enseñarselo ya no lo hacía...
Y el muy capullo diciendome, "no hace nada raro eh? es que los motores hacen ruido...."
Me habrá visto cara de gilipollas o algo...y encima el ruido que hace al ralentí dice que tampoco es nada fuera de lo normal...
La semana que viene lo llevo a mi conce de Gerona dónde ya me cambiaron el dumper...espero que me hagan más caso.
Por cierto hoy he comprobado que en frio lo hace MUCHO y en caliente va dejando de hacerlo hasta que llega un momento que ya no lo hace...
zagal
3 Nov 2009
linares_M;7973664 dijo:
si en frio lo hace mucho y en caliente no hace nada, va a ser normal no¿? hasta que se calienta, un motor hace más ruido (digo yo)
linares_M
Golf R32 DSG
11 Jul 2007
zagal;7973799 dijo:
pues si, supongo...la verdad es que ya paso de todo. El coche funciona bien, corre como siempre y gasta como siempre...asi que...paso! si se rompe algo ya me avisaran las lucecitas del cuadro de mandos...biggrin
V
ventu
Todo lo contrario en mi caso,en mi peke al estar mas frio menos suena..
MantXego
21 Abr 2009
franco87;7971960 dijo:
ya, y lo tuyo es de ver demasiado.... ¿Los Simpson?
P
Ponfito
:descojon::descojon::descojon: Suele pasar... ley de Murphy...:descojon::descojon::descojon:
Cuánto tiempo lleva haciéndote el ruido? Te lo hace todos los días?
A mi cuando me lo hace varios días seguidos es porque lo cojo muy poco esos días, es como si al FAP (en el caso de que este sea el causante) no le diera tiempo a terminar el proceso en el rato que lo cojo.
