Ruido muy molesto en el ventilador de la calefacción
  • Iniciador del tema Floren
  • Fecha de inicio
F
Floren
Guest
¡ Buenos días foreros ¡
Cuando conecto el ventilador de la calefacción oigo un ruido muy molesto, como un chirrio o como si rozaran las aspas del ventilador en la carcasa o algo así.
El otro día intenté acceder al ventilador pero no pase de la carcasa. Levante la rejilla de entrada de aire. Quite las grapas de la carcasa, gire un tornillo central 90º, quité el cable de mando pero nada. Levantaba un poco la funda de la carcasa hacia arriba, pero hacia tope en algún sitio. Consegui ver un poquito las aspas del ventilador.
¿Sabeis como acceder a las aspas del ventilador e intentar eliminar el ruido?
Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas.
M
///M COMPACT
Guest
YO LO QUE OIGO A VECES E S COMO UN CRRIC CRRIC pero lo apago y luego va bien
325tds
17 May 2002
Hola:
Si no tuvieras microfiltro, pudiera ser una ramita u hoja rozando en las aspas del ventilador. Otra cosa que se me ocurre es que accedas desde el hueco del microfiltro con la mano (ojo desconecta el eletroventilador de la calefacción)por si tuvieras algo enganchado. Esto seria un primer paso antes de desmontar el salpicadero.
Salu2.
fart5
8 Nov 2002
///M COMPACT dijo:
Es posible que el ruido sea por falta de engrase y cuando coge temperatura desaparece. No le des mucha importancia.
Para acceder al ventilador solo hay que quitar los tornillos de la carcasa que lo envuelve
F
Floren
Guest
Muy buena foto Fart y además muy currada. Estos tornillos ya los quité en su día y vi la carcasa. También quité un tornillo central de la carcasa que se saca girando 90º.Llegue a levantar la carcasa negra que "envuelve" el ventilador, pero no se levantaba lo suficiente.
Gracias y salu2
F
Floren
Guest
Bueno, pues hoy lo he conseguido. He accedido directamente al motor del ventilador y a sus dos ventiladores quitando la tapa de la carcasa.
He hechado 3 en 1 a manta por todos los lados y nada. He comprobado que no roza nada y sin embargo el ventilador hace un ruido infernal. Esta como si estuviera agarrotado.
¿Sabeis como se quita el motor eléctrico del ventilador y los dos ventiladores? Muchas gracias y salu2.
15 Nov 2004
Hola!!
Para mi que seran los rodamientos del ventilador.
Un saludo!!!!
saicaman
E24 G30
26 Dic 2003
Festivamente, Fart tiene razón. Pero un simple engrase y listo. Mi consejo, te coges un spray de grasa de cadenas, y dos flush, flush en cada cojinete y listo.
F
Floren
Guest
He echado 3 en 1 y no he conseguido nada. Probaré con grasa de cadenas como me decis.
¿Sabeis como se saca el motor eléctrico y los dos ventiladores?. Es para sacarlo fuera y desmontarlo todo a conciencia. ¿Hay que quitar primero los ventiladores?.
Gracias y salu2
saicaman
E24 G30
26 Dic 2003
El mio chillaba y no lo saque solo lo dejé a la vista y con el tubito del spray fué suficiente para acertar en los cojinetes.
F
Floren
Guest
He visto el motor y los 2 ventiladores. ¿ Pero donde están los cojinetes ?
fart5
8 Nov 2002
Floren dijo:
El motor es central con una turbina a cada lado y probablemente no lleve rodamiento o cojinetes si no casquillos de bronce… :mus-
fer316
fart5 dijo:
Exacto Fart5,lleva casquillos de bronce,;-).
Limpiando y dandole un poquito de aceite o grasa se soluciona completamente.
F
Floren
Guest
Muchas gracias. Lo probaré este fin de semana. Ya os contare.
fer316
aprilia_pegaso dijo:
Hola queria hacer una consulta mecánica y no se donde dirigirme. tengo un 525 tds año 96, y no me funcionan ni los pestillos ni el aire. el motor del aire acondicionado, aire caliente funciona correctamente pero no me tira caudal de aire por ninguna salida, a que puede deberse?? y las puertas no suben y bajan con el mando, solo se conecta la alarma, porque? por favor respuesta por mail que luego no la encuenro en el foro. muchisimas gracias.
jabigarcia@hotmail.com
Tu coche es un serie 5,justo debajo de este foro esta el indicado para tu modelo,;-).
En cuanto a tu consulta,el problema de caudal lo tienes en el microfiltro,estara obstruido.
En cuanto al tema del cierre,comprueba los fusibles,parece fallo de ellos.
