Runflat pierde aire
Yambo
20 Dic 2006
Hola, conduzco un E61 con neumáticos runflat Googyear y casi desde que el coche era nuevo pierden aire por los flancos.
Me di cuenta de ello tras varios viajes al taller de neumáticos pensando que eran pinchazos.
La única solución es llevarlos mucho más altos de presión de lo recomendado, para que talonen a tope y no pierdan aire por los lados.
En cuanto la presión baja algo en alguno de ellos... testígo encendido!!.
-A alguien le ha dado este tipo de problema sus runflat?.
-Algún runflat con fama de no dar problemas?.
-Me paso a neumático normal, o me dará algún problema? (llevo galleta en el maletero).
Saludos y gracias.
jakie
1 Mar 2012
yo he tenido el mismo neumatico y no he tenido ningun problema. Y a los delanteros los he hecho 116.000 km.
Dan Titan
F10
15 Jul 2009
Es un poco raro. ¿Qué llantas llevas? no todas las llantas admiten neumático runflat.
Si llevas rueda de galleta, cambia a convencionales cuando toque, y te ahorrarás una pasta.
Doscien
24 Jun 2009
A ver si vas a tener una pequeña grieta en la llanta
Enviado desde IPhone 4S
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
O si tiene alguna deformidad en el escalon del interior.
Supertoni
525d
23 Feb 2010
Yambo;12942061 dijo:
Saludos y gracias.
No se sí tendrá q ver con lo tuyo, pero los dos RFT traseros de mi 525d,tb perdían aire y me tenían loco, varias veces fui al taller pensando que era un pinchazo, hasta q al final ( esto fue en el trasero derecho) en un taller midas se dieron cuenta de lo que le pasaba, se estaba desarmando por dentro y uno de los cables ya se asomaba para afuera; para entendernos se estaba pinchando pero de dentro hacia fuera; cuando el del taller empezó a tirar de lo que parecía una puntilla, salieron 5 cm de cable del armazón del RFT. Cambie los dos traseros con unos 15000 y de momento no me ha vuelto a pasar; ahora tiene el coche 45000 y sin problemas
sergar
DE TODO UN POCO
29 Sep 2012
el tema es extraño,ya que por lo que dices se te desinflan varios o todos los neumaticos,es posible que no asienten bien en las llantas que llevas,que quede un pelin de holgura,por eso cuando llenas mas de lo recomendado ocupa ese espacio y asienta bien.
Prueba a meterle inflado con nitrogeno que dicen que no se escapa tanto,aunque yo no lo he pueto nunca,hablo de oidas,de todas maneras vale 5 perras,por probar...hasta que gastes esos runflat y te puedas pasar a ruedas convencionales,que segun dicen agarran mas y son mas estables.
Yambo
20 Dic 2006
Dan Titan;12943288 dijo:
Las llantas originales preparadas para runflat que traía el coche nuevo de concesionario, con sus neumáticos también originales runflat.
VIVAGTS
X5 E70 Lci 3.0d
7 Abr 2007
A mí me dieron dos Michelin nuevas, porque el taller que las quitó de las llantas las estropeó por la talonada del neumático y al montarlos de nuevo perdían, hay que manipularlos por gente que sepa, sino los pueden j*der, al final tuvieron que darme dos nuevecitos por su fallo.
saludos
Yambo
20 Dic 2006
sergarmotos;12944370 dijo:
El problema sucede en las 4 ruedas.
Es un problema de los neumáticos, que no talonan bien a presiones normales.
Pierden el aire entre llanta y neumático.
Lo que encuentro extraño es que a nadie más le haya sucedido.
Ya he pedido 4 Bridgestone runflat.
El de la tienda de neumáticos me ha jurado y perjurado que en llantas runflat hay peligro de destalonar si se ponen neumáticos normales.
rhinoX3
7 May 2006
Hola.
Yo tenia, o eso espero, el mismo poltergeist en uno normal. Cambié los neumáticos delanteros, y a los 15 dias uno en el suelo. Me acerco al taller y pierde aire entre la llanta y el nuemático, el caso es que despues de 5 visitas al taller en las que han remirado el porque, cambiado la llanta la de atrás por la de delante, ya que decian que era un poro que podia estar oculto..., acusar a los vecinos que se dedicaban a deshinchar la misma rueda y eso si poner el tapón para que no me diese cuenta... Bueno la ultima maniobra ha sido limpiar todo residuo de suciedad que hay en la llanta donde apoya el neumatico y de momento, trascurridos 15 dias va aguantando por eso al principio he dicho tenía, pero otras veces tardó mas de un mes en terminar en el suelo.
Mira a ver si es el tema de la suciedad que hay pegada en la llanta donde apoya el talón del neumático.
Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
jogan
X5 e70 3.0si
5 Ago 2009
Yambo;12944420 dijo:
Pues sin animo de ofender, te ha vacilado. La llanta es la misma, solamente cambia el tipo de neumatico que lleva, no tiene absolutamente nada que ver.
Aqui la gente cambia de run flat a convencionales en la misma llanta sin problema, si no fuera asi, menuda faena.
Dan Titan
F10
15 Jul 2009
Cambia de taller de neumáticos. Lo que no puedes hacer es justo lo contrario, es decir montar un neumático runflat en una llanta "convencional".
