Vitol
jagus dijo:pues yo he leido que si que tiene que ver con el arranque, aunque científicamente no lo entiendo, porque para que la centralita empieza a reconocer los valores de la sonda como "correctos" esta debe estar caliente, y cuando el coche está frio, la sonda no se puede haber calentado por arte de magía.
Otra cosa sería, arrancarlo con el motor caliente. Porque quizá la centralita podria haber registrado sus últimas mediciones con "mezcla pobre" (Si vamos a régimen constante por autopista por ejemplo). Entonces al arrancar, la mezcla de gasolina sería pobre y le costaría más arrancar!
Efectivamente, para que la centralita le haga caso a la sonda esta debe estar "calentita" (de hay la resistencia calefactora que incluye). Digamos que en frio no le hace caso y tiene programado un mapa de inyección de arranque en frio (donde la sonda de Tª tiene un factor determinante).
Respecto a lo segundo que comentas, yo tengo entendido que la centralita va adaptando su forma de trabajar al desgaste de los componentes, lo que se llama autoadaptación. Y esos valores los almacena para usarlos la próxima vez que se arranca. De ahí que algunos coches, si se les quita la batería durante mucho tiempo, después de arrancar no funcionen bien los primeros metros, pasados los cuales se "autoadapta" la centralita y todo vuelve a funcionar. Ignoro qué marcas y modelos de centralitas lo hacen y con qué sensores.
Durante los 5 días que llevé la sonda mal, me ha arrancado como siempre, no he notado nada de nada. A la primera y siempre el mismo tiempo. Deduzco que la sonda lambda no interviene en el arranque.
