Se puede fabricar un separador en un torno de control numérico?
Alejandro87
E38 y xantia pelado.
11 Dic 2010
Pues eso, es posible hacer un separador, creo que son de alumino, en un torno cmc como los nuevos?
Qué debería saber el tornero para que me haga un separador para el E34 por ejemplo?
TXURDI
F40 y 959
11 Nov 2003
Le das las medidas del separador que quieres y el hace el programa.
ObiWan
Almost dead
230e at
Alejandro87;10530314 dijo:
Alex, menuda pregunta para el sábado por la tarde !!!!
Tira ahora mismo a la playa/piscina a ver hembras y déjate los separadores !!!! :supz:
Por cierto, yo me voy ahora mismo (con mi mujer :-&)
Alejandro87
11 Dic 2010
ObiWanCannabis;10530354 dijo:
Sí, tu porque estar cerca, pero yo estoy en madriles :descojon::descojon:
Alejandro87
11 Dic 2010
Digo esto porque tengo un amigo que se dedica a esto, al torno cnc, (no a los separadores) e igual se puede. A ver si hay alguien que sepa dde primera mano, cómo se puede hacer esa pieza o si es "técnicamente posible."
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
Si que se puede. Habria que ver el plano, pero te digo yo que es bien sencillo.
Un torno de CNC que te torne la pieza, y despues que te frese los agujeros para los tornillos.
Estaria mejor partir de un tocho de material hueco.
igdosil
9 Ene 2006
Bl@nquito;10530993 dijo:
lo primero habria que saber si sale rentable hacerlo, o comprarlo ya hecho,, ya que hay que partir de un TOCHO muy grande para hacer un separador.. a parte que tendrias que hacer 2 amarres, y finalmente tendrias que llevarlo a una fresadora.
los separadores se suele hacer o por inyeccion de aluminio fundicion etc... y luego planear las caras donde asientan.
las horas de maquina son "caras"
y a la respuesta, si,, por poder se puede hacer,, pero igual te sale muuuuuucho mas caro.
Alejandro87
11 Dic 2010
igdosil;10531005 dijo:
Claro, entiendo. No lo hacen por torno, sino por inyeccion de metal en moldes.
Así hacen tambien los cigueñales y bielas o pistones?
Y los casquillos de bielas? con acabados muy muy precisos?
Es que me encanta la industria del metal, el cómo lo van transformando y todo eso.
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
Claro que se puede hacer en un torno de CNC, pero tarda mas en pasar el dibujo al ordenador que el torno en mecanizarlo.
Un compañero mio que tiene un taller en su casa los hace, pero dice que no compensa ya que les sale mas caro el aluminio que comprarlos ya hechos
igdosil
9 Ene 2006
Alejandro87;10531017 dijo:
para los cigueñales, existen tornos especiales que solo hacen cigüeñales,, vienen preparado para ellos.
depende de la complejidad de la pieza se puede hacer por varios metodos.... luego esta el acabado, que eso ya tienes que tirar de "fresadoras" o "tornos"
los separadores que ves,, suelen ser de inyeccion de aluminio (por ejemplo)
images
es "costoso" hacer ese vaciado en maquina,,, llevaria muchas horas, para hacerlo, por lo que no saldrian rentables.
se inyecta, y se saca en bruto un par de decimas a la medida nominal, planeas las caras donde necesitas precision (buje) y donde asientas las ruedas, y,,, asi van saliendo como churros.
riverafer
420D GC
6 Feb 2006
se puede sin problema ninguno...
Alejandro87
11 Dic 2010
miguel Manzaneque;10531028 dijo:
igdosil;10531032 dijo:
images
Eso es lo que pasa, que está todo tan industrializado, que no vale la pena hacerce uno artesanalmente,aunque sólo sea por gusto. Porque sale más barato comprarlo hecho.
Ahora, una fresadora, es para "alisar" a tope la cara del metal no? entonces así se alizan las partes de los casquillos, cigueñal, aros y demás piezas de "roce" en el motor.
Ahora, la duda que tuve siempre fue la siguiente y que la única persona que puede sacarme de la duda, creo que es un ingeniero: actualmente tenemos una "maquina" que es capáz de hacer, por ejemplo, un pistón o valvula, perfectamente, "plano" o perfectamente "recto", no sé si me explico. Pues bien, la máquina con la que hicimos nuestro aro, piston o valvula, tendrá tambien partes "perfectas" osea, planas, curvas perfectas y todo eso... pero esa máquina la tuvo que hacer otra máquina... ya sabéis a dónde quiero llegar. Hay respuesta?
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
Las maquinas para mecanizar son tornos o son fresas
En el torno la pieza gira en cambio en una fresa lo que gira es la cuchilla
ejemplo: Para hacer un piñon, el torno cilindra la pieza y la fresa hace los dientes del piñon
edito: tambien existen tornos y fresas automatizadas tipo cnc, pero que vamos cuestan un verdadero pastizal
igdosil
9 Ene 2006
miguel Manzaneque;10531061 dijo:
depende que piñon sea..,, pero uno como este
images
ya lo hace entero una fresadora,,,, sin cilindrar nada un torno.
igdosil
9 Ene 2006
Alejandro87;10531049 dijo:
pues primero se hacia con tornos o con fresadoras, que,,, hacian piezas,, mejor o peor,, con mas tolerancias o menos,, pero hacia esas piezas..
imaginate,, hace 50 años haces una maquina tan artesanal que hace piezas con error de 5 milimetros..
esa "nueva" maquina hace piezas con errores de 1 mm por lo que haces otra maquina nueva con menos error..
la nueva maquina que hagas, tendra errores de decimas 0,1... pues con esa nueva maquina haces otra mucho mejor..
etc. etc.
igdosil
9 Ene 2006
se llaman centros de mecanizado.
igdosil
9 Ene 2006
y si ya quieres "flipar" un poco mas,,, esto es el futuro.
Las maquinas de sinterizado laser Plastico o Metalico (sls, dmls)
YouTube - ‪Tooling Video english - EOS GmbH Electro Optical Systems‬‏
para que te hagas una idea,, te aconsejo ver el video entero, si no,,,, a partir del minuto 2:30...
estas maquinas ya me pilla un poco mas de lleno:yawinkle. Son maquinas capaces de hacer piezas de plastico o de metal, de cualquier tipo de complejidad geometria,, sin moldes, y en 48 horas..
BMW E34
24 Jun 2010
:floor: :floor:
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
Unas fotos de una feria a la que fui.....pero vamos que yo de este tema se lo justo, no es lo mio, auque me guste mucho.....
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
igdosil;10531096 dijo:
Joe...que pasada, es como si cortara la pieza por capas y con un laser????
igdosil
9 Ene 2006
miguel Manzaneque;10531138 dijo:
dibujas la pieza en 3d en el ordeñador. la conviertes a un lenguaje de triangulacion *.STL (no deja de ser un archivo 3d)
y la partes en capas de (20-40 micras para metal) y (100micras para plastico)
y luego el laser "funde".... sinteriza lo que corresponde a cada "capa" y asi poco a poco va fabricando la pieza, en cuestion de horas y sin molde.
crazybiker
26 Nov 2008
Lo unico malo que tiene o puede tener fabricar un separador en un torno es que la planitud entre caras ( donde apolyara el buje en el separador y donde apoyara la llanta) no te va a quedar tan perfecta como si la hicieras en una fresa CNC, con esta ultima te quedaria bastante mejor que en un torno
crazybiker
26 Nov 2008
igdosil;10531074 dijo:
images
Lo unico que te diria que no puede hacer es el estriado interno, el resto si que se podria, aun que no con un acabado tan perfecto. En clase el programa que utilizaba yo tenia una "demo"de como hacia un raton de ordenador de los de antes para que te hagas una idea de lo que pueden ser capazes
gens vivanco
320d 136 cv
19 May 2011
puedes hacerlos perfectamente en un torno manual, enun cnc sale rentable si haces una tirada de piezas algo grande, eso si el material que sea duraluminio, no aluminio es parecido pero no igual.......
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Hombre, en siete años lo ha podido hacer ya hasta con una Dremel.
:titanic:
Con una lima de uñas :LOL:
Voto por que @GermanE38 ni hizo los separadores, ni compró unos nuevos, ni se volvió a interesar por el tema... Ni se fue a pegar un baño como le dijo @ObiWan :floor:
ObiWan
Almost dead
230e at
Bah chicos, editar vuestras citas al melón del Spam y que le borren su mensaje.
RS01
Golf Mk1/M3 286
2 Jul 2007
:titanic: Reflote del 2011 señores
Alfa156
Top always down!
981S / F30
20 Oct 2004
:goodpost::goodpost::goodpost:
Citar a spammers o cualquier post que veáis conflictivo, nos complica bastante el trabajo a los moderadores, pues tenemos que andar leyendo el post para asegurar que las citas también se eliminan, de otro modo el post moderado continuaría quedando visible.
En lugar de citar, por favor reportar. Eso sí ayuda :guiño:
