se puede regular el tiempo del limpia?
lumbre
525i
9 Ene 2005
Tengo una duda, aver si me echais otra mano :ang:
Normalmente cuando pongo el limpiaparabrisas en la primera posicion ( es la que le das y se mueve cada cierto tiempo) pues queria saber si ese tiempo se puede regular o no, por que normalmente me va pues mas o menos cada 5 segundos, pero el otro dia me di cuenta ,(salseando la palanca) que en esa misma posicion , el tiempo era mas corto como unos 2 segundos, y despues se puso otra vez con el mismo tiempo cuando lo desconecte. 8-[
El tiempo ese es posible regularlo?
fer316
Es posible,con el coche en marcha,pon el limpia,desconectalo y vuelve a conectarlo,el tiempo que tardes en conectarlo la segunda vez es el que tardara en hacer un barrido.
lumbre
525i
9 Ene 2005
gracias fer, es que algo de eso ya me sonaba aver leido por aqui, pero no me acordaba como se hacia exactamente. Probare aver si consigo cambiar el tiempo, pero despues ese tiempo se queda programado? o tendria que hacer otra vez el mismo proceso?¿
A
alejandro E36
yo lo he intentado por activa y por pasiva pero nada lo unico es aveces se pone igual que la segunda velocidad
lumbre
525i
9 Ene 2005
yo tampoco no consigo acertar con el inventillo este......lo intentare mas veces aver si lo consigo.....
polilla
E39-525tds
6 May 2004
Probar haciendo esto a ver que pasa:
"Teniendolo un rato en posición no intermitente (barrido continuo), pasais directamente a la posición de apagado".
Entonces el tiempo que esta desde esta posición hasta que lo pones en la primera (osea intermitente) es el tiempo de intermitencia.
lumbre
525i
9 Ene 2005
Esta mañana he conseguido cambiarle el tiempo, pero ha sido de casualidad , no se lo que e echo! y despues se a puesto como siempre.
Aver si me lo esplicais un poco mejor, que como veis aqui algunos somos un poco tontos...
Polilla, probare como tu comentas aver que pasa.
E
Epi el Magnificus
lumbre dijo:
Aver si me lo esplicais un poco mejor, que como veis aqui algunos somos un poco tontos....
Tranki, ke nadie ha nacido sabiendo.
Voy a tratar de explicarlo para torpes como yo :)
1- Pon el vehiculo en marcha a una velocidad superior a 20 Km/h
(en parado no se por que, pero no funciona el sistema, al menos a mi)
2- Coloca la palanca del limpia, en la posicion normal de barrido continuo, (no la posicion rapida, y menos aun la intermitente) y mantelo asi unos segundos.
3- Pasa la palanca del limpia a la posicion de apagado total o de reposo, y mantenla ahi, en apagado, los segundos oportunos que quieras tener mas tarde programados en la posicion de intermitencia.
(Por ejemplo, ten la palanca solo 3 segundos en la posicion apagado o reposo).
4. Pasa ahora la palanca del limpia a la posicion de barrido intermitente (primera posicion hacia arriba), y en principio deberia hacer una pasada cada 3 segundos.
Para resetear la temporizacion del barrido y que todo quede como antes, basta con colocar la palanca de nuevo en la posicion de reposo.
Esto ultimo quiere decir que el coche no guarda en memoria esta modificacion de la programacion del barrido (aunque queramos), teniendose que ajustar cada vez que, por necesidades del tiempo, asi lo necesitemos.
Espero haya quedado mas claro :weedman:
Jodar
16 Jul 2004
La de cosillas interesantes que se aprenden por aquí, cada dia me gusta mas este foro, y sobre todo la gente que lo componemos :) :)
Un gran abrazo compañeros
A
alejandro E36
provaemos aver lo que ahora hace falta es que llueva para verlo:weedman: :weedman:
lumbre
525i
9 Ene 2005
Epi el Magnificus dijo:
Joe tio, tu si que sabes esplicar, no como fer [-X :-# biggrin up, fer perdona pero es que este bilbaino sabe esplicarse mejor que tu....... :razz: ( que va de coña fer, ya se que es mucho curro pa ti.....)
Pues ahora si que he echo como tu dices Epi , y si que me funciona, y creo que es un invento muy bueno.....
Un saludo!
bemetaa
29 Oct 2004
Yo en mi coche si creo haber programado la secuencia de barridos, pero no en la posicion de intermitente, sino llevando el coche en marcha en la velocidad normal, cuando paras en un semaforo, el limpia se pone intermitente ESTE TIPO DE INTERMITENCIA es el que por lo menos en mi coche se puede temporizar y queda grabado aunque apagues el coche.
A mi en un principio me tardaba mucho de barrido en barrido y lo memorice con el linbro de instrucciones que decia como hacerlo, de esto hace tiempo asi que no me acuerdo bien de como se hacia, ya lo mirare.
lumbre
525i
9 Ene 2005
jode con los BMWs estos, que de cosillas tienen pa ser tan viejillos......
Saludos bemetaa.......
