Duda Sensor ABS
X5
28 Abr 2020
Gusto saludarlos
VengoTeniendo un problema con mi X5 E70 M57 año 2010 , he llevado mi camioneta a varios mecanicos pero nadie le atina al error.
Le he reemplazado:
  • Sensor ABS
  • Conectores (plug)
  • Alineamiento
A pesar de esto las luces del dashboard siguen encendidas:
  • 4x4
  • DTC
  • ABS
  • Parking Brake.
Se ha realizo el respectio Scanneo con Scanner normal, este no detecta nada sobre el ABS o las luces al menos. Tampoco detecto al que se reemplazo.
Esta es mi consulta:
Para apagar esas luces requiere de un Scanner especial para Abs?
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
El escáner que utilices debe entrar a los diferentes módulos y no quedarse solamente en el del motor.
Y si por aquí pones el código te podrán ayudar algo más.
Cuando intervienen todos esos testigos a lo mejor está relacionado con el sensor de ángulo de giro, si este modelo funciona con ese sensor, pero el código es fundamental.
X5
28 Abr 2020
gracias @juanjete33 en eso caso para no estar pagando cada vez que llevo el vehiculo a scannear, que scanner me recomendarias ?
Por ahora no tengo ningun codigo, esto porque los scanners utilizados no registran el error
juanjete33
30 Dic 2008
Si has pagado por diagnosis, deberías tener documento de lo que recoge y el modelo del aparato que hayan usado. Si te cobran es lo menos.
Yo que tú leeria por el subforo del modelo X5 y allí te podrán ayudar más directamente porque es un modelo que no sé qué tipo de diagnosis utilizaran para el, si inpa,Ista o que. Tampoco sé si te quieres tú poner con ellos porque son de cacharrear con un ordenador y conseguir un cable o querrás algo comercial directamente, que enchufes y te diga algo.
X5
28 Abr 2020
De nuevo muchas gracias, ya sabes que soy nuevo por aca
Saludos desde Costa Rica
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
De todas formas asegurate primero de que esa batería está sana y ahíta de energía.
X5
28 Abr 2020
La Bateria es la adecuada. La consulta es si las luces que encienden despues de reemplazar el ABS solo se apagan con un Scanner para ABS o multisistema?
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
La experiencia en un E39 520i del '99 es que cuando se fué el ABS, se fué con el cuenta km total, los limpias velocidad alta, el velocimetro, y etc, todo lo que tiene que ver con la velocidad, y no era el sensor de la rueda trasera izquierda, que lo había cambiado.
Cuando cambié el módulo, fue poner el nuevo de 2ª mano con el mismo código sin cambiar ni un número y todo funcionar. No hizo falta codificar, pero hay compis que tuvieron que codificar el ASC. En tu modelo no se como irá el tema, pero me imagino que muy parecido.
X5
28 Abr 2020
Envie a traer un Scanner Creator C310+ asi no tendre que pagar mas caprichos.
Pero ahora la ventana del chofer osea izquiera no quiere salir y el logo de ventana aparece en el dash.
joaquinymerce
BMW 320 d
30 Sep 2020
Hola, por casualidad tienes algún archivo de creator c310+? El mío se ha quedado pillado y no puedo descargar ningún archivo de firmware de la página, gracias
