¿Sensor de temperatura?
variocam
22 Feb 2009
Hola,tengo intencion de cambiar termostato y bomba de agua de forma preventiva.
Tambien queria cambiar el manguito que va del radiador por arriba al termostato pues pierde algo de agua,pero hay una especie de sensor o termostato que no se si de origen deberia estar hay pues tengo entendido que va en otro lugar.
¿Me podeis confirmar el lugar del sensor de temperatura y que puede ser esto?
Gracias y saludos.
nacho1506
325 TD AUTOMÁTI
11 Jul 2009
Hola, exactamente no tengo tu modelo, pero yo pienso q no es de serie, mi 325 td lleva 3 sensores de temperatura y van en el bloque del motor. mira en reolam.
Desde rl mobil no m deja dubir la foto luego te la subo
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
en www.realoem.com con los ultimos 7 digitos del bastidor del coche sale todas las piezas y donde tienen que estar , slds
variocam
22 Feb 2009
No aparece esa pieza en el realOEM asi que no es de origen a ver ahora cual es la funcion o si sustituye al que va en la culata u otro lugar ...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Desconéctalo y prueba, eso no es original.
variocam
22 Feb 2009
Al desconectarlo el indicador de temperatura a tardado mas de lo habitual en mi coche en ponerse la aguja en el centro.
¿Eso significa que es otro termostato de menor temperatura?¿aun asi el original debe estar cierto?
Gracias.
Eduma;11212611 dijo:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Esta es la captura del ETK con el sensor de tu coche.
variocam
22 Feb 2009
Pues si el sensor va en la culata y el termostato original a lado de la bomba entiendo que no hace nada necesario esa pieza "pirata"
Asi que pondre termostato,bomba y manguito nuevo y eso lo anulare.
Gracias.
nacho1506
325 TD AUTOMÁTI
11 Jul 2009
Te dejo aqui la foto de los sensores:
FAE Sensor, temperatura del refrigerante - 33600 17,17 € FAE Interruptor de temperatura, testigo de líquido refrigerante - 35570 120,84 € FAE Sensor, temperatura del aire de admisión - 33166 110,49 € FEBI BLISTEIN Sensor, temperatura del refrigerante - 28354 110,70 €
en la foto puedes ver 2 uno donde está la lave, el otro es el de color verde. Otro es el del colector de admisión(temperatura del aire) y el otro ahora no me acuerdo pero debe ir por delante del verde(hacia la matricula) en el bloque motor cerca de la bomab inyectora. si quires q te lo busque le hago una foto. Yo cambié los 4 y ahora el coche me corta bien.
Uploaded with ImageShack.us
