Avería Sensor MAF
johnn33
3 Ene 2010
Muy buenas, tengo un 318ci e46 118cv, el tema es el siguiente:
Llevo dos años con una averia en el coche (chivato de empeoramiento de gases, el error es "fallo en el sistema de alimentacion general"), que ningun mecanico ni la casa ha sido capaz de solventar ni en la casa oficial, me han cambiado de todo (bobina, bujias, filtros, cables de bujia, la famosa membrana del ralentí, termostato..) pero sin solventar nada. Pues desde que vine de un viaje el coche me dió otro sintoma, y era que la aguja de consumo en 4ª no pasaba de 16L, y en 5ª de 13L, con lo cual llevaba que no pasaba de X revoluciones ni de X velocidad.
Pues buscando informacion de ello, todo se encamina al caudalímetro, me propongo a hacer una prueba hoy, desconecto el caudalimetro, arranco el coche y me pongo a probarle, pues mi sorpresa es que el coche sube de vueltas mejor, y la aguja de el consumo a 20L sin problema, no se queda estancado como lo hacia con el conectado.
Pues la pregunta es, ¿cuando un caudalimetro no funciona bien el sintoma es que no "sube" la aguja a los 20L?
¿Puede ser que el fallo que me está dando el coche en todo este tiempo sea por la mala gestion del dicho sensor?
Ahora, si le cambio yo el sensor, ¿es necesario reprogramar la centralita para que lo reconozca? O basta con poner el mismo y todo deberia de funcionar bien.
A ver si alguien me puede hechar una mano.. Un saludo
jaspuerta
320d 136-repro
30 Ene 2011
si en cuarta a 80km pisas a fondo y no sube el consumo a 20,el caudalimetro ha muerto.y si que hay que codificar al cambiar el cauda,si no te seguira dando fallo
330i E46 PRE
27 Ene 2013
Creo que si pones el mismo que llevas ahora no hay que codificar nada. yo en el mio he trasteado con caudalimetros de 50€ para probar
y no he tenido que codificar nada.
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
Depende del año del coche hay que codificar o reiniciar valores a cero. A partir de enero de 2001, en motores M57, y a partir de septiembre de 2001, en los N47, ya no se montaban los caudas que daban problemas y por tanto no es necesario codificar porque ya tienen la nueva versión que soporta los nuevos caudalímetros. Esto es lo que dice el TIS:
A partir de noviembre de 2001, el servicio de piezas solo ofrece la versión del caudalímetro por masa de aire incorporada en los vehículos con motor M57 a partir de enero de 2001 y en los vehículos con motor N47 a partir de septiembre de 2001.
Incluso siendo anterior habría que asegurarse de que no ha sido actualizado, bien porque ya se le ha cambiado anteriormente el caudalímetro, o por otros motivos.
Así lo entiendo yo.
jaspuerta
320d 136-repro
30 Ene 2011
Claro. Yo hablo del mío que es del 99.según el mecánico me lo codifico. A saber. La próxima vez que me falle compro un pierburg y lo pongo yo mismo a ver
Vasiledorin
E46----E60
23 Nov 2013
Holacompi donde se puede codificar un caudalimetro y cuaanto cuesta...
Vasiledorin
E46----E60
23 Nov 2013
Yo he puesto un pierburg y falta codificarlo donde se puede hacer
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
O con el DIS o en concesionario
Liveisdream
