Avería Sensores de parking no funcionan
Fonta-2001
320d 136cv e46
24 Ago 2014
Buenas tardes compañeros.. Aunque yo soy de los e46 mi padre e propietario de un e39 530d y repentinamente no le funcionan los sensores de parking sabéis que puede ser? O por donde empezar a mirar por Si es algún fusible o algo parecido.. Es como si estubiera desconectados.. Gracias y un saludo!
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Cuando dices que no le funcionan supongo te refieres a que el sistema da el típico pitido largo cuando se mete la marcha atrás, no?
Si es así, es posible que el problema esté en uno solo de los sensores. Acerca el oído a cada uno de ellos y en el que no escuches unos "chasquidos" será el que está averiado o con un problema de conexión. Pero si no se ha tocado nada últimamente, tiene un porcentaje muy alto de probabilidades de que un sensor se halla "muerto".
Fonta-2001
320d 136cv e46
24 Ago 2014
Muchas gracias red velvet! El pitido largo cuando metes marcha atras si que funciona.. Pues lo mirare haber si pita o no pita algun sensor.. Pensaba que igual podia ser algun fusible o algo.. Ya comento la prueba que tal a ido..
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Ese pitido largo es una señal de que el sistema no funciona correctamente. En un PDC correcto no da ese pitido.
Ya contarás si descubres algo.
Fonta-2001
320d 136cv e46
24 Ago 2014
Por que en este modelo no se puede activar o desactivar por error con el ordenador ni nada por el estilo no??
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
Es pre o post el coche?
Fonta-2001
320d 136cv e46
24 Ago 2014
Buaa ay me pillas creo que es de los ultimos antes de que sacaran el modelo nuevo.. Por que lleva intermitentes transparentes y demas..
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
Tienes ojos fe ángel y luces traseras de led? De que año y mes es?
Es que de ser post en la diagnosis te podría marcar cual falla. De ser post sólo te marca que hay un fallo.
Fonta-2001
320d 136cv e46
24 Ago 2014
ese es creo que es la peor foto que se puede tener pero la unica que e encontrao en el movil no se ni por que esta.. Y los pilotos de led traseros no los tiene.. Eso seguro
Fonta-2001
320d 136cv e46
24 Ago 2014
Y no marca ningun fallo salvo de de verificar luces traseras.. Que la tercera luz de freno va cuando le parece..
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
Es pre. El fallo te lo marca una maquina de diagnosis no el coche en si.
Que es lo que hace el coche exactamente al meter la marcha atrás?
Fonta-2001
320d 136cv e46
24 Ago 2014
Hace un pitido continuo y luego ya no pita mas.. Como de unos 5 segundos..
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Como te dice @Floren, con una diagnosis podrías saber cual de los sensores esta mal. Pero si no tienes máquina, puedes saberlo también.
Yo tengo ahora mismo un sensor estropeado y da ese pitido. Localizado de la manera que te digo en el post #2.
Gira la llave de contacto sin llegar a arrancar el coche.
Mete la marcha atrás.
Pega el oído a cada uno de los sensores y en los que están bien, debes oír unos chasquidos intermitentes. En el que no oigas nada estará la avería.
Cuando te hablan de diagnosis no se refieren al "check control" del cuadro.
Fonta-2001
320d 136cv e46
24 Ago 2014
Lo probare y os digo! Gracias compañeros!! Haber si me animo con el bmw scanner asi lo tengo para los 2 coches
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
Para saber cual de ellos es concretamente con diagnosis tiene que ser los sensores post restyling de 3 cables.
En su caso es pre y de dos cables por lo que no le dice cual es exactamente, tendrá que ir probando si es que el fallo viniese de un sensor
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Si es pre, como se ve en la foto, tendrá que probar los sensores 1 a 1 a ver cual esta mal.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Hay una sofisticada máquina de diagnosis, eficaz y rápida, ver post nº 13. :descojon:
lostus
bmw 525 touring
23 Jun 2013
a ni me pasaba lo mismo pero en un post y con el oido se soluciono. Como antes dijeron pegando la oreja al sensor se oye un clac clac eso es que funciona y si no lo hace es que esta roto y o falla la instalacion, yo los cambie de posicion para descartar que fuese la intalacion ya que vi algun cable en mal estado que repare
Fonta-2001
320d 136cv e46
24 Ago 2014
Buenas tardes compis. Pues probé lo de escuchar los sensores y nada y se desmonto todo estaba todo conectado y todo en orden.. Asi que es posible que se haya fastidiado algo de la central o algo asi.. Esta semana se lo llevare a un conocido que tiene la maquina. Y haber si sale algo.. Os voy contando!
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Entiendo que no escuchas nada en ninguno de los sensores.
Fonta-2001
320d 136cv e46
24 Ago 2014
Buenas tardes compis aunque sigue sin escucharse el pitido al meter marcha atras le e metido el bmw scanner y me dice que falla el sensor central derecho e vuelto a poner el oido en los sensores y todos chascarrean menos ese cosa que antes no lo hacian o por lo menos no lo escuche.. Creeis que cambiando el sensor volvera a funcionar todo??
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Cambias el sensor por otro de tres pines tambien y a funcionar.
Fonta-2001
320d 136cv e46
24 Ago 2014
Tengo que comprar un sensor de tres pines y ya esta?? Quitar uno y poner otro y problema solucionado??
Fonta-2001
320d 136cv e46
24 Ago 2014
Pued muchad gracias compañeros voy a buscar el sensor y ya os cuento.. Pensaba que seria algo mas al desaparecer tamb el pitido que antes si que funcionaba aunque no fueran los sensores.. Mil gracias!!!!
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Revisa el conector que algunas veces con golpecitos al aparcar, se suelen soltar o hacer mal contacto.
Fonta-2001
320d 136cv e46
24 Ago 2014
Se desmonto la moldura y demas y estaba todo conectado y en orden.. Voy q cambiar el sensor y os cuento muchas gracias familia!!
