Avería Solucionado!! Fallo led de marchas
Fernan2vts
BMW 530d e60
10 Ene 2021
Buenas, compre una palanca de Aliexpress para sustituir a la original, de estas que vienen ya con indicación en la misma palanca P, R, N, D.
La puse y todo bien ha Estado una semana o 2 como mucho funcionando perfecto, pero cuando meti un día el DS la palanca no me dejaba subir marchas, como si algo hiciera tope. Efectivamente era los cables de la palanca, cuando me fije dejo de marcar las posiciones de marcha, tanto la palanca como el led del marco de debajo de la palanca. La cosa es que para que se vea tengo k encender la luz y solo me marca las marchas la palanca, los led del marco no.
Alguien sabe algo de esto? Un saludo
Fernan2vts
BMW 530d e60
10 Ene 2021
Desmonte y a simple vista no se le ve nada, no se como se podrían comprobar los cables.
La cosa es que desmonte la palanca de Aliexpress y puse la original y no me marca las marchas ni con luz ni sin luz. La de Aliexpress con luz si las marca
Fernan2vts
BMW 530d e60
10 Ene 2021
Alguien sabe cómo comprobar los cables?
israel1975
20 Sep 2009
Has vuelto a dejar sus conexiones originales?????
Para ver qué funciona
Fíjate si el marco del cambio, donde lleva los pines de conexión, ninguno está doblado
Javierrr
E60 530i 2004
17 Ago 2005
Has mirado los fusibles? Igual has hecho algún corto?. Lo tienes en el maletero
Fernan2vts
BMW 530d e60
10 Ene 2021
Si, desmonte la palanca de Aliexpress y el cable que trae y puse la original y los cables originales cada uno en su sitio, y nada. Los pines están todos bien. Lo raro de todo esto esque con la palanca de Aliexpress cuando enciendo la luz si que marca la posición la palanca. No le encuentro logica
Javierrr
E60 530i 2004
17 Ago 2005
En el míos es el F89 en el lado derecho trasero, donde la batería. Es el mismo que alimenta la TCU, por eso lo se. Hice un corto y el led de marchas desapareció. Es de 10A
Mira ver, es lo primero que siempre hay que descartar
Fernan2vts
BMW 530d e60
10 Ene 2021
En un rato lo miro. Estoy muy verde con este coche ojala y sea solo un fusible. He buscado los esquemas de fusibles y no entiendo nada. Me voy a limitar a descartar como dices jajaja. Muchas gracias Javierrr
Fernan2vts
BMW 530d e60
10 Ene 2021
Efectivamente, estaba partido el fusible. Muchísimas gracias Javierrr. Este tema me tenía muy preocupado desde hace 1 mes, aunque sea una tontería pero me acabo comprar el coche y no quiero ir dejando cosas que cuando te das cuenta son muchas cosas.
Lo he cambiado y a salido andando perfecto. Ya me quedo tranquilo, muchísimas gracias. Un saludo.
325i
24 Jun 2023
Hola buenas… amigo me pasó lo mismo le compre la palanca de AliExpress no funsiono y deje todo normal, y ahora no prenden la luz indicadora de marchas y no pasa a modo sport, estuve buscando el fusible que se comenta más arriba y no lo encuentro… si alguien me puede ayudar… tengo un bmw 325i serie 3 e92 años 2013… muchas gracias saludos..
