Avería SOLUCIONADO No arranca
mor
23 Mar 2003
Hola a todos.
Esta mañana después de acompañar a mi peque al cole. Cuando he intentado arrancar el coche de nuevo... no funciona.
Cuando le doy al contacto no hace nada, todas las luces se encienden como si nada. Esto me paso hace un par de años y era la bateria.
He mirado el codigo 9.0 del cuadro de mandos y me marcava 12.2 por lo que segun he leido es la bateria (pero no con seguridad). He comprado una nueva i..... lo mismo.
Le estado pasando los test del carsoft e inpa y no me marca nada o no se donde mirar.
Que podria ser?
alv19
e46 320d
14 Jun 2014
La puesta en marcha que se quede pegada.
Fíjate si al darle al contacto hace clock, será rápido y poco sonoro
mor
23 Mar 2003
No parece que haga ningún ruido. Cuando cambie el alternador hacia ruiditos y demás. Pero ahora no hace nada.
alv19
e46 320d
14 Jun 2014
Solo puede ser eso o el inmovilizador, si no te canta nada en diagnosis me inclino a pensar en puesta en marcha pegada...
mor
23 Mar 2003
La puesta en marcha pegada que seria cambiar el motor de arranque?
El inmovilizador cambiar algún rele?
Como puedo saber que rele, es?
Saludos y gracias
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Si es puesta en marcha a tirón debería dejarte arrancar. Unos dicen que no les deja arrancar así, el mio sí. El año pasado tenía un consumo de batería y me tocó arrancarlo así unas cuantas veces, sin problema.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Motor de arranque o conmutador de la llave.
En orden de probabiliaddes quedaría así la cosa: Motor de arranque, conmutador de la llave, ews.
A empujon debería arrancar si se trata de una de las dos primeras.
mor
23 Mar 2003
Juer. Estoy en una recta XD
Probaré a ver.
Que es el EWS¿
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
el inmovilizador
mor
23 Mar 2003
Pero si fuese el inmovilizador me diria algo el inpa o el carsoft verdad?
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Posiblemente si. No creo que sea la causa, apunto hacia motor de arranque o conmutador de llave, pero muchas papeletas de que sea lo primero.
mor
23 Mar 2003
Lo raro es que no me ha dado fallos antes.
Lo que si me paso es que active el tema de cerrar las puertas a cierta velocidad y cuando cogía el coche con esa llave a veces no podia abrirlo. No tendrá que ver?
Hoy le he quitado lo del cierre de las puertas, pero falla igual.
El motor de arranque por lo que he visto es complicado de quitar no? Pero es muy complicado de comprobar?
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
No tiene nada que ver el mando de la llave con el inmovilizador o la electronica de llave para el arranque, creo que te está fallando la zke aunque fallaría con las dos llaves, puede ser el mando de esa llave, batería a punto de morir o el pulsador de abrir defectuoso.
El motor de arranque si que lleva tiempo desmontar, no está nada accesible en nuestros coches.
nando_garcia
bmw 330d E46
17 Oct 2012
Yo creó q si fuese el inmovilizado el motor te lo movería pero no llegaría a arrancar y el motor de arranque hay veces que depende la postura que le pille unas veces arranca y otras no así que toca empujar a ver si cambia de posicion y arranca pero aunque arranque de esta manera tiene pocas soluciones más que cambiarlo, que alguien me corrija si no es así .
Suerte compañero.
BMW e46
16 Dic 2015
buenas tengo el mismo problema y nose de que puede ser.ya se comprobó el motor de arranque y esta perfecto.
Maguila
E46 325 xi tour
6 Mar 2015
busca el motor de arranque en el bloque, y con algo metalico (llave de las ruedas por ejemplo) dale un par de golpes....... si arranca, vete buscando un motor de arranque nuevo
BMW e46
16 Dic 2015
buenos días a todo.tienes razón disculpas x no presentarme soy nuevo y no lo entiendo bien esto gracias.
BMW e46
16 Dic 2015
el motor de arranque de desmonto y se comprobo y esta bien.es raro hoy por ejemplo me arranco en la primera otras veces no.y lo que ago es quitar la llave darle un golpecito y pruebo de nuevo y suele arrancar.alomejor es casualidad pero suele arrancar
mor
23 Mar 2003
Al final hemos comprobado y es el motor de arranque pues el cable que lo alimenta cuando le doy al contacto tiene tensión.
Donde esta exactamente el motor de arranque? Se puede golpear de alguna forma para poder poner en marcha el coche sin empujar? Es que lo tengo aparcado en un sitio un poco xungo.
Es muy complicado desmontar¿
bmw e46
18 Dic 2015
hola buenas
posible mente sea la llave que se te a roto, caído o algún golpe.
si tienes alguna otra llave pruebala y si arranca ya sabes que es la llave
alv19
e46 320d
14 Jun 2014
Me alegro por haber acertado, no porque tengas la averia, el golpear no quiere decir que suelte y arranque, por otro lado, no no es fácil de cambiar.
Un gracias no estaría mal...
hola buenas
Lo tuyo majo, de traca, entras, aconsejas mal por no leer y para más inri, ni te presentas, empieza por el principio...
Franky
320d fruteroo
27 Jul 2004
Depende del coche el motor de arranque puede estar mas o menos accesible. Como te han comentado dandole un golpe puede desencallar, suele ser mas efectivo si das el golpe al mismo tiempo que se gira el contacto para el arranque (para esto necesitaras la ayuda de alguien, obviamente). Si esta muy scondido puedes probar , si da para ello , a acceder al cuerpo del motor de arranque con un tubo y un martillo (tampoco te pases de fuerte). En cualquier caso esto es una solucion temporal, si las escobillas estan para cambiar y todo el interior lleno de porqueria al calentar volvera a dilatar y quedarse pillado. Lo suyo es desmontar y ver si tiene reparacion (hay algunos motores que se les puede cambiar las escobillas y otros no), y tambien depende del destrozo , si lo hay y de como haya quedado por dentro, si merece la pena reparar o poner uno nuevo.
mor
23 Mar 2003
gracias alv19.
Este fin de semana mi amigo mecánico me lo cambia.
pero alguien sabe si se puede golpear sin quitar o de forma fácil?
donde esta ubicado exactamente. La idea es ponerlo en marcha sin empujar. Si al final no va pues empujare.
gracias a todos
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
gracias alv19.
gracias a todos
al lado contrario del alternador junto a la caja de cambios
Reacciones: mor
mor
23 Mar 2003
pero esta visible o hay que quitar algo?
alv19
e46 320d
14 Jun 2014
gracias alv19.
gracias a todos
Empuja...
Date cuenta el motor de arranque gira moviendo el volante motor, justo en la unión entre la caja de cambios y el propio motor, nuestros motores son longitudinales, por lo que si en cualquier coche no es fácil, en los nuestros casi imposible...
mor
23 Mar 2003
Eso haré.
Pero es que como os he dicho lo tengo en un sitio complicado de sacar....
Además soy muy perro.:whistle::whistle::whistle::whistle:
