Sunroof - Quemacoco
  • Iniciador del tema fb-325i
  • Fecha de inicio
F
fb-325i
Hola a todos.
La verdad no encontre mucha informacion sobre esta parte del vehiculo.
Poseo un BMW E36 325i 92 el cual dispone de quemacoco (tambien llamado sunroof, moonroof, entre otros).
La tapa interna (creo que llamada liner) se rodo hacia atras y no se regresa, quedo medio abierta y no tapa completamente el quemacoco por la parte de adentro.
En el manual de servicio Bentley BMW-E36 en la parte 540-3, especificamente en el punto 7, indica se puede sacar hacia fuera lentamente.
En mi caso esta tapa interna rueda hasta la mitad (para cerrar) pero se tranca o bloquea y no permite que cierre completamente. Pareciera que hay algo que impide que vuelva a su posicion original. No es problema de engrase ni luibricacion ya que la tapa rueda facilmente pero hasta la mitad. Noto que hay algo que la tranca.
Una ayudita por favor, como regreso esta tapa a su posicion original para que tape completamente en sunroof por la parte interna.
Ojo: La parte superior cierra y abre bien en sus dos movimientos tanto el de abrir como el de ventilacion.
Saludos Faher Blequett
fer316
Ayudale con la mano una vez que asome,asi podrias llevarla a su sitio.
F
fb-325i
hola de nuevo.
ya lo intente moviendolo con la mano, se mueve pero hasta la mitad luego se tranca, se pone duro y no permite su desplazamiento.
saludos faher blequett
F
fb-325i
hola
creo que hay poca experiencia en estos accesios.
F
fb-325i
hola
veo que hay poca experiencia en estos accesorios.
Vnzla318i
17 Oct 2005
Epale paisano, siento no poder ayudarte, yo tengo un problema con mi quemacoco tambien y no he podido solventarlo, como te va con el carrito??? suerte
Robert318
19 Ago 2004
Al principio me quedé un poco descolocado al oir eso de "quemacoco" je je hasta que entendí que os referís al techo practicable
F
fb-325i
Vnzla318i;5682370 dijo:
bien, con problemas pero solucionables con los demas foreros que son de gran ayuda..
sabras donde puedo adquirir una panel de instrumento para mi carro, es que el mio esta dañado??
