Duda Sustitución de pastillas de freno traseras f30 318d
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Creo que el inicio del movimiento empieza en la pinza, cuando la pastilla toca el disco, empieza el movimiento de la pieza que empuja la pastilla exterior,que por óxido no se mueva y todo el esfuerzo recaiga sobre la pastilla interior,no sé si pueda ser posible.
Si sólo tiene una pinza simple eso no puede pasar. El pistón mueve la estructura de la pinza completa, aprieta desde el exterior la pastilla, que no está agarrada con nada, y mueve la estructura que sujeta la pinza interior. Para no tocar el sensor de desgaste y estar en El Hierro en la otra supongo mas un problema de pastilla, que estuviese mal cocinada.....
Las pastillas sólo tienen una grapa para que no se muevan en "vertical" de su sitio, no pueden bloquearse con nada....... vamos, en teoría. :guiño:
P.D. sobre que pastilla actúa el freno de mano?? a ver si estaba muy tenso y va frenando??
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
Al revés si, imagina que no se mueve la pinza y sólo actúa el pistón con su pastilla..... pero, al revés??.
Aún así algo tendría que hacer para ver cómo puedes j*der un disco sin que el sensor no cante. Sólo cambiar sensor y pastillas es arriesgarse.
Tampoco se dónde va el sensor en esta carrocería.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Si el sensor no canta es que no toca el disco.
Se puede montar el sensor en la pastilla contraria?
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
No creo, supongo que le guiado del cable del sensor "impone" colocarlo en su sitio.
La próxima vez que cambie pastillas a ver si me acuerdo de verificarlo, pero las grapas deben impedir "equívocos".
jamil_6
Bmw 318dA,f-30
10 Oct 2016
Hola que marca recomendaríais? Ya me toca..
euka_92
1 Nov 2022
Al hacer el cambio de pastillas antes de que salte el aviso, es necesario cambiar también el sesor?
euka_92
1 Nov 2022
El sensor hay que cambiarlo siempre, sino luego no te va a dejar resetear el servicio de cambio de pastillas.
Gracias! Es el primer coche que tengo con ese sistema, lo tendré en cuenta cuando toque.
