techo solar
miguelikor6
29 Nov 2010
hola foreros tengo un problema en mi bmw 525d e 60 con el techo solar,
cuando le doy para que se levante un pokito ya sabeis para que se kede inclinado pues cuando le doy para ke se vuelva a poner bien el vuelve a su posicion y no cierra.
sabeis ke puede ser?
tambiencuando lo abro completamente y le doy a cerrar cuando esta casi yegando a cerrar se escucha como un clikc como si tocara en algun sitio.
phantomk2k
530DA&125CC
13 Mar 2008
habia un modo de cerrarlo manteniendo el boton presionado 10 seg algo asi en alguna posicion.a ver si algun iluminado tiene idea de como era esa posicion,porque de esa manera vuelve a quedar cerrado y pruebas otra vez lo de levantarse ese poquito y cerrar.lo mismo se ha quedado atascado en esa posicion y con este metodo lo ajustas otra vez.
pero si le das al boton para atras se abre completo o nisikiera se abre?me refiero a que no pasa de ''ese'' cerrado..no?
pd:pero ese clanck...has mirado de que no tiene nada atascado alli?si se te ha estropeado el techo solaro...pufff no quiero ni imaginarlo ,pero te cuesta €€ ya que cuando he ido al taller habia uno con no se que problemas al techo solar tambien,miro mi coche y me dijo ...veo que llevas tambien techo y mira lo que le ha pasado a este...1000€ de reparacion asi que cara es
israel1975
20 Sep 2009
miguelikor6;9848074 dijo:
Hola migueliko.
Para resetear del techo, para quitar los errores que te este dando haz lo siguiente:
Deja pulsado durante 30 segundos el botón del techo solar (el de la apertura inclinada) y después de esos 30 segundos el techo se abre, cierra..etc,etc.
Cuando termine de hacer todos los pasos el techo(que veas que no se mueve mas) pues lo pruebas a ver si funciona bien.
Yo lo he hecho esta noche cuando he salido de trabajar y funciona a la perfección.
Pd: Mi techo chocaba al cerrase con el deflector de metal que hay en la parte de adelante del techo y me rebotaba como a ti, haciendo un ruidito metálico.
Ya me contaras.
phantomk2k
530DA&125CC
13 Mar 2008
israel martín piorno;9852531 dijo:
hola migueliko.
para resetear del techo, para quitar los errores que te este dando haz lo siguiente:
deja pulsado durante 30 segundos el botón del techo solar (el de la apertura inclinada) y después de esos 30 segundos el techo se abre, cierra..etc,etc.
cuando termine de hacer todos los pasos el techo(que veas que no se mueve mas) pues lo pruebas a ver si funciona bien.
yo lo he hecho esta noche cuando he salido de trabajar y funciona a la perfección.
pd: Mi techo chocaba al cerrase con el deflector de metal que hay en la parte de adelante del techo y me rebotaba como a ti, haciendo un ruidito metálico.
ya me contaras.
saludos.
+1
miguelikor6
29 Nov 2010
hola foreros la verdad es que merece mucho la pena comentar los pequeños problemas ke van surgiendo con nuestros serie 5 haciendo ese reseteo que yo desconocia ya por lo menos el techo si funciona correctamente lo unico es que me sigue chocando un poquito con la pestaña que se keda(cortavientos) bueno muchas gracias y un saludo .
israel1975
20 Sep 2009
miguelikor6;9865479 dijo:
A mí me sigue chocando un poquito con el deflector de viento, pero ya no como antes.
Todo será cuestión de mirar el deflector a ver si con algún tornillito se puede apretar y bajar hacia abajo el deflector para que no choque, porque lo que choca es mínimo, por lo menos en el mío.
