Hola muy buenas compañeros, tengo un problema con el teléfono que trae mi E39. Hasta ayer mismo iba de lujo, tengo la SIM de Movistar metida en la ranura que va debajo del Teléfono, hacia llamadas... recibía... todo perfecto. Hasta ayer que no encendió más. He visto que hay varios modelos, el teléfono en cuestión es este: Bien, he leído que el teléfono se puede probar fuera del coche pero no se como hacerlo, más que nada para ver si es el teléfono el que ha muerto y no algún módulo. Decir también que las conexiones del maletero del módulo donde hay otra ranura para la SIM, he probado a conectar y desconectar para ver si era eso pero nada. Gracias de antemano!!
Buenas ,yo tengo teléfono pero no me paso eso ,mira si la batería esta totalmente degastada,con los años. O intenta comprar uno de segunda mano. Saludos
Que probabilidad hay de que este roto el teléfono o que este jodido el módulo? De ser el módulo, es el del maletero, no?
Buenas ,no se nada si tiene modulo o no ,por la tarde te doy más noticias voy a preguntar un amigo y luego te comento, por mi creo qué tiene un bateria interna qué esta gastada ,digo que sería como un móvil, Saludos
Buenas, segun as comentado, tu teléfono no funciona, pues mi compañero me dijo que tienes mirar algun fusible del teléfono ,si entra corriente,vamos si la parte electrónica esta en función, no tiene ningún módulo, por lo último la parte electrónica del teléfono esta estropeada, abra en desguaces o segunda mano alguno. Tu teléfono es igual que el mío. Siento no poder ayudar mas, daras con el problema sin duda,espero que lo resuelvas y que nos cuentas. Saludos
Bueno a ver, el teléfono tiene 2 módulos compañero, uno que va en el maletero (donde aparte de la zona baja el teléfono, se puede meter la SIM) y el otro modulo esta en el interior del reposabrazos. Exactamente no se que función hacen cada uno, pero el teléfono sin esos 2 módulos no hace nada... Probaré a ver si puedo conseguir un teléfono y probarlo, y asi descartar si es el teléfono y algún módulo y seguiré investigando, También antes que nada voy a mirar lo del fusible que comentas ya que puede ser eso... pd. Sabes que número es? Gracias
Bueno, al final voy a cambiar el módulo del teléfono, el que va en el maletero, el caso es que no se si la referencia es la correcta la que voy a comprar y a ver si alguiem sabe si puedo montarla sin problemas.. Este es mi módulo... Y este el que puedo comprar...
Estoy a la espera de saber si son compatibles las referencias para cambiar el módulo. (90%) de posibilidades a que es el módulo y no el teléfono.
