E46 Termostato para E46 gasolina?
6 Dic 2010
Muy buenas
En mi última visita a mi taller de confianza, el mecánico me ha recomendado por motivos varios cambiar el termostato del circuito de refrigeración de mi 330 Ci a uno que abra antes, hacia 80 grados celsius
Buscando por número de serie (11531437040), el OEM que monta actualmente parece abrir a 97 grados, así que sería cuestión de encontrar un termostato no-OEM que funcione bien
¿Alguno tiene experiencia cambiando el termostato de un E46 a uno que abra a menos temperatura que el de serie? ¿me podéis recomendar algún modelo de termostato que funcione bien para este cambio?
Muchas gracias
AGS
323ci
15 Oct 2019
Mirate mishimoto, que igual tienes el termostato sin la carcasa, me suena de haberlo visto
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
No se exactamente a qué temperatura funciona correctamente ese motor, pero se me antoja que 80ºC es bastante baja con respecto a la normal de trabajo.
Hacerlo trabajar sobre 90/93ºC, sería mas razonable, desde mi punto de vista, ya que lo motores se diseñan para trabajar a unas temperaturas en función de las dilataciones de los materiales.
Eso no es tan fácil, ese motor lleva termostato con diagrama característico, es decir, lleva un calefactor que controla la DME, que hace que abra más el termostato cuando se le exige al motor.
En éste tema, hay información, que aunque no es el M54B30, el funcionamiento es el mismo.
https://www.bmwfaq.org/threads/deba...-y-electricas-manol-enlaces-post-n-1.1037371/
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
6 Dic 2010
Correcto Manol: el termostato de serie del E46 330i abre a 97ºC; mi objetivo reduciendo la temperatura de apertura es evitar picos de temperatura en verano y/o urbano
Como indicas, el mecanismo calefactor gestionado por la DME se encarga de inducir la apertura del termostato a temperaturas por debajo de 97ºC. Pero entiendo que si cambio a un termostato que abra a 80ºC entonces el mecanismo de apertura via calefactor sería redundante, porque el termostato "ya" estaría abierto via temperatura del anticongelante? a no ser claro que la DME esté activando el calefactor por debajo de 80ºC
Y sobre tu propuesta de ponerlo a trabajar en torno a los 90ºC... hay algún termostato que me puedas recomendar?
Gracias
6 Dic 2010
Efectivamente Eduma: hasta donde yo sé, los termostatos para motores M54 especifican apertura a 97ºC de fábrica
La cuestión práctica es, si para un motor con 20 años de uso ésa sigue siendo la temperatura óptima para abrir el circuito de refrigeración, teniendo en cuenta que este coche en concreto circula fundamentalmente en clima cálido
y por trayectos urbanos
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Eso ya lo sé, creo que me he expresado mal, una cosa es la apertura del termostato y otra el rango donde el motor se "desenvuelve" correctamente en sus márgenes de dilataciones y tolerancias.
Es obvio que si normalmente trabaja 97ºC, unos grados por abajo / arriba, seguirá siendo óptimo.
¿Pero de 97 a 80 sería óptimo de forma continuada?.
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
No dudo que ese mecánico sepa mucho, pero vamos los ingenieros de BMW sabrán por qué tiene que abrir mejor el termostato a 97 grados en ese motor. Personalmente no lo tocaba. Dejaros de inventos. Y en estas cosas siempre OEM desde luego. Con las cosas de mear no se juega decía mi abuela...
saludos
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Gracias
La DME activa la apertura del termostato cuando va por encima de 97ºC (no se a cuantos exactamente), y/o cuando se le exige al motor.
Mi M54B22 que tengo cuando llega a 102/103ºC exigiéndole, pone a funcionar la apertura y a lo menos que lo he visto trabajar es a 85ºC.
Una vez que le quitas el pedal y el motor vuelve a su "carga" normal, sube a 97ºC.
Normalmente, va entre 95/98ºC.
Sí le pones un termostato de menos ºC, lo más probable, es que casi nunca entre la apertura o en menos ocasiones.
No conozco ningún termostato que sea quita y pon de menos grados de 97ºC, ya lo estuve buscando para el M54B22.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
saludos
Bueno, discrepo un poco :descojon:, los ingenieros de Bmw saben lo que hacen, peeeeeero, han tenido que poner "artilugios" a éstos motores para cumplir la exigencias de las políticas de anticontaminación.
Uno de ellos, subir la temperatura de trabajo.
Mi M43 iba a 105/108ºC y ahora trabaja a 93/95ºC, va igual de fino, consume lo mismo, y voy más tranquilo de que no va al borde del abismo. biggrin
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
El mio va a 97 y si voy pisandole le veo bajar hasta 85, pero lo normal es verle 97 que es a lo que esta fijado el termostato. Como dice el compañero los ingenieros estan para algo.
Por si te sirve de referencia, el e92 que me acabo de comprar tiene el centro del reloj en 120 grados, lo normal es verlo por encima de 100 aunque algunas veces baje un poco, esta diseñado asi y por algo sera, no creo que les apetezca freir motores.
Yo no bajaría a 80º ni de coña.
BMW tuvo serios problemas con sus primeros V8 modernos (M60) con encamisado de Nikasil y al parece el problema venía de la combinación de gasolinas con mucho azufre como la de UK y temperaturas de trabajo bajas.
Por tanto cuando rectificó y lanzón los M62 puso revestimiendo de Alusil y un termostato doble que en condiciones de baja carga abre a 110º y ante altas solicitaciones baja a 90º. Y esto en motores de casi 300 CV tirando de coche de 2 toneladad con cambios de convertidor.
No creo que haga ningún mal a un 330ci termostato de 97 y en cambio tengo mis dudas de que uno de 80 no cause, como poco, engrase de bujias e incluso daños en catalizadores.
Si te preocupa la refrigeración limpia a fondo el radiador o incluso pon uno nuevo. Se nota una barbaridad.
Exacto. Intentar enmendár la plana a los ingenieros que mejor conocen el producto no suele ser buena idea. Hasta ellos meten la pata a veces, sabiendo lo que se traen entre manos... imaginad modificar parámetros a ojo de buen cubero.
Victor 330i
Bmw 330i e46
11 Jul 2017
Como te dicen aquí...con estas cosas no se juega...
No se que criterio tiene ese mecánico q te recomienda todo eso ...no veo cual es su intención
Yo cambié el termostato de mi 330i hace ahora unos 3 años...y observándolo en el menú oculto...he podido comprobar como funcionan los ciclos de temperatura...
Abre a 96 97°... circulando por ciudad ronda entre 93 y 96 y entonces se activa el ventilador...en autopista puede bajar a 85 86°...y por carretera mantiene unos 88 93°...
Creo q son valores razonables y sin demasiados altibajos....yo pondría el q le corresponde
dafonso780
21 Ago 2015
Yo lo tengo en apertura a 87 ⁰c lo más que sube es a 91 92 por ciudad. El mapa de temperatura no entra apenas a no ser que subas un puerto de montaña o le des un poco de zapatilla.
Normalmente con el de serie a 97⁰c no llega nunca mientras está en movimiento por no pasar de 92 93 y si le das cuando entra el mapa baja a 79 80 por un momento. En parado a 95 96 ya se abre y apenas llega a 97. Tenia puesto con el de serie el aviso de temperatura a 96 y pocas veces saltaba. Gracias a eso me di cuenta que me reventó el vaso, una noche de fin de año,bajando un puerto. Subió hasta 96 97 y al bajar el puerto salto el aviso en la pantalla del navi. Llegó a 99, como siempre llevo la temperatura de aceite y del agua abajo en la esquina. Paré y ya vi el vapor de agua y que chorreaba.
Pros de llevarlo a 87?
El aceite no se calienta tanto cuando le das candela
OskarLGS
E46 320d/328ci
1 May 2018
Perdón por el reflote pero creo que este asunto merece una aclaración.
Los termostatos de los motores M52TU y M54 se accionan electrónicamente, mediante el conector de 2 pines que tienen. Es decir, puedes reprogramar la centralita y hacer que el termostato abra exactamente a la temperatura que quieras, y regular la velocidad del ventilador según la temperatura del motor.
El termostato "fisico" es solo como emergencia, es decir, si tu ECU deberia abrir el termostato a 90 grados y no lo hace, cuando llegue a 97º el termostato fisico se abrirá si o si.
La temperatura objetivo de funcionamiento de estos motores es de 113ºC (En mi opinion, demasiado alta, ya que cualquier fallo se acerca mucho a un posible calentón)
En mi caso, en un M52TUB28 lo tengo reprogramado a 90º y solo varia entre 90 y 92 grados.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Creo que el concepto es al revés.
El termostato principal es el que abre físicamente la refrigeración, en el M54Bxx, abre a 97ºC y el mapa de termostato por diagrama característico, controlado por la DME, es quien controla la apertura del termostato "eléctrico" cuando las circunstancias lo requieren y de forma esporádica.
Funcionamiento del termostato por diagrama característico (M43Bxx)
El termostato por diagrama característico está ajustado de tal modo, que se abra sin intervención de la calefacción integrada a una temperatura del líquido refrigerante en el termostato de 103ºC (entrada al motor). Debido al calentamiento del líquido refrigerante en el motor, se mide en la salida del motor (lugar de montaje del sensor de temperatura del líquido refrigerante para la DME e indicación del cuadro de instrumentos) una temperatura de aprox. 110º C. Esta es la temperatura de servicio del motor, a la que el termostato por diagrama característico comienza a abrir sin intervención de la regulación.
En caso de una intervención de la regulación por parte del dispositivo de mando DME, se aplica tensión (12 V) al elemento calefactor integrado en el termostato. Debido al calefaccionado del elemento de dilatación, el termostato abre ya a temperaturas más bajas del líquido refrigerante que sin el calefaccionado adicional (margen de regulación del termostato: aprox. 80ºC - 103ºC).
Te adelanto, que llevando el termostato "eléctrico" siempre activado, te durará dos telediarios, por experiencia propia y porque esa parte del termostato "eléctrico" no esta estudiado para trabajo intensivo.
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Es como dice @Manol, y si llega a 113° es xq algo no está bien, si todo está perfecto no pasará de 98°.
El mio con el termostato de 105° *siempre iba entre 102-104, y desde que lo modifiqué va a 92+/- 1°
Edito: el mio es el M43
*Edito2: salvo cuando la dme activaba la parte eléctrica y lo abría más para bajar la temperatura en determinadas circunstancias
Rodal
320d/ci
19 Mar 2024
Sabéis si la caja del termostato de aluminio da alguna ventaja? Alguna marca fiable?
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Es chulo y no romperá las pestañas que lo sujetan, pero precisamente por lo segundo yo no lo pondría. Antes pasaba en coches con años que fallaba el termostato y se quedaba cerrado y era bastante habitual cargarse la junta de la culata por ese motivo.
En los e46 no he oído nunca que pase, antes rompe las pestañas de plástico que lo sujetan y queda abierto.
No es mala idea, no.
Rodal
320d/ci
19 Mar 2024
Mejor de plastico entonces, recomiendas alguna marca?
