- Modelo
- CX5 2.5i AWD ⚡
- Registrado
- 28 May 2004
- Mensajes
- 114.854
- Reacciones
- 144.506
Octubre 2023
1. Cuando las indicaciones de un semáforo y una señal de balizamiento se contradicen, prevalece…
a
2. Al abandonar una autovía deberá…
c
3. El freno de pie, ¿sobre qué ruedas actúa?
b
4. En una autopista con tres carriles para el mismo sentido, normalmente, ¿cuál debe utilizar?
c
5. Quiere girar a la derecha. ¿Cómo debe avisar a los demás conductores?
b
6. La lluvia, ¿afecta al agarre de las ruedas del vehículo a la calzada?
c
7. La señal a la izquierda de la fotografía indica que tienen prohibido adelantar…
c
8. Las señales azules, ¿qué indican?
c
9. ¿Qué debe hacer un peatón si, cuando va a cruzar una vía, se encuentra de frente a un agente con el brazo levantado verticalmente?
a
10. De los siguientes, ¿cuál es un síntoma característico de la aparición de la fatiga durante la conducción?
b
11. Tras la exposición prolongada de un vehículo a altas temperaturas y al calor, ¿es conveniente revisar si sus faros y pilotos han sufrido algún deterioro?
Respuesta correcta A
CON MÁS DETALLE. Las altas temperaturas afectan al buen funcionamiento de algunos elementos de nuestro vehículo y pueden incrementar los factores de riesgo de accidente. Uno de esos elementos son los faros y pilotos. Debido al material con el que están fabricados y a su exposición continuada, sobre todo al calor excesivo, pueden sufrir una degradación y desgaste acelerado. Con el paso del tiempo y las sobreexposiciones a dichos factores adquieren un color amarillento y cierta opacidad, lo que impide una correcta difusión del haz de luz en la calzada, dificultando la visibilidad, sobre todo si se circula de noche. Por tanto, es conveniente su revisión para circular con la adecuada luminosidad y evitar riesgos que podrían provocar accidentes. Un buen momento sería después del verano.
12. La tasa de alcoholemia en sangre más segura para circular es…
a
13. Sobrevalorar su capacidad de conducción o una menor percepción del riesgo son conductas que, en general, hacen que los conductores jóvenes…
b
14. ¿Está permitido que los vehículos prioritarios en servicio de urgencia utilicen únicamente la señal luminosa?
a
https://revista.dgt.es/es/test/Test-num-267.shtml
- A. La señal de balizamiento, por orden de prioridad.
- B. El semáforo.
- C. La señal más restrictiva.
a
- A. Reducir la velocidad de 60 km/h.
- B. Continuar por su carril hasta la salida.
- C. Circular por el carril de deceleración lo antes posible.
c
- A. Sobre las ruedas delanteras.
- B. Sobre las cuatro ruedas.
- C. Sobre las ruedas motrices.
b
- A. Cualquiera de ellos.
- B. El central o el derecho, indistintamente.
- C. El derecho.
c
- A. Con las luces o con el claxon
- B. Con el intermitente o con el brazo
- C. Con el brazo o con el claxon.
b
- A. No, el agarre es el mismo que cuando la calzada está seca.
- B. Sí, se agarran más a la calzada.
- C. Sí, se agarran menos.
c
- A. los turismos.
- B. los turismos y los camiones de menos de 3.500 kg.
- C. los camiones de más de 3.500 kg.
c
- A. Que la autopista se termina.
- B. Que la autopista es de peaje.
- C. Los carriles para ir a otras carreteras o poblaciones.
c
- A. Detenerse.
- B. Cruzar. Las señales de los agentes sólo obligan a los conductores de vehículos.
- C. Detenerse, excepto si un semáforo le da preferencia de paso, en cuyo caso debe cruzar.
a
- A. Se distingue mejor la información relevante de la irrelevante.
- B. La disminución en el número de correcciones de la dirección
- C. El incremento de la agudeza visual.
b
- A. Sí, para comprobar de forma visual su estado y capacidad de iluminación.
- B. No, ya que el acabado de los faros está hecho de un material que soporta todo tipo de factores sin deteriorarse.
- C. Sí, salvo en los vehículos de poca antigüedad.
- A. 0,0 gramos por litro.
- B. 0,5 gramos por litro.
- C. 0,3 gramos por litro.
a
- A. tengan menos probabilidad de sufrir un accidente.
- B. tengan más probabilidad de sufrir un accidente
- C. sean más prudentes al volante
b
- A. Sí, cuando no suponga un peligro para los demás usuarios.
- B. No, tienen que utilizar simultáneamente la señal luminosa y la acústica
- C. Sólo en vías urbanas; en vías interurbanas deben usar siempre la señal acústica
a
