Testigo de bombilla fundida en el tablero
ANACLETO
30 Dic 2005
Pues pasa que llevo los ojos de angel puestos hace unos 3 meses,y ahora le ha dado por encenderse en el tablero el testigo de bombilla fundida sin estarlo pues los ojos van,creo que habia una manera de saltarse el test para que no indique en falso,si alguno lo sabe por favor me lo explique,en el otro faro ya le tuve que cambiar el transformador porque ese sí que no se encendia.
ANACLETO
30 Dic 2005
Curiosa tu solucion pero logica,con la bombilla conectada no hay fallo,gracias.
¿Sabeis otra manera sin utilizar la bombilla?
Urko
R1200RS/S-MAX
11 Oct 2005
¿uniendo los dos polos del casquillo? Asi detectaria la bombilla puesta ¿no?
ANACLETO
30 Dic 2005
Eso seria un cortocircuito que petaria el fusible,los cables tienen que unirse pero con una carga enmedio,el problema aquí es que la carga que le proporcionan los ojos de angel es pequeña por eso indica bombilla fundida ,la solucion pasa por encontrar la forma de aumentar la carga.
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
si los llevas puestos como puso katraska en su web, prueba a sacar el conector y volver a conectarlo...
no es nada raro en los e 46 que se encienda el chivato de luz fundida sin que lo esten, debido a malos contactos...
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
y hazlo tambien con las bombillas de cortas y largas
ANACLETO
30 Dic 2005
Vale probaré,por algun motivo no puedo ver la pagina de katraska,pero si no recuerdo mal era un trozo de circuito impreso metido dentro del portalamparas,yo tengo las patillas que trae el transformador clavadas en los agujeros del conector que trae la corriente a la bombilla,y quedan fijos que cuesta quitarlos y todo.
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
ANACLETO dijo:
prueba con este enlace
http://usuarios.lycos.es/katraska/infobmw.htm
prueba lo que te digo con los angel eyes y con las bombillas a conectarlos y desconectarlos..
sds ;-)
Augustroyer
12 Jun 2004
Te digo otra forma, que es la que llevamos que yo sepa por lo menos 3 o 4 del foro, Zetaocho, Pepe320d, creo que Atestado y yo mismo, sacas la lampara de la luz de posicion y conectas a la propia lámpara los extremos de los cables del transformador de los angel, luego la vuelves a meter en su portalamparas y listo, tienes los angel, la luz de posicion inicial y no hay problema en el check del cuadro ;-).
A
arroyoroca
si no te funciona, prueba a conectar los angel eyes atraves de un rele, como tiene consumo seguramente engañaras al check. utiliza el positivo de las luces de posicion paras excitar el rele. yo lo hice con unos faros traseros de led y me funciono.
Chusko
SprintGT1050
15 Abr 2006
Augustroyer dijo:
pos a mi me pasaba exactamente lo mismo, funcionaban pero daba fallo, esta tarde pruebo de conectar los angel y la bombilla de pisicion al mismo sitio..
