Técnica Testigo refrigerante
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por segundojazz, 23 May 2018.
  1. segundojazz
    segundojazz Forista Senior
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Hola a todos, tengo un problema, a ver si alguien me ilumina;
    Después de solucionar problemas de fugas de liquido refrigerante, cuando circulando mantengo el coche a 3500/4500 (o más) rpm se enciende el testigo del liquido refrigerante, disminuyo rpm y se apaga. Parece q no le falta liquido.
    ¿Podría ser q está mal purgado?? Es lo único q se me ocurre.
    Edito: Unos cuantos meses después he cambiado el deposito y .... solucionado el tema del testigo en el cuadro, está apagado (no le falta liquido), era el put* deposito
    BEHR HELLA, q ni las juntas ni el flotador sirven, o me tocó la lotería a mi, no se, pero no repetiré ese recambio en esa marca, Ahora puse Febi, a ver cuánto dura.
    Última edición: 24 Jun 2020
  2. EFO_IS_UP
    EFO_IS_UP Siempre trasteando… Miembro del Club
    5 Ene 2007
    Vitoria-Gasteiz
    G26 420DLCI2024
    Tiene toda la pinta de que por algún sitio tienes una bolsa o burbuja de aire.
    Yo probaría a purgar el sistema de nuevo y no olvides poner la calefacción a tope de temperatura y el ventilador al mínimo para forzar que se purgue también esa sección.
    A segundojazz le gusta esto.
  3. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Así purgué.
    Gracias
  4. EFO_IS_UP
    5 Ene 2007
    Vitoria-Gasteiz
    G26 420DLCI2024
    Inténtalo de nuevo, también puede ser que el sensor esté “tocado”. O que sigas teniendo algún poro por algún sitio y siga entrando aire....
  5. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Se enciente solamente revolucionado. No creo q sea el sensor.
    Probaré a pulgar “con paciencia
  6. chezztos
    chezztos Forista Senior
    1 Jun 2007
    malaga "tierra-aire"
    316Ti,323Cabrio
    Por si te sirve de algo a mi me pasaba igual cuando empezo a fugar por el deposito expansion..al principio era una fuga minima y al subir rev se me encendia...pero en parado miraba y el nivel estaba ok...se ve que coge aire...alguna fuga puede que tengas
  7. juanjete33
    juanjete33 Forista Legendario
    30 Dic 2008
    Madrid.
    320i 2.2 Steptronic.
    Rellena por el tornillo de purgado hasta que rebose en las condiciones que ya sabes de calefacción y ventilador. Aunque lo ponga hasta arriba tendrás que quitarle muy poco líquido para dejarlo a nivel después me puedes hacerlo con una gomita o una jeringa larga.
  8. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Hoooo!!!!! Esa no me la sabia, lo haré así y veré q pasa, pero tiene muy buena pinta, ja ja ja, ya contaré. Gracias
  9. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    A mí hace un mes o por ahí se me rajo la conexión del manguito de arriba al radiador en su parte de plástico y el nivel andaba bien pero yo veía que me perdía agua no veas la cantidad de agua que me entró echándole por el agujero del purgador.
    Supongo que la habrás visto pero hay unos pocos vídeos en YouTube incluso algunos que conectan una goma entre lo profundo del vaso y el agujero de purgado
  10. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    No, por ahí nunca he visto a nadie rellenando así, pero mañana lo haré. Gracias
    Última edición: 24 May 2018
  11. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    Suerte y que sea eso.
  12. Guiller_26
    Guiller_26 En Practicas
    9 Nov 2011
    Caceres
    Me paso lo mismo, ¿puedes explicar como purgarlo correctamente?, dices que por el tapon de purgado, ¿pero el coche arrancado o parado?.: Es que en ese tema es en el que me lio.
    Muchas gracias de antemano.
  13. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    Rellenar a motor parado, muy lentamente añadir anticongelante.
    Despues ya habiendo rebosado o hasta el borde, arrancas con tapon del vaso y de purga quitado, por si pega un bajon y en ese caso añades.
    Una vez arrancado y siempre con motor frio, calefaccion al maximo y ventilador clima minimo, para que habra la valvula que da paso al cicuito de caleffaccion y se rellene tambien, rellena si hace falta rapido y para motor rapido. A lo mejor con contacto pisicion dos tambien abre la valvula de calefaccion, pero yo lo arranco.
    Finalmente retira el sobrante hasta nivel, que sera medio vaso de agua.
    Pon tapones y arranca, funcionando el m*ro*r y moviendolo mejor, si no se piensa en algo serio y es solo purgar, hasta que coja temperatura de haber abierto termostato.
    Comprobar nivel en frio un par de veces para comprobar que no baja.
  14. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Hola compis,....
    Pues nada, he purgado de nuevo y estuvo un tiempo bien, pero se me sigue encendiendo el testigo. La varilla se ha quedado hundida, pero veo el liquido a nivel mas o menos.
    Estoy por cambiarle el sensor, creo q con purgar no se me resolverá el problema. Lo q no me explico es por q, cuando se revoluciona el motor se entiende el testigo???!!!!
    PD; el único sensor de liquido refrigerante es el q esta en el deposito, no?
    Última edición: 4 Nov 2018
  15. FINTA96
    FINTA96 En Practicas
    24 Mar 2015
    Denia
    325i e46
    Te ha bajado mucho el refrigerante? Te lo digo porque creo que la varilla ha de subir, no lo recuerdo bien
  16. escala
    escala Forista
    22 Mar 2012
    325 ti compact
    Efectivamente la varilla ha de subir y al abrir el tapon verla ya que la empujas al cerrar
    Pero puedes tener la varilla rota en el vaso de expansion es un fallo comun en estos coches la mia de hecho no la veo se metio para dentro y cambiare en breve el vaso de expansion.
    Eso no te preocuoes pero asegurate que el nivel lo llevas bien no vaya a ser que este justito y al acelerar o ir mas rapido te salte
    De todos modos como te han dicho puede ser alguna pequena fuga
    Yo me inclino a que es una fuga y revisa el vaso de expansion suelen rajarse y ya Miras la varilla del nivel si va o se te ha metido para dentro
  17. edu_m_p
    edu_m_p En Practicas
    29 Ene 2016
    e46-320cd-m47n
    Tiene pinta de que está mal purgado. Al aumentar revoluciones, aumentas el flujo que mueve labomba de agua, lo que probablemente provoca que en algún momento haya poco refrigerante en el sensor de nivel. Purga bien, y en frío, después de toda la noche, rellena.
    A chilote42 y segundojazz les gusta esto.
  18. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Brutal.... Puergaré por ultima vez, pero no le tengo esperanzas, ya lo he hecho un par de veces.
    El tanque lo cambié hará un par de años como mucho, no le falta liquido (no tienen fuga), pfffff. Ya contaré.
  19. Olivares
    Olivares Forista
    29 Ene 2017
    BMW 530d F11Lci
    Yo en verano cambie el anticongelante y lo hice aparte como te dicen de la calefacción, soplando fuerte también por el vaso de expansión.
    Use 15 litros de anticongelante, también porque use un limpiador y muchas pasadas con agua para asegurarme que estaba limpio y hasta que no salia "azul puro" por el purgador no lo cerré.
  20. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Nada, hace un rato he purgado de nuevo, salió algo de burbujas (muy poco) y espuma. Lo rodé Mara q se calentara bien, abriera termostato etc... y nada... cuando se revoluciona algo, se enciende el testigo.
    Estoy en las mismas, no creo q esté mal purgado, lo q me queda es cambiar el sensor, pero tampoco tiene mucha lógica (se enciende cuando se revoluciona solamente, no se calienta y no le falta liquido)
  21. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Creo q ya tengo algo; https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=501999
    Ahí se ve q abrieron un deposito (de un E39 pero supongo q tendrá el mismo mecanismo q el E46) y se ve q en el flotador tiene un imán, cuando baja el nivel se acerca el imán al sensor y enciende el testigo.
    A mí, la varilla se me queda hundida casi siempre, el flotador no "flota" mucho, la empujas hacia abajo y sube lentamente o no sube, (flotador jodido). Pienso q esta es la causa de q cuando acelero (el nivel del tanque baja) el flotador y su imán bajan demasiado y me encienden el testigo, no siendo real esa medición, ya q no le falta liquido, que creen??
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  22. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    Aquí tienes una de un e46 , parece que es igual y es muy probable que tu problema, se deba a lo que comentas del flotador.
    https://www.bmwfaq.org/threads/varilla-anticongelante-rota.822055/
  23. Malacca
    Malacca Corsario
    20 Mar 2012
    325ci/650F/Ka
    Yo cambiaría el bote de expansión, que ya viene con la varilla, así vas eliminando y te quedas más tranquilo, suelen rajar con el tiempo, algún poro, que te meta aire en el circuito.
  24. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Esas son del mismo foro/tema americano he puesto yo, son de un E39, pero si, seguramente es igual el tema de imán y demás.
  25. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    El mio es “nuevo” de hace como mucho en par de años. Cuando tienen poros, se sale el liquido por él, no entra aire.
  26. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Tienes razón , es de un e39, me sonaba ver un depósito abierto ,lo he buscado y sólo me he fijado que era foro de e46, de todas formas si como dices la varilla se hunde , está claro que el flotador no hace su trabajo ,todo lo bien que debe y al someterse a la presión y recirculacion del líquido cuando se va a revoluciones altas , se hunde más aún y de ahí que encienda .
    Si pudieras coger la varilla e impedir poniéndole algo , que no bajara, después de probarlo, sabrías con certeza que es de eso ,pero vamos todo apunta a que está mal , aunque tenga poco tiempo .
  27. Malacca
    Malacca Corsario
    20 Mar 2012
    325ci/650F/Ka
    Mala suerte entonces que en un par de años ya se te haya roto la varilla, lo mismo es lo que dice el compañero y la varilla te está dando guerra siendo la causante de que se encienda el chivato...
  28. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Buena idea, voy a ver q se me ocurre.
    Saludos y gracias
  29. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Se me ocurre , con una tapa de esas cilíndricas que llevan los limpiadores de muebles, laca , etc , que van en spray , pues utilizando la base redonda la recortas de un tamaño tal ,que impida que se cuele hacia abajo , le haces un pequeño agujero en el centro y lo introduces por la varilla que está un poco redondeada y lo aseguras liándole un poco de naylon o algo para que no se salga por arriba .
  30. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Estoy pensando, que quizás no sería recomendable poner un material plástico ,por aquello de que se deformaría por la presión y calor y no sabemos qué forma adoptaría . Pero la idea sería la misma ,con otro material .
