Avería Tirones al acelerar desde bajas vueltas
Robopilingui
M3C xDrive
16 Nov 2012
Buenas,
El otro día saqué un ratillo para una sesión de conducción espirituosa y me fijé en algo que, seguramente por llevar cambio automático o por que realmente no había ocurrido hasta ahora, no había identificado. Aceleré a fondo con una marcha larga desde unas 2000rpm hasta casi el corte y me fijé que el coche daba tirones. Me dio la sensación como si el turbo cortara la entrada de aire (sonaba como "pfff, pfff, pfff" durante la aceleración) más notablemente a un régimen medio (2500-4500rpm). Para (desafortunadamente) el uso que le doy normalmente, el coche parece ir bien. En pocos km me toca la revisión y se lo comentaré, pero para ir haciéndome a la idea: ¿qué opinión os merece?
Lo primero indicar modelo y año.
Ram
1 Nov 2011
Más preguntas:
Cuando empezaste a acelerar a fondo, ¿el motor estaba ya en su temperatura habitual de funcionamiento?
¿Llevabas el depósito de gasolina lleno, o medio vacío?
¿El coche se usa normalmente para trayectos cortos y por ciudad, a baja velocidad?
¿Habías notado antes algún síntoma parecido?
Lo digo para descartar que pueda ser simplemente carbonilla, alguna impureza del combustible, o lo que coloquialmente se llama "estar el coche amaricon@do".
Robopilingui
M3C xDrive
16 Nov 2012
Más preguntas:
Cuando empezaste a acelerar a fondo, ¿el motor estaba ya en su temperatura habitual de funcionamiento? Sí.
¿Llevabas el depósito de gasolina lleno, o medio vacío? No lo puedo concretar, pero más lleno que un cuarto de depósito seguro.
¿El coche se usa normalmente para trayectos cortos y por ciudad, a baja velocidad? Se usa normalmente en trayectos mixtos de unos 100km al día. 50% ciudad, 50% vías rápidas. Pisándole siempre que se puede pero evidentemente, lo que se le puede pisar en un trayecto de este tipo. Con el modo confort y el cambio en D. No tengo tiempo para conducirlo como el día que noté los tirones, por desgracia.
¿Habías notado antes algún síntoma parecido? Algo similar a ésto, nunca.
Y añado que el mismo día que noté ésto forcé para que lo volviera a hacer y no lo hizo pero al cabo de unos días lo volví a probar y lo hizo otra vez.
Robopilingui
M3C xDrive
16 Nov 2012
Bueno, durante esta semana me ha quedado claro que los tirones existen el 80% de las veces que se acelera a fondo. He encontrado un documento por internet donde se explican los posibles errores con los motores N55: Códigos, descripción, qué nota el cliente cuando aparece el fallo, etc. A ver si me cuadra alguno de ellos con lo que yo noto.
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
Yo quiero ver ese documento del que hablas.
No te salta ningun testigo en el cuadro cuando te pasa eso? Has hecho una diagnosis al menos?
Robopilingui
M3C xDrive
16 Nov 2012
Aquí está el documento: http://www.1addicts.com/forums/atta...82ef3661d847&attachmentid=586832&d=1317300396
No me salta ningún testigo. Estoy intentando leer los errores usando este método (y usando el job en negrita) pero de momento no consigo que funcione, me quedo en el punto 4 y no me aparece ningún job para escoger:
1) Launch C:\EDIABAS\Bin\TOOL32.EXE
2) Hit F3
3) Load C:\EDIABAS\Ecu\F01.PRG
4) In the "Select Job: F01" window, select FS_LOESCHEN_FUNKTIONAL
5) Hit F5
6) "Results" window should show "JOB_STATUS = OKAY"
Hopefully, Problem Solved.
Note: fs_lesen_funktional only read fault codes, FS_LOESCHEN_FUNKTIONAL will delete it.
Tengo cita en la BMW la semana que viene para cambiar las pastillas de freno delanteras y se lo comentaré, pero me gustaría tener una idea de lo que le pasa antes de comentarles nada.
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
Es step, manual...? Km?
No sabria decirte porque nunca me ha pasado nada parecido, pero yo sospecho de bobinas, y ya de paso aprovecharia para comprobar bujias e inyectores a ver si alguno/a esta mas chuscado que los demas.
A ver si te dicen algo los que de verdad entienden del tema.
Ya nos contaras en que queda la cosa. Suerte
Robopilingui
M3C xDrive
16 Nov 2012
Ayer saqué tiempo para probar el coche con un mecánico. Tuve la suerte de que conseguí reproducir los tirones con él. Me comentó que era algo raro y que me pondría el coche en la máquina para ver si había quedado guardado algún error. No había nada. Lo que harán ahora es mirar si hay algún caso similar o, en caso negativo, abrir un caso nuevo a BMW para que les digan cómo actuar. Lo de que no sepan qué es no me gusta, pero el interés que le están poniendo al asunto sí. A ver en qué queda el asunto...
JAVI335CC
ModerFAQuer
16 Nov 2011
Bujias,inyectores y bobinas por ese orden. Ni mas ni menos, no estas quemando bien la gasolina, y eso es por una de esas tres cosas. No hay mas, en serio. Si el coche tiene mas de 80000 km cambia bujias...si con eso sigue el fallo, cambia las 6 bobinas y limpia inyectores y valvulas, ya veras que bien va.
Robopilingui
M3C xDrive
16 Nov 2012
Hola. Me cambiaron (supuestamente) los microfiltros, filtros de combustible, filtros de aire y bujías en la revisión de los 3 años (BSI Plus) y el problema persiste (o es aún peor). El coche tiene unos 72000km ¿De cuánto estamos hablando en euros para un cambio de bobinas y limpieza de inyectores y válvulas? Leyéndote en otros hilos parece que sabes de lo que hablas, pero no me gustaría gastarme el dinero y estar en las mismas.
¡Gracias! :guiño:
PauL_ito
F11 M535i & JCW
17 Ago 2007
¡Gracias! :guiño:
Es facil que sean inyectores o bobinas.
En los servicios oficiales si la maquinita no les dice lo que tienen que hacer no saben hacer nada, no lo entiendo.
En todo caso, lo primero que se puede hacer es comprobar el funcionamiento de cada inyector para descartarlo. En un taller en condiciones sabran hacertelo.
Igualmente, si cambias bobinas, aunque el problema persistiera, ya las tendrias nuevas, que siempre viene bien.
Yo empezaria por llevar a comprobar inyectores, pero no con el ordenadorcito. No todos los fallos de todas las piezas se reportan al obd.
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
Hace cuantos km tienes las bujías nuevas?
E importante, donde estas repostando?
A mí me empezó a dar unos fallos de protección de motor que se iban con 98. Al final tras bujías nuevas se fue. A ver si te han puesto NGK o bosch, que este motor necesita NGK si o si
Con el calor al cabrito tampoco le gusta la 95, avisado quedas
antuan
19 Jul 2007
Un año después y el problema persiste? o_O Es raro que no te haya ido a más. Mi N54 le costaba arrancar en frío, pero arrancaba, hasta que a los 2 meses no arrancó, era un inyector.
En tu caso, todo un año con el mismo problema, y no empeora? entonces quizá no sea un componente defectuoso, que de estar mal habría ido a peor incluso desequilibrando sistema y apareciendo nuevos problemas, sino un consumible en mal estado, lo de la gasolina que te dicen, ¿echas siempre 98 en gasolinera de gran afluencia -que garantice renovación de género?
Robopilingui
M3C xDrive
16 Nov 2012
Las bujías debe hacer unos 5-10000km que las llevo cambiadas, pero ya me pasaba antes. Ocurre con 95 y 98 (siempre BP, muy visitada), con el aire acondicionado encendido y apagado. En comfort y Sport. En automático o con las levas. Es probable que haya empeorado porque antes tenía que "forzar" para que lo hiciera y ahora lo hace siempre (ahora hasta creo que le falta potencia, pero tengo claro que cuando más conduces un coche más lento te parece, así que no lo puedo asegurar). Mi taller no oficial de confianza está cerrado por vacaciones así que tendré que esperar.
P.D. Un año desde que abrí el post, cómo pasa el tiempo...
antuan
19 Jul 2007
Probaría a echar sólo 98, en serio, parece una tontería pero yo desde que uso sólo 98 mi coche no tiene problemas, cuando en garantía tuve demasiados (alternaba 95 con 98). Casualidad? seguramente sí. Pero la experiencia es la que es, y a falta de confirmación oficial, me quedo con lo aprendido. Suerte!!
Robopilingui
M3C xDrive
16 Nov 2012
Gracias por el consejo. He estado desde que pasé la revisión (unos 10000km) echando sólo 98 y lo hacía igual. Ahora llevo un mes sólo 95 y también. Probaré de cambiar de gasolinera una temporada, pero no creo que tenga nada que ver en este caso, por desgracia...
JAVI335CC
ModerFAQuer
16 Nov 2011
¡Gracias! :guiño:
las bobinas son unos 30€ cada una, la pieza, lo de las limpieza de valvulas si te lo hacen bien con cascanueces o algo asi que se llama, pues ponte unos 250/300, lleva un buen curro.
es decir las dos cosas en taller normal 600€ o asi..
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
Me inclino por una bobina en mal estado entonces.
De paso, has actualizado el coche? Yo le he metido la última y funciona bastante mejor. Deberías mirar si no tienes el ultimo software
Robopilingui
M3C xDrive
16 Nov 2012
Hola,
Últimamente estoy de viaje de curro y tengo poco tiempo para dedicarme al coche, pero ayer, finalmente, buscando con iCarly me ha detectado un fallo:
122108 Diverter valve: closed clamps
¿Es la válvula de descarga? ¿Pieza 11657601058 en RealOEM? ¿Puede dar estos síntomas?
P.D. Instalé un JB+ hace un par de semanas y el coche va igual de bien o mal (en el sentido de los tirones)...
Paskul
12 Abr 2005
Ya lo pasamos a su sitio.
Robopilingui
M3C xDrive
16 Nov 2012
Tropezao
Bmw 118i f20
21 Feb 2016
fueron las bobinas? ,a mi me paso lo mismo ,se joden de ir a bajas revoluciones durante un tiempo entonces las bujias quedan negadas y las bobinas trabajan mas de la cuenta hasta llegar a joderse y no marca ningun error.
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Bobinas seguro....
